Pas de Signal
h2occc
Pas de Signal
Un probleme avec ma reception TV.
L'antenne se positionne sur Atlantic Bird ( ce que le moniteur indique)mais dans le menu du decodeur il est inscrit " mauvais signal" . Donc pas
de TV.Le boitier a ete mis a jour pour un DVBS2. J'ai la nouvelle carte Fransat. Si vous avez une solution . Merci.
lemich42
Re: Pas de Signal
voir tous les raccords d'antenne pour commencer
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Pas de Signal
est ce une antenne auto?
de quel boitier s'agit il? car il est soit DVBS2 à la base soit il ne l'est pas et en ce cas aucune MAJ changera quoique ce soit
h2occc
Re: Pas de Signal
Tous les raccords de prises ont été vérifiée.
La mise à jour, c'est le remplacement du boîtier noir pour un entretien antenne inov tech auto avec décodeur Thomson pour transat équipe de la carte pc 6.
À force de faire fonctionner l antenne, recherche satellite Ab3, puis Astra et ainsi de suite, le signal fini par apparaître dans le menu du décodeur. L antenne semble trouver rapidement le satellite sélectionné mais pas de signal ou mauvais signal au décodeur. Il m'a fallu faire l'opération plusieurs fois pour enfin obtenir un signal convenable pour capter les chaines avec AB3
- Le Surzurois
Re: Pas de Signal
Pour Fransat le Satellite se nomme Eutelsat 5° w c'est déjà assez compliqué comme cela et cela n'a rien à voir avec Le Satellite Astra 19° E pour TNTSAT
Alors ça marche enfin?
A suivre.......
A suivre.......
h2occc
Re: Pas de Signal
BONJOUR Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en rouge au dessus des posts et surtout le mettre en application
Ça fonctionne aujourd'hui , demain en changeant d'endroit, on verra bien !
h2occc
Re: Pas de Signal
... Eutelsat 5 ou AB3, c'est du pareil au même je crois ?
- Le Surzurois
Re: Pas de Signal
Oui c'est du Pareil mais autant prendre les nouvelles appellations pour s'y retrouver
