je viens de m'apercevoir que le reservoir de carburant a ete bridé a 60 litres , et j'aimerais le debrider pour revenir a 90 l .
malgre les clichés de debut des posts , je ne sais pas trop comment faire . je joins une photo afin de completer mes recherches et peut etre pouvoir recuperer des infos .
j'ai bien une plaque entre les 2 sieges avant , dessous il y a donc le reservoir avec comme un bouchon blanc vissé on dirait , dessus il y a 2 sorties de carburant la prise bleue et la jaune , ensuite une arrivée electrique , en petit a gauche on dirait une mise a l'air et cette grosse fiche noirtenu par une vis et un joint bleu. es ce cette piece que je dois demonter afin d 'oter la bride , dois je devisser l'ensemble blanc , j'avoue etre perdu .
pouvez vous m'aidez ?
merci de votre attention
cordialement
ghislain
