fissure extérieur 40 cm du polyester ou plyfont
-remorque attelage
-suspensions
loulamega
prénom : pascal
votre campingcar : Ford transit villamobil cautel
Ville : VOINSLES
Message non lu par loulamega »
Bonjour à Tous , :c
svp ,quelqu'un a t'il déjà eu une fissure de 40 cm sur la paroi suite à une bulle d'air ( environ 50 cm de diamètre ) du panneau décollé de la mousse extrudée .
le polyester a été coupé pour pouvoir insérer la colle , réparé avec de la fibre de verre , mais la coupure revient
Bien à vous
Dernière modification par loulamega le lun. 15 juil., 2019 11:04, modifié 1 fois.
rover17
Re: fissure extérieur 40 cm du polyester ou plyfont
Message non lu par rover17 »
Bonjour , étonnant d'avoir coupé pour récupérer une bulle d'air , par un professionnel ?
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Avez-vous un porte vélo et/ou une soute toujours bien chargée ?
Y-a-t'il le même décollement (bulle d'air) sur le côté opposé ?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Bjr loulamega,
J’avoue ne jamais avoir rien vu de tel et n’ai - malheureusement - aucune "bonne" idée :,
Le seul conseil : trouver un chantier de construction / réparation de polyester mais, dans votre secteur géographique, ça peut être compliqué ?
Peut-être en allant du côté de la marne, en banlieue Parisienne...?
PS : ça n’a rien à voir avec la question posée mais vis à vis du constructeur : ça me semble être un vice caché qui rend "impropre à son usage" la chose achetée !
Courage :s
aviano29
Message non lu par aviano29 »
il n'y a pas été de main morte pour la réparation
je ne possède pas les compétences pour te donner un conseil,peut être aller voir une entreprise vers le domaine du nautisme
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour,ont peu je pense dire que la cause est : mauvaise conception,torsion de la caisse,surcharge soute,faiblesse a la construction du panneau,ou l'ensemble des quatre.
En tous les cas la réparation semble difficile sur un panneau il faudrait le faire par l’intérieur mais je doute que cela tienne dans le temps.
Y a t'il une ossature bois sur les villamobil ? a la vue des photos ont dirait que non donc c'est le panneau polyesters et l'isolant collé qui crée la résistance et la, mis a part changer le panneau complet ?
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, non pas encore vu non plus! Mais je pense aussi du a une surcharge. Maintenant la solution la plus esthétique et durable étant le changement du panneaux complet ou une application externe d'une nouvelle plaque. Pouvant être collé sur celle existante après renfort. Et je pense que dans une situation identique il vaut mieux passé par un expert d'assurance, pour le coût et aussi peut être un remboursement. Voir la situation.
gépéto
votre campingcar : trafic II
Ville : 38 Faverges de la tour
Message non lu par gépéto »
a mon avis,il faudrait surtout (re)coller le plastique(?) sur le polysthirène,c'est ce qui fait la résistance du panneau sandwich.Après,c'est èsthétique,et peut-être un peu étanchéifiant.Il existe des soudures pour plastiques,mais il faut connaitre le matériau pour avoir le même en apport.
gépéto
https://www.avenir-plastique.fr/index.html
http://www.sapelmeca.com/
http://www.aplastic94.com/
https://www.lpkf-laserwelding.com/index.htm
Peut-être qu'un fournisseur de matériel pourrait te donner le nom d'un de ses clients dans ton secteur...
Message non lu par luky77 »
Bonjour, impressionnant, peut être se renseigner auprès de vendeur de c.car pour avoir des avis, en tout cas ne pas mettre de colle néoprène car le polystyrène fond. Jean-Luc
Même avis que Dalton , ça ne ressemble pas à un composite polyester
voir quand même selon l'age si on ne peut pas faire fonctionner le " vice caché "
ensuite si c'est bien de la résine polyester dégager complètement la bulle en enlevant tout le revêtement a cet endroit et en débordant sur la partie saine ,
recoller les morceau ( quelle colle ?? ) puis refaire les endroits ayant subit des coupes au polyester armé après les avoir creusé un et élargi de façon a prendre les parties entres elles avec la fibre .
ensuite ponçage peinture .
sinon ton panneau pourrait bien venir d'ici http://polyfont.com/panneaux-declasses peut etre est ce possible de se renseigner sur le type de réparation
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
si mes souvenirs sont bons Pilote a eu cette sorte de problème il y a plus de 10 ans des réparations ont été faite avec plus ou moins de sucés il serait bon a mon avis que tu te renseignes de ce coté
a plus
loulamega
prénom : pascal
Ville : VOINSLES
rover17 a écrit : ven. 25 janv., 2019 9:50 Bonjour , étonnant d'avoir coupé pour récupérer une bulle d'air , par un professionnel ?
Au portugal lol
loulamega
prénom : pascal
Ville : VOINSLES
jalibo27 a écrit : ven. 25 janv., 2019 18:10 Bonjour
Bonjour à Tous ,
Nous vous remercions pour toutes vos réponses ,
la bouillotte à été provoqué par une infiltration d'eau au dessus de la porte de soute , au niveau de la baguette d'angle de toît.
La boiserie dégradée a été remplacée .
Un carrossier parle de fausse grille d'aération mais il est trop tard le mal est fait
Riou.M
votre campingcar : LV 857
Message non lu par Riou.M »
BJR
Une boite qui fait du bon boulot,j'ai eu affaire avec elle dernièrement :Plastic Repair Shop dans la Manche Beauchamps 50320
loulamega
prénom : pascal
Ville : VOINSLES
Riou.M a écrit : lun. 28 janv., 2019 0:56 BJR
ok merci du conseil
loulamega
prénom : pascal
Ville : VOINSLES
Bonjour à tous , quelqu'un a une idée , je suis désespéré , Deuxième réparation qui n'as pas résisté aux 6500 kms parcourus de avril 2019 à juin
photos ci dessus
Bien à vous
rover17
Bonjour , tu devrais te rapprocher des réparateurs de coques de bateau , ils auront peut-être une solution péreine
demontvert
prénom : pascal
radio6ulm a écrit : dim. 21 juil., 2019 18:25 salut
il ne faut pas reparer au polyester mais a l'epoxy, , le polyester aura toujours la marque de la fissure qui reviendra au bout de quelques mois , voir quelques semaine et en plus ça colle tres mal
faut reparer de l'interieur , apres faut voir quelle est la matiere d'origine
Bonsoir, :up1
Réparation a l'epoxy par l’intérieur avec une autres pièces collée a l'époxy,c'est la seule solution sinon changer le panneau.
La question est surtout de voir pourquoi elle revient,structure,pourriture de l'ossature,fixation sur châssis,charge surcharge mal répartie?
