Pierre
Présentation des nouveaux inscrits sur le forum
rubrique , pour les NOUVEAUX inscrits sur le forum , pour vous présenter , décrire vos hohhy , faire plus ample connaissance
Vous aurez accès à toutes les rubriques ensuite
Pierre Saint-Ouen
votre campingcar : RAPIDO 866F
Ville : Montbert
Pierre
Message non lu par Pierre Saint-Ouen »
Je suis nouvel utilisateur.
Nous sommes une famille de 4 et nous avons depuis 4 ans un rapido intégral sur porteur Fiât.
Quelques péripéties qui m'ont fait progresser en bricolage.
Mais là j'ai besoin de votre aide, car j'ai 3 ampoules des feux de position gauche qui ont grillé en même temps, et je ne sais pas comment les remplacer. Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Pierre :mr1
Dernière modification par diamant/emeraude le dim. 10 déc., 2017 17:39, modifié 1 fois.
Raison : PRESENTATION
Re: Changement des ampoules feux de position
Les 3 ampoules de position gauche (je pense que ce sont les feux latéraux de carrosserie) ne peuvent pas griller en même temps... elles ne sont plus alimentées tout simplement ou leur retour à la masse est coupé !
Comme pour tout problème électrique il est bon de posséder un multimètre et faire quelques mesures :
l'arrivée du courant 12V se fait-elle sur une de ces ampoules (on doit mesurer environ 12V sur l'un des 2 fils qui arrive à l'ampoule (pour moi c'est oui),
sur l'autre fil : la résistance avec une masse du CC doit être nulle (pour moi c'est non).
Vérifier où ce dernier fil est connecté, vraisemblablement une cosse oxydée qui ne fait plus contact (remplacer la cosse ou bien la nettoyer de toute rouille et bien la refixer).
Voila,
aviano29
Message non lu par aviano29 »
tu peux aussi contrôler les fusibles,car 3 ampoules HS en même temps cela me surprend
aviano29 a écrit : dim. 10 déc., 2017 15:07 bonjour
RE-
justement, ces 3 ampoules sont sur la même ligne d'alimentation, ce sont les ampoules latérales jaunes qui s'allument avec les veilleuses...
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Bientot ça va chauffer :v :v r si tu ne fais pas la présentation.
Re: Pierre
Bonsoir Pierre
Bien que les collègues CCaristes aient répondu à la question, nous sommes sous la rubrique présentation. J'ai donc changé le titre du post
Merci de respecter les rubriques du forum pour un suivi plus logique.
Pour nous faire une présentation , soit reprendre le message d'origine par la fonction éditer, soit répondre en suivant.
Pour les ampoules, il faudra réouvrir un autre post sous la bonne rubrique
Revenir à « Présentations des nouveaux inscrits sur le forum »
