Webasto et batterie
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Hymer
- Ville : Angoulème
Webasto et batterie
mon CC est equipé d'un chauffage Webasto, uniquement pour le chauffage car l'eau chauffe avec un truma.
Jusqu'ici je n'ai pas eu de problème de batterie car je ne m'étais pas encore servi du chauffage.
Voici mon probleme :
Premier jour j'arrive a un parking a 17h,
A 18h, sans soleil, la batterie affiche 12,8V.
j'allume le webasto, la molette de temperature a mi course, l'air chauffe assez vite,
Utilisation de la TV pendant 2h, + pompe et éclairage leds.
Je vais me coucher a 22h avec 12,5v sur la batterie
A 2h du mat la batterie chute à 9v, je me leve et je coupe tout.
2eme jour, je vais sur une aire payante avec electricité, la batterie se recharge parfaitement pendant presque 24h
3eme jour, je retourne à l'aire, et j'allume le webasto en roulant. 30 mns plus tard j'arrive a l'aire.
Le webasto tourne il fait 24 degres a l'interieur, et je le baisse un peu.
a 20h il fait 18 degres et la batterier est a 12,7
A 22h je vais me coucher il fait 17,5 degres et 12,4 v a la batterie
Je me reveille a 2h du mat, la batterie est a 10,2v, à nouveau je me leve et je coupe tout.
A 7h du mat la batterie affiche 9,8v et il fait 5 degres dzans le CCar.
Me voila donc avec un probleme de surconsommation électrique, chose qui ne m'est jamais arrivé en 20 ans
de CCars divers. Faut dire qu'auparavan j'ai toujours eu des combi chauffage/eau chaude Truma
Question :
Ma batterie est une 105amperes mais je ne sais pas quel est son age
Sachant qu'avec 2h de tv et un peu d'eclaiurage led je n'ai jamais de pb de batterie (min 12,4v)
Que dois-je faire ?
Changer de batterie ? hum...
En mettre 2 ? alors le probleme arrivera a 7h du mat au lieu de 2h du mat, non ?
Merci pour vos conseils
Question :
Que dois-je faire ?
- Douglas
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SBC
Re: Webasto et batterie
Avec le chauffage gasoil , quasiment obligatoire d'avoir deux batteries cellule et également vérifier le câblage car parfois il y'a une longueur de câble totalement inutile qui arrive au webasto .
D'autre part le mettre en route en roulant quelques kilomètres avant de stationner est préférable .
je lis que ta batterie a fait une descente a 9 v et une a 10 v , donc a mon avis elle a du mal
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
Le webasto est sous le chassis apparemment, ca va etre une drole de rigolade pour aller la bas dessous
oui elle a du mal, mais est-ce que ca veut dire qu'elle est fatiguee voir kaput ?
d'autres avis ? conseils ?
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Pilote G 740 C Essentiel
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
D'accord avec tout ce qui vient d’être dit.
ta batterie semble en fin de vie.
j'ai un webasto air-top 3900
Mes modifs:
1. 2 batteries décharge lente de 105 Ah en // (faut de la puissance au démarrage, environ 23A pendant 10 secondes)
2. les câbles de puissance sont directs sur les batteries
3.A partir des fusibles (sous la dinette) remplacement des 6.50m de câble en 2.5² (hé oui) par 80 cm en 6².
Maintenant, le chauffage démarre (quelques fois plusieurs fois dans la nuit) sans faire broncher les batteries....terminé le plafonnier qui faisait sapin de noël au démarrage...
Si ça peut t'aider..
Mes modifs:
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
merci c'est bien ce que je pensais pour le coté batterie, j irai donc poser quelques questions dans la rubrique Electricité.
Par contre le webasto est sous le chassis en dessous de la banquette derriere le conducteur,
ca va ptet pas être commode de passer dessous pour voir le cablage ?
faut que j'aille voir ou se trouve ce cablage
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
J'ai la même disposition que toi.
Accès assez simple, démontage des 2 gros tuyaux (2 colliers) puis des 6 écrous, et on pose l'engin sur le sol.
Après on change les câbles.
mes notes --> ICI
De plus, j'ai aussi changé le bouton de commande, celui-ci ayant un mode "éco", la batterie n'est plus durement sollicitée au démarrage)
Mes notes--> ICI
mes notes --> ICI
Mes notes--> ICI
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
Merci, pour tes messages et le lien, je vais regarder ca, et donc surement tout demonter pour voir
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
tu as quelles batteries ? tu as un lien stp ?isatis a écrit : 1. 2 batteries décharge lente de 105 Ah en // (faut de la puissance au démarrage, environ 23A pendant 10 secondes)
il me faut 2 batteries 105// a decharge lente, mais je ne sais pas quelles choisir
a prix correct
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
mes premières ICI garantie 4 ans et mortes au bout de....4 ans
Les actuelles , chez le concess du coin (Top access...), jour de promo...toujours vivantes...
Mon montage --> LA
Mes câbles entre batteries en 35²
https://www.driftshop.fr/cable-batterie.html
Mon montage --> LA
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
super !! merci pour toutes tes infos
