Hello!
Je viens auprès de vous car je suis un nouveau camping cariste malchanceux... J'ai acheté un vieux coucou, un ford transite de 82 avec une cellule autostar. Mais l'un des proprio précédents, a eut la délicatesse de faire du cache misère et à masqué 2 entrées d'eau qui ont complétement pourri mes structures bois, notamment de la capucine.
Je me suis décidé a tout remplacer moi meme. J'ai acheté tout le bois et isolant nécessaire mais ma question concerne le "montage" du bois.
Par ex, j'ai le le gros tasseau horizontal qui fait la jonction avec le haut de la capucine et la "face avant" de la capucine qui est pourri uniquement sur l'angle droit, sur moins de 10cm. est ce que je peux rabouter un autre morceau de bois de même dimension et les visser entre eux, ou alors obliger de remplacer toute la longueur ?
Merci de vos éclairages.
remplacement structure bois de la capucine
- prénom : brahim
- votre campingcar : autostar 1982
- Ville : lyon
- nanard79260
Re: remplacement structure bois de la capucine
Bonsoir, je ne suis pas menuisier mais bon bricoleur, si ce n'est pas trop difficile à changer vaut mieux une seule pièce, ce sera beaucoup plus rigide qu'un "raboutage". Bon courage
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Je comprends qu'il n'est pas toujours aisé de remplacer une pièce complète.
Il est toujours possible de ne remplacer que le morceau utile en faisant une coupe biaise soignée.
Le serrage a la presse étant impossible, les bouts seront vissés en même temps que le collage.
Tu as peut être également intérêt a coller le nouveau morceau contre la tôle pour avoir une meilleure rigidité de l'ensemble (au joint acrylique ou silicone par exemple).
La coupe biaise sur l'existant sera réalisée aux ciseaux a bois assez large avec un contrôle de l'oblique au réglet pour avoir une surface parfaite.
Gé
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
- prénom : brahim
- Ville : lyon
Merci beaucoup pour cette réponse complète!moulino51 a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 11:14 Bonjour,
Gé
Je n'ai pas de ciseaux à bois, j'ai une scie basique et une scie sauteuse que l'on m'a prêté. Est ce que çà peut faire l'affaire ?
Comment réaliser la coupe en biais? à un angle de 45° suffira ? Comment visser ensuite les 2 morceaux entre eux ?
Je comptais également ajouter des plaques en métal pour les visser entre elles, au niveau de la jointure.
Merci de votre aide
- moulino51
- Ville : Reims
Non, ce ne sera pas suffisant, il faut investir un peu et quelques ciseaux a bois ne coutent pas cher (voir en brocante par exemple) l'important sera un bon affutage.
La scie sauteuse ne permet pas des coupes franchement bien droites.
Non 45 ° n'est pas suffisant, il te faut au moins 3 fois l'épaisseur d'origine pour avoir la longueur du biais, mais 5 fois serait bien mieux.
Collage (bien beurrer), puis vissage de l'ensemble.
Mais avant tout, il faut faire un montage a blanc.
Oui, j'y pensais, mais n'en ai pas parlé a cause de la surépaisseur.
Petits conseils vu que tu semble débuter dans le bricolage : faire un essai sur l'établi avec quelques bouts de bois de récupération, ainsi tu pourras rectifier les erreurs.
Sinon contacte un menuisier en local ou par exemple un restaurateur de meuble ancien, il fait ça tous les jours des greffes.
Tu as intérêt a vraiment bien fignoler tout cela si tu veux un résultat correct.
Gé
