Parabole oyster IV digital
nanard81
- prénom : Bernard
- votre campingcar : Notin
- Ville : Gaillac
J'aimerai savoir si quelqu'un sur le forum possède une parabole OYSTER IV Digital de 85 cm .
Par la même occasion, si c'était le cas, comment avez-vous géré le passage de SD en HD ? avec quel démodulateur ? acheté où ?
Rencontrez-vous des problèmes de perte de signal ? Pour ma part je suis sur TNTsat, et j'ai depuis quelque temps des soucis de perte de signal.
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Parabole oyster IV digital
pas de Oyster mais une teleco flat sat skew easy smart 2 twin qui à mon avis est semblable et j'ai eu fin septembre début octobre quelques décrochés mais trés rapide moins d'une seconde et un balayage sur 1/5 de l'image avac tntsat il va de soit
nanard81
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Mon problème venait d'un câble coaxial défectueux entre le positionneur Oyster et le démodulateur.
Tout est rentré dans l'ordre ...
Pourvu que ça dure
Pourvu que ça dure
nanard81
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Et bien, ça na pas duré !
J'ai de nouveau des pertes de signal , mon démodulateur perdant celui-ci plus de 5 mn se met en veille.
Pareil lorsque je raccorde directement le câble d'antenne au démodulateur sans passer par le pointeur.
Il fonctionne 6 voir 7 heures des fois moins puis perte de signal en plein milieu d'une émission.
Je suis dégoûté !
Je suis actuellement en Espagne, le SAV à Colmar. Toutes les màj ont été faites. le pointeur OYSTER revient de mise à jour chez Ten-haaft (80 €).
Je suis à 2 doigts d'acheter une parabole sur pied et de virer cette mer.e que je trimbale sur le toit.
Je suis dégoûté !
- Offtaps
- prénom : Laurent
Il ne reste plus que 2 possibilités :
-le LNB ("tête")
-le démodulateur (la partie alim LNB)
-le LNB ("tête")
nanard81
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Le démodulateur fonctionne, je l'ai fait tester chez un "antenniste". Reste donc la tête, mais elle n'est pas standard puisque cette parabole est équipée d'un Skew.
Merci à toi Offtaps pour ton diagnostic.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Je viens de relire le sujet.
Qu'en est-il du câble entre le LNB et le positionneur ?
nanard81
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Comment tester ce câble ?
Ce doit être un simple "coax". J'ai un contrôleur, je peux essayer de tester la continuité en bouclant l'âme et la tresse ... Il me faut voir si je peux trouver une échelle pour grimper sur mon toit, je ne passe pas au lanterneau !
nanard81
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Le coax semblant bon, j'ai mené mon CC chez un antenniste qui fait Oyter ... Et là, le diagnostic est tombé, tête LNB HS. Sitôt le diagnostic réalisé, la réparation s'en suit et là encore, le micro moteur du Skew est malade et à remplacer.
Donc,ce soir, mon dispositif re-fonctionne avec un LNB mais en mode "fixe" en attentant de recevoir ce micro moteur.
Pour ce qui sont intéressés, je tiens à disposition les coordonnées de cet antenniste qui se trouve à Altéa à coté de Calpe il est super sympa et pas avare de son savoir ...
nanard81
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Je constate que peu de colistiers ont des paraboles Ten-Haaft ...
