Glacière à compresseur
- votre campingcar : Carado T348
- Ville : EVAUX
ce we dernier par une chaleur énorme de 38° à l'ombre dans le 43 nous avons compris que le frigo trimixte a connu ses limites.. puisque impossible d'avoir du froid.
Pour nous évitez ce souci, j'aimerai installer ce genre d’appareil en dépannage / complément
https://www.mon-camping-car.com/article ... s-12v-230v
Mais je voudrais le raccorder à un panneau solaire et une batterie dédiés.
j’aimerai avoir qqes conseils si possible sur le matos à acquérir : panneau solaire( je pensais à un mono crystallin de 175w), batterie (quelle type, au moins 100ah sûrement) et autres raccords et contrôleurs
merci d'avance
merci d'avance
- Ville : EVAUX
Re: Glacière à compresseur
Merci pour cet avis
mon problème déjà c'est que je ne comprend rien à toutes ces histoire de consommation, mais à lire ton post la consommation paraît donc "énorme" ??
je comprend pas pourquoi tu multiplies par 12
- Ville : EVAUX
ok..mais bon ça fait quand même 3 fois plus que ton frigo indel ??
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, perso avec mon trimix en cas de forte chaleur je démonte les deux grilles de ventilations et j'ai aussi les deux ventillos pour extraire le trop de chaleur cela aide bien
la zen attitude
- Ville : EVAUX
Ah mon avis c'est la puissance maxi absorbée, j'ai trouvé une conso de 75kw annuelle.. en comparant avec un autre modèle d'une autre marque qui parle de 40w de puissance maxi avec une conso annuelle de 68kw annuelle ça semble cohérent
on peut lire que ces glacières sont justement de faible consommatrices en énergie
- Ville : EVAUX
Merci Luky mais comme nous étions en sauvage le souci était que nous étions en rando et quand on est revenu, tout était déjà "cuit".. même la nuit il n'a pas été possible de faire refroidir.. j'ai d'ailleurs cru le frugo était HS, mais en rebranchant au retour sur le 220 c'est reparti
- prénom : Jean-Luc
Re, a ce point la oups... y il a peut être un soucis quelque par,je confirme que le faite de retirer les grille cela aide beaucoup du moins pour mon frigo et il a 18 ans !!!
la zen attitude
les fonctionnement 220 , 12 et gaz sont indépendant et le fait que le frigo fonctionne en 220 ne prouve pas qu'il fonctionne sur gaz
donc plusieurs questions
1 /le frigo a t'il été ramoné ? et quand ?
2 / dans quelle position était le " thermostat " ( maxi , mini , moyenne ? ) je met thermostat entre guillemets car sur un absorption ce n'en est pas un .
3 / le frigo est il muni de ventilateurs d'extraction ?
pour info j'ai eu des températures plus élevées sans souci de frigo
Ce point mérite d'etre éclairci ,
- Ville : EVAUX
le frigo était en position intermédiaire, il fonctionnait puisque l'on entendait le petit ronronnement de la flammule
ventilo d'extraction je crois pas, c'est un theford
pas de ramonage récent
du coup ça me met le doute
le premier jour de grosse chaleur il a fonctionné correctement puisque j'ai pu faire des glaçons.. après ça s'est vite dégradé
les ventilos d'extraction ( ou soufflage) sont montés en options
s'évacue
Les frigo à absorption produisent du froid en chauffant un liquide , il faut cependant que cette chaleur ce qui se fait naturellement par circulation d'air entre grille haute et grille basse mais qu'on peut accélérer avec des ventilos
par forte chaleur essayer aussi d'orienter le coté frigo du CC à l’opposé du soleil ou à l'ombre et bien sur éviter de produire trop de chaleur en mettant à fond .
de toutes manière ça ne coûte rien de le faire
ça c'est correct, ne jamais mettre au maxi ça provoque très souvent l'effet inverse
s'évacue
ça ne veut pas dire qu'il produisait du froid , si la cheminée est encrassée le fonctionnement est perturbé , moindre voir nul sans que cela soit visible a la flamme ( ni ailleurs)
ça , c'est une piste, est ce que ça avait déjà été fait ?
- Ville : EVAUX
Le frigo n'a que 4 ans .. cela nécesqite déjà de ramoner
Bon j vais quand même étudier la question... un truc que je ne sais pas faire
J lis toutefois un peu partout que les frigo trimix à absorption ont de grand peine à fournir du froid ou lorsque que le CC est un peu trop en pente , ors les 2 conditions étaient réunies dans notre cas.. difficile d'être à plat en "sauvage" là oû nous étions
le mieux est d'intervenir préventivement
il m'arrive de mettre le mien en route en prévision d'un départ en bout de descente de garage ( + de 5 % ) sans probleme.
pour revenir sur ton probleme ton frigo n'ayant que 4 ans et avec un minimum d'entretien ne devrait pas poser de probleme .
J'ai eu un CC ( neuf ) qui n'a jamais été ramoné sans aucun probleme , le suivant avait une tendance a l'encrassement ( sans raisons apparente) et nécessitait une intervention annuelle au minimum.
même s'il n'ont pas les performances d'un compression , les absorptions ont fait beaucoup de progrès et supportent beaucoup plus facilement d'etre inclinés
si tu n'arrive pas a atteindre le T en haut , procède par soufflage ( avec un compresseur) a partir du pied de cheminé , c'est moins efficace , mais on peut le faire plus souvent , j'ai procédé comme ça pendant pas mal de temps.
- Ville : EVAUX
Merci pour tout
Là je viens de le mettre en route sur gaz , à plat et il ne fait pas 20° apparemment il marche !
Par contre sur le carado aucun souci pour ôter la grille du haut grâce à 2 tirettes qui déclipsent , par contre celle du bas impossible : pas de vis pas de clipses pas de tirettes... j'ai stoppé la manoeuvre éviter de péter la grille!?
- Ville : EVAUX
Eh bien non.. il ny a rien apparent ? Je pige page.. on dirait que c'est collé
si en haut il y a les tirettes , elles sont aussi en bas
c'est ce qu'il y a sur le mien
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,notre ancien avait aussi un peu ce problème,le nouveau fonctionne a merveille mais a deux ventilateur avec un thermostat qui déclenche a température réglable.
C'est peu être la solution pour le votre,le gaz en règle général n'a pas besoin de ramonage de cheminée sauf gicleur défectueux nettoyé avec une épingle qui a agrandi le trou.
Pour les grilles elle sont un peu dure a enlever sur certain modèle il ne faut pas hésiter a tirer coté fixation quart de tour ou tiroir.
j'ai eu 2 pannes dues à ça et je peux assurer que le gicleur n'a jamais été nettoyé avec une épingle .
le phénomène d'encrassement avait d'ailleurs disparu de lui même lors du passage au GPL-C alors que " scientifiquement" il aurait du s'aggraver
De toutes manière , dans le doute et étant donné la facilité de le faire avec un compresseur ça vaut le coup d'essayer .
De plus, avec la méthode " soufflette " , on voit instantanément à la couleur de ce qui sort par l'ouverture haute si le probleme venait de là
Sauf qu'il y a sur ce forum ( et d'autres) plusieurs cas de dysfonctionnement dus à l'encrassement de la cheminé .demontvert a écrit : ↑sam. 08 juin, 2019 21:53 le gaz en règle général n'a pas besoin de ramonage de cheminée
- Ville : EVAUX
pour en revenir la grille.. désolé mais il n'y a rien qui puisse permettre de l'ouvrir ? voir l'image : on ne voit ni vis, nis tirette/loquet contrairement à celle du haut où l'on voit bien les 2 tirettes noires qui permettent de déverouiller et de basculer la grille vers le bas pour l'ouvrir..
Essaie de les tirer en les prenant par le milieu des petits cotés , il est probable que les ergots soient sur les grands cotés et il faut certainement courber un peu la grille a l'opposé des ergots
éventuellement pour repérer ces ergots forcer un peu en traction tout autour , là ou sont situés les ergots on ne peut pratiquement pas décoller la grille .
- Ville : EVAUX
ben je suis pas chaud, j'ai tenté et la grille aurait eu tendance à se fendiller...
c'est idiot d'avoir mis un système simple en haut et rien en bas.. je vois pas où il y a une logique là dedans ?
Dernière modification par dubs23 le dim. 09 juin, 2019 18:58, modifié 1 fois.
- Ville : EVAUX
euh Dalton tu as pas bien lu le post, ce que tu montre je l'ai écrit dans le post et ça correspond à la grille du haut.. mais celle du bas n'a rien de tout cela ...
- Ville : EVAUX
Lisez la légende des photos, je n'ai rien inversé
- Ville : EVAUX
et bien oui on est bien d'accord.. La première image est marquée grille du bas du camping car si vous préférez, certes elle est "en haut" dans le message mais pas sur le CC.. bref.. c'est pas là le problème, elle est indémontable et je n'insiste pas de peur de l'exploser
- Ville : EVAUX
oui mais de simples ergots platiques.. non manoeuvrables.. elle s'ouvre sûrement mais je n'ai pas compris
- Ville : EVAUX
Ĺà tu vois juste il y a un côté latéral que j'ai pu un peu décollé mais tout le reste est clairement comme collé mastiqué
Le haut et le bas sont inbougeables.. j'ai tenté avec une spatule tu pense bien mais une mini fissure a commencé donc j'ai tout stoppé
- Ville : EVAUX
c'est pas faux.. mais je suis parfois têtu.. j'aimerai bien comprendre.. de toute façon c'est ce qui va se passer car j'ai encore essayé ce matin en vain.. ça va donc gicler et ça sera l'occasion de remplacer ce truc par un système vraiment amovible...
ensuite pour en revenir au fond premier du sujet je vais mettre un panneau de 160w PERC (je voulais mettre 190w, mais la place sur le toit me manque !) avec un contrôleur MPPT 20A, un batterie gel 120Ah
pour la glacière en fait on va viser nettement moins gros, comme une affaire de secours.
Pour le frigo, je pense que la "panne" n'en était pas une, mais après mûre réflexion, je suis quasi sûr que pendant la journée, il ya eu un moment où les grilles d'aération se sont retrouvées en plein cagnard , c'est obligé vu la trajectoire du soleil à l'endroit où nous avons stationné.. mais comme on était parti on a pas fait attention
PS : je vais passer la suite dans panneaux solaires pour quelques avis supplémentaires
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir, essayer les ventilateur frigo c'est assez efficace par forte chaleur.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour oui efficace et démontage des grilles quand cela est possible déjà dit plus haut
la zen attitude
- Ville : EVAUX
