bouchons des reservoirs eaux astuce!!
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
alainF042
votre campingcar : OXYGENE C7000
Message non lu par alainF042 »
bonjour a tous
j'aimerais savoir si vous aurez une astuce pour ouvrir les bouchons du réservoir eau propre et celui des eaux usées sous le cc
car je voudrais nettoyer le reservoir des eaux usée sous le CC
car les miens sont super dur j'y arrive absolument pas j'ai peur des les cassées car l'etoile dessus et fragile sur celui des eau propre il y a deja un de cassé
voir photo
merci d'avance
Re: bouchons des reservoirs eaux astuce!!
Bonour
le plus simple est de fabriquer une clé en bois
faire un gabarit en carton d'une des alvéole , et découper dans une planche de la bonne épaisseur 5 pieces identiques
ensuite découper une autre planche en forme de poêle a frire
maintenir les 5 premier morceaux en place avec du double face le temps de fixer la "poêle a frire" avec 2 vis par alvéole
de cette façon la force a appliquer sera partagé sur toutes les arrêtes
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Sinon moins bonne répartition des efforts mais plus rapide à fabriquer avec un bout de tuyaux PVC diamètre 100 mm et des encoches a la disqueuse + un trou en partie supérieure pour passer une tige.
Message non lu par luky77 »
Bonjour, une fois j'ai mis un coup de bombe de graisse silicone laisser agir, puis j'ai pris un chiffon et j'ai réussi. Cdlt.
aviano29
Message non lu par aviano29 »
j'ai fabriqué l'outil préconisé par Fly-49 et c'est super,le trou du dessus doit être traversant
alainF042
super je vais voir avec vos solutions
mais il existe pas une clé ou un outils détournée pour ce genre de truc ??
car je suis pas trop bricolo a chaque fois je me blaisse " LE GAG " jamais rien de grave mais c'est rigolo
merci bien
alainF042
bon 1 er test avec la graisse silicone ça marche pas
je vais voir pour faire l'outils avec le pvc
alainF042
je remonte un peu le sujet
donc opération PVC prévu début mai avec mon poto
je ferai des tofs et vidéos si possible
a++
eelton
votre campingcar : Frankia 840BD
Message non lu par eelton »
j'utilise ma bidouille a moi, et ça fonctionne très bien.
A+PATRICKImage
alainF042
voila exactement ça déjà pris le matos
patrick63730
prénom : patrick
votre campingcar : rapido 10000
Ville : les martres de veyre
Message non lu par patrick63730 »
bonjour tu prend un tube pvc qui est d''un diamètre légèrement supérieur a celui du bouchon, et assez long pour dépasser sur le dessus du reservoir , perce un trou traversant de 6 mm a environ 3 cm de l'extrémité du tube pvc , emboîte une tige filetée de 6 mm en travers du tube , un écrou de chaque coté pour immobiliser , pulvérise de la graisse silicone sur le bouchon , ensuite il faut appliquer le tube sur le bouchon et remplir assez pour noyer la tige filetée avec du plâtre assez mou , il suffit d'attendre une quinzaine de minute avant de démouler , séchage 24 heures et une clef parfaitement ajustée au bouchon , le tout pour une misère cordialement patrick
Philo 500
votre campingcar : Dethleffs Fifteen
Message non lu par Philo 500 »
sur mon Dettlefs, j'ai un robinet au dessus de la réserve, plus besoin de se glisser dessous comme sur mon Chalenger.
Réserve sous la banquette, facile d'accès. C'est un plus
Mais tout n'est pas bon :
J'ai ajouter un inter de coupure, car la pompe à eau se mets en service grâce aux interrupteurs des robinets et en hivers je ne peux pas ouvrir les robinets et laisser le 12 volt.
J'ai également ajouter un tuyau qui débouche sous le CC en cas de trop plein d'eau afin d'éviter la mise e pression de la réserve. Le trou de trop plein étant bouché et trop haut.
Salutations et bonne journée
Philippe
Philippe
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
