Ne jetez pas un mppt !
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Ayant eu un problème avec mon régulateur mppt il y a quelques jours ! Pourquoi ? Bref , après prospection sur le web
J'ai eu la solution à MON problème , à savoir , il ne donnait plus assez pour recharger la batterie :ma1 donc action après réflexion :,
Le contrôleur peut être réinitialisé en court-circuitant la sortie et en appliquant une tension supérieure à 7 V sur l'entrée pendant quelques secondes (par exemple avec une petite alimentation ou un panneau solaire).
Lu ici : Régulateur VICTRON - SOLARIS-STORE
PDFhttps://www.solaris-store.com › notice
Remonté et testé depuis 8 j déjà , celà fonctionne
Bilan , une belle économie :oag
Bon usage et bonne journée :s
Luc
Re: Ne jetez pas un mppt !
Toujours bon à savoir, je compte justement remplacer mon STECA par un MPPT VICTRON.
Merci pour l'info :-)
oppedois
prénom : Denis
votre campingcar : aucun pour l instant
Ville : oppede
Message non lu par oppedois »
moi qui suis voire plus a coté de la plaque c est quoi un régulateur MPPT
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re :
Tout simplement un :
"Maximum power point tracker"
:oag
Que l'on pourrait traduire en Français par : « recherche du point de puissance maximum »
oppedois
prénom : Denis
Ville : oppede
la c est sur suis bien avancé
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re : Et bien la prochaine fois je :bc
oppedois a écrit : jeu. 18 janv., 2018 19:56 moi qui suis voire plus a coté de la plaque c est quoi un régulateur MPPT
Pour faire simple c'est un régulateur pour panneaux solaire nettement plus performant que ceux proposée et généralement montés en concession
évidement c'est plus cher :mrgreen:
et pour faire plus complet ( j'ai pas dit plus compliqué ) voir le message de Moulino :ri
michel-du-mans
Ville : Le Mans
On trouve actuellement en MPPT pour une puissance de panneaux solaire de 130W max, 2 modèles de P/S de bonne facture.
Le victron et l'Epever.
En remplacement de mon PWM, je viens d'acheter l'Epever Tracer 1210, 46€.
Installation en cours....
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Compte tenu de la puissance de mes panneaux solaire , ajout :v . Donc obligatoirement j'ai dû changer le MPTT , , ayant maintenant 175w sur le toit du :cc , j'ai pris ça
https://m.banggood.com/MPPT30-30A-MPPT- ... s=myorders
Résultats plus que satisfaisant , du pur bonheur :ri
Je reste disponible pour répondre à vos questions :c
Bonne journée :s
Luc
250tdt
votre campingcar : autostar celtic edit
Message non lu par 250tdt »
bonjour, je suis également intéresse par ce sujet.
en effet, j'ai d'origine un panneau 120w couplé à un régulateur antarion PWM.
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... t=mppt+30a
si Martingale dit qu'il y a gagné avec son nouveau régulateur, je vais peut être me laisser tenter et faire un essai . après tout...
ced
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Un peu plus cher mais matériel plus sérieux:
https://fr.aliexpress.com/item/Tracer-1 ... autifyAB=5
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Re :h
Je l'avais vu , mais pas besoin de m'em....er avec un truc tel que wifi ect..... :ri
Si je dois me faire une petite idée de l'état de la charge , je regarde le cadran , pas besoin de sortir le tel ou la tablette :v
Chacun fait comme il veut :c
Pour ce qui est du sérieux , c'est le même fournisseur ! Là , je compte pas bien ! ! ! !
Bonne soirée :s
Luc
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Ne te fache pas, l'Epever à aussi un écran qui donne toute les indications...idem que toi, je n'ai pas besoin de la wifi et de tout le tralala...mais cela à le mérite d'exister :up1
J'ai hésité entre les deux modèles qui sont des Chinoiseries toutes deux :
1) Le MPPT de marque "Sun Yoba"(il est aussi distribué sous d'autres marques ou sans marque) 20A sur ébay à 19€. (On le trouve aussi chez Aliexpress)
2) L'Epever 1210 MPPT que j'ai acheté sur ébay mais que l'on trouve aussi chez Aliexpress à 46€
J'ai été voir les tests et essais sur le net.
La chinoiserie "Sun Yoba" est un fake, ce produit ne fonctionne pas en MPPT, il n'y a pas de conversion DC/DC.
[youtube][/youtube]
L'autre chinoiserie, "l'Epever" rempli bien les conditions de fonctionnement d'u MPPT.
[youtube][/youtube]
Voila comment j'ai fait mon choix!
Bonne soirée,
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Merci beaucoup pour les renseignements , si effectivement il faut que je change , je testerai celui là , mais pour l'instant , mon " fake" semble remplir le rôle que je lui demande :ri
Bonne journée :s
Luc
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Ok, bonne journée à toi!
250tdt
rebonjour,
j'avais moi aussi vu des tests sur YouTube des différents régulateurs. le "traceur" ou le "sun yoba".
Je ne savais pas trop quoi faire du coup ! donc j'ai laissé mon PWM antarion !
comme j'ai pas mal de place sur le toit, j'ai prévu d'investir dans 2 panneau en plus de mon 120 w . je pensais donc changer le régulateur pour un MPPT et tant qu'à faire mettre un regul qui encaisse les 3 panneau 120 + ? + ? .
Comme Martingale, je porterai mon choix sur un modèle autonome malgré le fait que je sois "connecté", je veux un truc simple d'utilisation .
Michel-du-mans, as tu un modèle type traceur ? sais tu si on peut voir toutes les infos concernant la régulation sur le boitier même (Image )
ou si il faut absolument un contrôleur "filaire" ou"wifi ou même Bluetooth" afin de faire les réglages et de contrôler les charges.
sinon concernant le branchement, j'ai une petite question;
il y a 3 borniers,
l'un pour le +- des panneaux,
l'un pour la charge +- batterie
et l'autre pour +- "lampe". certains branchent toute l'alimentation du camping car sur cette sortie. j’imagine que c'est pour que le contrôleur analyse aussi la décharge effectuée ??? quid du non branchement de cette sortie car sur mon antarion, il n'y a rien de branché. le "EBL" est branché sur les batteries et ne transite pas par le régulateur de panneaux.
là, je fais appel aux connaisseurs de ce type de régulateurs.
d'avance merci
Cédric
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Bonsoir 250tdt,
Comme j'indiquais à Martingale un peu + haut, j'ai acheté l'Epever 1210 apres avoir passé pas mal de temps à éplucher le net et visionner des tests sur youtube.
Il en ressort que nos amis asiatiques sont capables de fabriquer du matos, du plus mauvais au très bons...
Comparé au Victron (fabriqué en Chine me semble t'il) l', l'Epever est plus gros et plus lourd que le Victron.
On en a pour son pognon!
Concernant les possibilités de réglage, on a accés à toutes les fonctionnalités, qui sont multiples et facile à régler grace à l'écran.
Je suis en train de l'installer donc pas essayé pour le moment.
Par contre, j'ai trouvé le " Manuel d'utilisation" de l'Epever sur le net, en Français trés bien détaillé sur 30 pages que j'ai imprimé.
Concernant le +-lampe, je ne peut te répondre car je n'utilise jamais cette sortie.
Concernant l'interface de communication bus RS-485 et son protocole de com. Modbus, je ne pense pas en avoir besoin.
Voila ce que je peut dire sur ce régul. je termine mon installation et j'attends le soleil pour tester!
Cordialement,
Michel
250tdt
bonjour, merci pour ces infos, je vais me repencher plus sérieusement sur le problème aux beaux jours. j'ai un panneau actuel de 120W . je pense ajouter des panneaux (200w). Je verrai donc le moment venu pour prendre un regul adapté (40A). L'épever me plait bien avec le module MT50 de contrôle a distance que je pourrais mettre à coté du panneau de contrôle ...
Ced
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Re; Bonjour, je me suis équipé du fameux: 1) Le MPPT de marque "Sun Yoba"(il est aussi distribué sous d'autres marques ou sans marque)
Voila déja deux ans et aucun problème a signalé. même si : La chinoiserie "Sun Yoba" est un fake, ce produit ne fonctionne pas en MPPT, il n'y a pas de conversion DC/DC. Presque tout le matériel CC ne dispose de panneaux qui le justifie. Par contre mon ancien régulateur MPPT Victron 75/15 m'a brûlé mes accus ayant débité en 24 volt pour n'avoir acheté le tableau de commande, ayant vu que le système reconnaissait le voltage batterie automatiquement. De ce fait avoir déja mis plus cher en un régulateur de marque incomplet m'a couté une fortune! Actuellement je règle tout manuellement et de plus toujours avec du surplus qui alimente ou climatiseur en été et (chauffage) l'hiver, je met entre parenthèse car dans le Nord 40watt maximum! Je n'en dirais pas plus car vous allez pensé que je reçois pour cela!
rover17
Message non lu par rover17 »
michel-du-mans a écrit : ven. 19 janv., 2018 20:02 Re
Bonne soirée,
Bonsoir , intéressant , merci bien :up
Bonjour !
Je deterre ce post pour savoir les retours sur l' EPERVER MPPT , comme le post à plus d'un an , y a t il fiabilité et qualité de ce régulateur bon marché ? merci d'avance :)
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonjour Fabrice , j'ai toujours celui là : https://m.banggood.com/MPPT30-30A-MPPT- ... s=myorders , pas de problèmes depuis ,
Bonne journée :s
luc
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
bleusideral a écrit : mar. 09 avr., 2019 16:40...Je deterre ce post pour savoir les retours sur l' EPERVER MPPT , comme le post à plus d'un an , y a t il fiabilité et qualité de ce régulateur bon marché ? merci d'avance :)
Ceux ci, en lien ci dessous, ne sont guère plus chers et permettent la consultation de la production solaire sur un smartphone. Pour ce faire, les modèles SmartSolar intègrent la fonction Bluetooth, pour les modèles BlueSolar c'est optionnel. Il faut les raccorder à une Clé électronique BluetoothSmart reliée à VE.Direct.
L'algorithme de charge "battery life" est très intéressant.
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 48V-FR.pdf
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... iew-FR.pdf
:s Merci Luc de ton retour !
OKCORAL , merci , Victron est effectivement du haut de gamme , mais c'est du simple au double question achat ! C'est le top comme la Mercedes à la 2cv , mais j'aime bien avoir un écran de contrôle sur l'appareil et éviter les ondes dans le CC , smartphone Etc..:lol:
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
les ondes du bluetooth ne sont pas pire que celles émises par les câbles électriques !
Peut-être Pit , mais c'est pas le sujet , désolé , ce que je voulais dire c'est que j'aime bien voir sur l'écran du MPPT les infos , de plus le EPERVER à la possibilité d'y rajouter un écran sur cable rg45 le MT50 et un capteur thermique qui m'indiquera en permanence les états de production et charge et t° ...
J'oubliais aussi de préciser que c'est pour un PS souple , acheté cette semaine , en 120W .
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Bonsoir, J'avais déjà répondu un peu haut dans ce post concernant la différence de fabrication en Epever et Victron...
Pour ma part, j'ai toujours mon MPPT Epever et j'en suis totalement satisfait!
Bonsoir Michel , as-tu une adresse à me conseiller , je galère un peu ! Merci :)
michel-du-mans
Ville : Le Mans
OKCORAL
bleusideral a écrit : jeu. 11 avr., 2019 19:50 as-tu une adresse à me conseiller , je galère un peu ! Merci :)
L'Epever à 53€ est un 10A cela plafonne la puissance du PS à 130W. Il vaut mieux prévoir plus puissant, on ne sait jamais. Le 20A est à 80€ (260W).
Le Victron 75V/15A est à 92€ et peut travailler avec un ou des PS cumulant 220W. Certes, à ce prix il n'a pas d'écran de lecture (en option) mais il possède un algorithme de charge très performant (battery life) dont je t'engage à lire l'explication et surtout une sonde de température intégrée.
https://www.manomano.fr/regulateur-sola ... id=1984105
Tout dépend de ce que tu recherches : un prix ou une marque de référence telle Victron.
