Sur mon frigo Dométic RMD 8505 et comme beaucoup je suis confronté au manque de froid, attention je dis bien "manque de froid" et non pas "pas de froid" que ce soit sur gaz ou 220v voir les deux.
En étant au maxi du thermostat (ce qui n'est pas le mieux) mais juste pour vérifier j'arrivais péniblement à -8° au conservateur et 6/8° dans le frigo.
N'étant pas frigoriste ni spécialiste en la matière et en explorant l'interieur de ce dernier je vois une sonde plaquée sur les ailettes de froid
Ma question est : cette sonde est elle bien placée?
voilà le photo, flèche rouge étant donné que le déplacement ne présente aucune difficulté je l'ai légèrement décalé et donc plus de contact sur les ailettes voilà le résultat
thermostat sur 4 durant >1h puis sur 5 soit le maxi
Ces mesures sont faites frigo sur secteur, ce w.e. les T° exterieures dépasseront à nouveau les 30° je mettrais donc le CC dehors avec le frigo exposé plein soleil et je referais les mesures, sur gaz également.
Maintenant si les experts en frigo me démontrent que cette sonde doit absolument se trouver sur les ailettes je suis preneur, la deuxieme chose qui m'interpelle et le peux d'arriver d'air par dessous le plancher et là vu la configuration et l'implantation du frigo ( chassis alko double plancher) il va m'être difficile d'augmenter le débit d'entrée si ce n'est de mettre un ventilo en aspiration cela va de soit au niveau de la bouche de dessous. Qu'en pensez vous?
