Ma parabole alden et toujours en panne, donc j'ai remis une antenne multidirectionnel mais problème mon téléviseur n'est pas HD j'ai du mal à trouver un décodeur HD terrestre en 12 v à prix raisonnable donc si vous avez des pistes je suis preneur merci d'avance
recepteur TNT HD terrestre
- lolodemartigues1
- votre campingcar : pilote Galaxy 270
Luce et Laurent
Re: recepteur TNT HD terrestre
le probleme c'est qu'il n'y a rien d'écrit sur la boite au niveau tension (sauf 220 ) il faut donc ouvrir la boite au magasin pour voir s'il y a un transfo et si celui ci sort bien du 12 V
Pour info j'en avais déjà trouvé un chez eux au moment du passage à la HD avec un fonctionnement 12 V par transfo qui n'était pas plus indiqué sur la boite.
J'en ai acheté un chez Electro dépôt il y à peu avec une alim 12 V via un transfo externelolodemartigues1 a écrit : dim. 30 avr., 2017 14:32 j'ai du mal à trouver un décodeur HD terrestre en 12 v à prix raisonnable donc si vous avez des pistes je suis preneur merci d'avance
Bonjour à tous,lolodemartigues1 a écrit : dim. 30 avr., 2017 14:32 Bonjour,![]()
Bien sur, c'est un modèle très peu demandé ! tous les utilisateurs branchent leur démodulateur à la maison sur le 220.
Toutefois, et seulement si tu es bricoleur -un peu électricien-, tu peux supprimer le module interne d'alimentation qui transforme le 220 alternatif en 12 continu. Et seulement dans ce cas tu pourras acheter un démodulateur entre 10 et 30 euros...
Ps il peut être préférable (moins de fils, moins énergivore) et moins dispendieux de tout virer et changer pour une TV HD 12 volts.
- lolodemartigues1
Merci de vos réponses je viens d'en trouver un chez leader loisir à 47 euro
Luce et Laurent
