ALDE - pompe circulateur
harrycof1
prénom : Franck
votre campingcar : PILOTE 713 FG
Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Message par harrycof1 »
Le moteur de la pompe de circulation du circuit glycérol est en panne.
Le moteur d'origine n'est plus commercialisé.
PREMOTEC 9904 120 18808 12V.DC 3805
CONRAD ne le fait pas et n'aurait pas de modèle semblable.
La société FARNELL à un modèle de substitution mais il n'est pas disponible avant fin avril, et encore !!!
Auriez vous une adresse ?
Avec mes remerciements
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: ALDE - pompe circulateur
Message par moulino51 »
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
Message par chris2208 »
sur ALI tu as un choix immense de moteur comme celui-ci par exemple
https://aiyimaelectrical.fr.aliexpress. ... 165fJy1TJ9
taper simplement " MOTOR 12V DC " sur ALI****s et il y a 12000 modèles
harrycof1
prénom : Franck
Ok merci
Je vois cela !!!
Mais ali est gentil mais il n'est pas très explicite sur les caractéristiques
Remerciements
chris2208
prénom : christian
le detail est pas trop mal , avec une photo du moteur je peux voir si tu veux ?
chris2208
prénom : christian
le moteur serait remplacé par celui-ci
9904-120-18105
http://fr.farnell.com/allied-motion-pre ... /dp/147875
chris2208
prénom : christian
en stock chez radio****es
https://fr.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
harrycof1
prénom : Franck
Salut Chris2208,
Tout à fait, c'est exactement ce que j'ai pu constaté et commandé.
Je l'ai payé 76,24 euros port compris.
Je te tiens au courant.
Avec mes très sincères remerciements
chris2208
prénom : christian
c'est toujours mieux que ça !!!!!! :up :up
harrycof1
prénom : Franck
C'est clair !!!
Vous tiens au courant
:ri :ri :ri
papy83
votre campingcar : C25TD
Ville : ST MAXIMIN LA STE BAU
Message par papy83 »
J'ai peut-être un moteur en stock pour votre circuit ALDE.
Je ragarde de suite.
Papy83
papy83
je reviens vers vous pour le moteur si c'est encore d'actualité.
J'ai un moteur de circulateur ALDE "maxon DC motor 2140.93 22.112-038", il est en 12 v.
il est en bon état.
si cela vous interresse?
merci de me laisser un message.
papy83
harrycof1
prénom : Franck
Merci Papy83, mais comme je le précisais, j'en ai commandé un sur RS.
Dans le cas ou cela ne me conviendrai pas , je ne manquerai pas de revenir vers toi.
harrycof1
prénom : Franck
Je reviens vers vous pour un nouveau conseil.
J'ai bien recu mon moteur de chez RS et il fonctionne parfaitement. Rien à dire sur le fournisseur, je le recommande.
Par contre, je découvre un souci avec le circulateur.
Sur la photo c'est la tige noir qui ressemble à un mixeur.
En fait, ce qui relit l'axe du moteur au circulateur pour faire tourner l'hélice est un caoutchouc qui fait la liaison entre ces deux tiges de fer, d'un coté l'axe du moteur et de l'autre la tige du circulateur.
Le souci est que le caoutchouc, avec la rotation, s'extrait de l'axe du moteur.
A cet effet, il faudrait que je puisse trouver une colle qui puisse coller l'axe au caoutchouc. Un cerflex ne peut pas etre posé, ni un collier !!!
Seul de la colle forte pourrait solidariser les deux.
jude0072
prénom : Judicael
votre campingcar : Autostar athenor
Ville : Montfort-sur-Meu
Message par jude0072 »
je suis à le recherche d'un moteur "Alde" pour remplacer le mien qui est HS.
Model 2920410
Serial 12855
3400 UPM 0.25A
26G03 ALDE 12V
Pour quel model peut-on le remplacer? les fournisseurs n'ont que le plongeur complet à environ 170 euros... Cela fait cher le moteur, non?
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée à vous.
Cordialement, jude0072
