pointeur cp110+
patrick63730
- prénom : patrick
- votre campingcar : rapido 10000
- Ville : les martres de veyre
pointeur cp110+
bonjour mon cc était équipé d'une parabole antarion G5 et d'un pointeur csr 110 , depuis le changement de signal ,en juillet dernier , il a fallu monter un pointeur cp 110+ , hors celui ci ne fonctionne pas , je suis retourne voir mon vendeur qui met en avant les raccordements entre le pointeur et la parabole , j'ai entièrement recâblé ,le câble antenne et le câble multiconducteur de commande de la motorisation , hors ceci n'as rien change ,pour la seule et bonne raison c'est que les câbles étaient bons meme si ils avaient une apparence douteuse , si je monte mon ancien pointeur l’antenne s’élève correctement et cherche dans le vide c'est normal puisque elle ne capte pas le nouveau signal , si je monte ne nouveau pointeur dans lequel il as fallu mettre le programme fournis par antarés diffusion , la parabole ne s’élève pas assez et émet un signal de défaut ce qui est logique puisque elle ne peut pas recevoir le signal a cause d'une élévation insuffisante , en regardant de plus prés je me suis aperçu que le programme pour mon pointeur , as une élévation de 166 degrés , alors que tous les autres programmes ont une élévation comprise entre 240 et 320 degrés , ce qui correspond a la plage de recherche de mon ancien pointeur , pour moi il y as une erreur dans la programmation du cp 110+ , le vendeur dit que c'est mon antenne qui ne fonctionne pas , antares diffusion ne veut pas en parler il me dit de me rapprocher de mon vendeur ,c'est pourquoi si quelqu'un a fait ce changement et que cela fonctionne qu'il soit sympa de me le dire , j'ai demande a mon vendeur de me montrer un cc ou cela fonctionne , car il me dit en avoir équipé et que cela fonctionne , mais il ne peut pas ,ou ne veut pas , il se contente de tester un autre pointeur de son stock , et avec un résultat identique , cordialement pâtrick
eric.rs
- votre campingcar : rapido 7090+
Re: pointeur cp110+
il y a une entreprise a coté de lyon ,HIVITEC,pour ne pas les nommer qui ont une très bonne compétence...
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: pointeur cp110+
dans ton explication on peut déduire que tu pointes AB3 par contre lis ceci peut être une idée
https://www.shopevasion.fr/positionneur ... 2x22691517
https://www.antares-diffusion.com/telechargements/
et si par cas après MAJ cela fonctionne tu pourras dire le reste à ton vendeur
patrick63730
- prénom : patrick
Re: pointeur cp110+
bonjour je suis allé chez mon concessionnaire ,, lundi puisque j'avais rendez vous , il as change le pointeur cp+110 par un cp +85 qui est Multi satellites , il suffit de choisir celui qui est concerne pour que le pointage se fasse , lorsque j'ai récupéré mon c/c j'essai de caler l'antenne mais sans succès , je rentre donc dans le magasin pour lui dire que je n'arrive pas a caler la parabole , il me répondent que c'est a cause du temps , i est vrai que la neige tombais , mais cela m’étonnerai qu'il y ais une incidence ,
en tout état de cause je m'en fiche bien , car je change de véhicule pour un rapido 10000 ,et comme il me reprend l'ancien , il ne vas pas me dire que ma parabole ne fonctionne pas puisqu'il vient de me dire que c’est ok , j'en profite en meme temps pour passer au réfrigérateur a compression j'en ai assez de ces réfrigérateurs a absorption qui ne font du froid qu'en hiver
cordialement patrick
leinad-94
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Hymer 98cl
- Ville : VILLECRESNES
Re: pointeur cp110+
Bonsoir Patrick.
Ayant le même problème que toi avec mon CP110 Atlantic, les mêmes réponses d'Antares, je suis allé un peu plus loin dans l'analyse et j'ai modifié le fichier en changeant les valeurs d'élévation, j'ai pris celles du CP85 et miracle ça marche. J'ai demandé à Antares, qui m'avait certifié que le fichier était bon, de valider ma modif mais je n'ai aucun retour à ce jour.
Le cp110 est livré de base avec les paramètres d'Astra (certainement bons mais à vérifier), je présume que si quelqu’un recharge le fichier cp110 Astra mis à disposition sur le Net, il aura le même PB.
Si tu change ton CC, prend une autre parabole que c'elles d'Antares pour avoir un meilleur SAV.
SylRic
- prénom : Rico
- votre campingcar : Burstner Elegance I 640 G
- Ville : Bretagne
Re: pointeur cp110+
J'ai un soucis avec l'antenne parabole depuis une mise à jour de fransat, est-ce le même problème ?
En effet ça la télé fonctionnait bien, fransat demandait une mise à jour que je refusais, jusqu'à la 3ème fois où fransat t'oblige à l'installer
Mise à jour installée correctement redémarrage ça fonctionnait toujours mais quand j'ai tout éteint et replier l'antenne... Le lendemain patatra ça fonctionne plus :evil:
Lorsque j'allume le pointeur, l'antenne se lève et ne pivote pas et rapidement j'entends un bip continu du pointeur
Est-ce que c'est lié à la mise à jour de fransat ?
Fransat me met "pas de signal" normal l'antenne refuse de pivoter en direction du satellite
Servimat fransat viaggio
Pointeur Antarion Cp110 + dvb-s2
Parabole Antares
J'ai pas la doc du pointeur, que signifie un bip continue répétitif ?
Parabole Antares
- michel 44
Re: pointeur cp110+
Peut-être as-tu un mauvais contact dû à une fiche F mal serrée ou un câble coaxial plié ou pincé. Il y a pas longtemps, j'ai lu qu'un problème était dû à une agrafe servant à maintenir un coaxial, elle l' avait percé et venait en contact avec l'intérieur du câble. Elle avait dû bouger avec les vibrations du CC au fil des kms.
