J'ai un CC Hymer de 2003 équipé d'une centrale de gestion du courant EBL99, mais aucune autre référence du type C,G,K.
Y a t'il une solution pour le savoir et quelle est la différence entre C, G, K ? à l'arrière du boitier il y a 3 entrées gros diamètre dans cet ordre +-+ alors que les schémas donnent un autre ordre -++.
Quand je branche le CC sur le 230v la tension de la batterie moteur n'augmente pas mais la tension de la batterie cellule augmente, cela signifie que le 230v ne charge pas la batterie moteur, est ce normal ?
J'ai lu sur des vieux posts qu'il ne fallait pas démarrer le moteur diesel quand le 230V était branché, est ce confirmé et toujours d'actualité ?
Merci pour vos réponses
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
