https://www.gaswinkel.com/_fr/catalogus ... ge_gpl.htm
![Image](https://i93.servimg.com/u/f93/19/15/37/73/dsc00113.jpg)
![Image](https://i93.servimg.com/u/f93/19/15/37/73/dsc00114.jpg)
![Image](https://i93.servimg.com/u/f93/19/15/37/73/dsc00110.jpg)
![Image](https://i93.servimg.com/u/f93/19/15/37/73/dsc00112.jpg)
J'avais le même sur mon précédent CC
Mal calculé en effet, il n'y a pas 13 Kg de propane dans une bouteille classique mais seulement 11demontvert a écrit : ↑mar. 25 sept., 2018 17:47 Bonjour,je voulais investir aussi dans le GPL mais finalement le prix est identique au litres ou alors j'ai mal calculé?
Les bouteilles vendues par la Boutique du gaz, Van Mennen ..... et d'autres sont homologuées (comme celles du commerce ) l'installation d'origine l'est aussi, l'installation consiste simplement à remplacer la bouteille ce que chacun fait de nombreuses fois durant la vie d'un CC
Pour le coup ce type d'installation est totalement interdit et dangereux, j'espère qu'au minimum un dispositif de limitation du remplissage est posé pour bloquer le remplissage à 80%...bleusideral a écrit : ↑mer. 26 sept., 2018 12:27 j'ai réalisé une installation GPL mais avec une Viséo
Complètement d'accord avec la précaution (pour le remplissage en Europe) d'avoir la liste des stations services parfois très mal réparties selon les pays!
Personnellement je ne m'y risque pas et mon expérience m' a encore donné raison cet été….
Tous les concessionnaires ou catalogues d'accessoires en disposentbleusideral a écrit : ↑mer. 26 sept., 2018 12:27 je voudrais mettre un filtre , avez-vous une adresse et un coût svp
Les réservoir GPL qu'ils soient de Van Meenen ou d'ailleurs sont dans la plupart des cas des réservoirs de 27L qu'il faut remplir à 80% soit disons 22L.
Il existe plusieurs modèles d'orifice de remplissage, renseigne toi chez un installateur, il serait bien étonnant qu'aucun ne convienne. Sur un de mes véhicules précédents je ne voulais pas percer la carrosserie et j'avais confectionner un support pour le dispositif de remplissage à l'intérieur du coffre à gaz… effectivement c'est source de polémique car ce n'est pas conforme à la règle mais comme le remplissage s'effectue porte du coffre ouverte, le risque n'est pas plus important qu'avec un dispositif sur carrosserie. Avec ce véhicule, je n'ai rencontré qu'une seule fois en 4 ans, une station qui n'a pas voulu que je remplisse… ça peut donc arriver...
De mémoire ,( je n'ai pas les bouteilles sous le nez) , mais vérifie tout de même ce qui est écrit ( gravé )sur la bouteille bien qu'elles soient identiques la charge en butane et propane est différente 13 Kg pour le butane et 11 pour le propane
Sans entrer dans les détails sujets à controverse , si tu veux absolument avoir un remplissage externe pourquoi ne pas passer par dessous le coffre et mettre la coupelle sur le bas de caisse qui est généralement plus bas que le plancher de coffre ?
J'y ai pensé mais cette solution ne me plait pas car l'embout sera très sale avec les projections de la route. De plus le bas de caisse en ABS n'est pas assez rigide pour y fixer l'embout de remplissage.
Ce qui me gêne dans ton montage c'est l'absence du système de sécurité Truma en sortie de gaz: le bouton vert qui est une sécurité en cas de rupture de la lyre caoutchouc. Certes, comme ton détendeur n'est pas non plus un TRUMA il n'y a donc aucune raison que ton installation gaz soit dotée de ce bouton vert. Tu ne peux donc pas rouler avec le robinet du réservoir de gaz ouvert.
