Rétroviseur style BUS pour Bavaria Intégral I73
- henri45
- prénom : Christian, Henri
- votre campingcar : Je n'en ai plus !
- Ville : Tréffléan
Je viens de casser mon rétroviseur droit sur mon Bavaria I73 de 2010.Coquue cassée et vitre fêlée.
Donc je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous saurait comment faire pour démonter la glace sans la casser et ensuite démonter la coque.
Et également, savez vous où on peut trouver ce genre de rétroviseur ?
Ci-dessous, la photo du rétro avant le casse :
D'avance merci de votre aide et bonne journée à tous.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
- henri45
- Ville : Tréffléan
Re: Rétroviseur style BUS pour Bavaria Intégral I73
Bonjour aviano29
Merci pour ce lien, je le connaissais et n'est pas trouvé le modèle exact de ce rétro.
Je vais envoyé un mail au SAV Bavaria pour connaitre le référence exacte.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
- jp33
- Ville : S.M.J.
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonsoir JP33
Merci pour le lien, effectivement j'ai trouvé le miroir... manque de chance... en rupture de stock !
Mais je n'ai pas trouvé comment démonter ce miroir !
Merci pour ton message et bonne soirée.
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
Moi c’est un Nevis pour démonter la glace je tourne le retro au maxi d’un coté puis maxi de l’autre il faut un petit tournevis ou une pointe à tracer il faut écarter 2 petites pattes de chaque coté et tirer la vitre c’est comme ça sur le mien
- henri45
- Ville : Tréffléan
Merci DUDUAMOUR
Peux tu m'envoyé une photo car je ne vois pas où sont ces 2 petites pattes... désolé.
Et un grand merci pour ton aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
BONSOIR
voici une photo
plus le lien sur le site
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... -fiat.html
voici une photo
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonsoir DUDUAMOUR
Merci pour cette photo et pour ce lien, mais çà correspond à u rétroviseur de profilé et no d'un intégral récent équipés de rétro BUS !
Merci quand même et je cherche toujours le moyen de défaire la glace de ce retro sans la casser !
Bonne soirée à tous.
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonsoir les amis
Je reviens vers vous car une question m'est venue en remontant mon nouveau rétro suite à la casse de précédent.
Je me demande si ce retro est dégivrant ?
En effet il y a bien deux fils connectés sur la vitre mais je n'ai pas de commande de dégivrage au tableau de bord du CC.
Ce rétro est un retro ARCOL modèle 323 monté sur mon Bavaria intégral.
Je suis aller le branchement à coté du bouton de réglage électrique de ce retro et tout les fils sont branchés... donc je ne comprends pas comment çà fonctionne.
Avez vous une idée ?
D'avance merci de votre aide et bon week-end.
- duc
ARCOL est un fabricant qui livre des retroviseurs aux assembleurs de fabrication allemande..
http://arcol.es/product-contents/retrov ... =motorhome
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonjour Duc
Merci pour cette réponse, (avec du retard, je prie de m'en excusé mais j'étais en balade en CC et de ce fait pas facile de se connecter correctement).
Pour mon problème de dégivrage de ces rétros... Je n'ai pas trouve decréponse.
Bonne journée et au plidir secte lire.
- dani79
Bonjour Henri 45
Je pense que le dégivrage des rétroviseurs et branché sur le bouton de dégivrage de lunettes arrière
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonjour Dany
Je pensais comme toi mais le soucis, c'est que mon CC n'a pas de bouton dégivrage de lunettes arrière !!!
Bon week-end et au plaisir de te lire.
- dani79
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonsoir Dany
Mon tableau est comme le tien mais le bouton de gauche n'y est pas !!!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- dani79
Rehenri45 a écrit :Bonsoir Dany
Bonne soirée.
Vu le prix de nos Cc il est mescain de ne pas metre c ette interrupteur , alors que le câblage et posé, si tu veut que ça fonctionne il te reste plus que d aller dans une casse automobile acheter cette rampe d interrupteur
- lebrionneux
- votre campingcar : Bavaria i 740 XLC 4.250T
- Ville : *
Je remonte se topic juste pour informer Henri45 qu'il suffit de mettre la main dessus pour voir si ils chauffent, si s'est comme le mien le dégivrage fonctionne en continue du moins je suppose je n'est pas d'interrupteur non plus et par moment ils sont chaud, peut être avec les essuie glace.
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonjour lebrionneux
Je vais vérifié, je ne m'en pas encore aperçu !!!
C'est étrange !
Merci pour l'info et bonne journée
C'est étrange !
- prénom : eric
- votre campingcar : Mobilvetta kyacht
- Ville : pugnac
avez vous une clim manuelle ou automatique , car si c est une auto , il est possible que le degivrage des retros soit couple sur la position degivrage de la clim
- henri45
- Ville : Tréffléan
Bonsoir Boer
J'ai une climatisation manuelle.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- votre campingcar : rapido 985 m
Bonjour sur le mien les vis sont en haut entre la glace et la coque avec un long tournevis ...j ai un rapido mais c est le même rétro .....
(ex: PETRY)
- votre campingcar : H680 laika
Bonjour je relance ce sujet car j'ai des retros Arcol sur mon intégral Laika serie H de 2006.
Les glaces sont piquées et je veux les changer.
Le constructeur ne me propose maintenant que le remplacement de l'ensemble des retros !!
Quelqu'un connaitrait il un endroit ou je pourrais acheter des pieces détachées Arcol ?
La reference que je lis sur le dos est 01 1071
Merci d'avance de votre aide
- henri45
- Ville : Tréffléan
PieVip a écrit : ↑sam. 19 mai, 2018 16:37 Bonjour je relance ce sujet car j'ai des retros Arcol sur mon intégral Laika serie H de 2006.
J'ai commandé le mien chez ELS LOISIRS dans la périphérie de Poitier, voir le lien ci-dessous :
https://els-loisirs.jimdo.com/
Vous aurez à faire à Guillaume, très sympathique et très serviable sans compter sur son professionnalisme.
J'ai payé ce rétro complet pour un peu moins de 800 euros et je l'ai eu en 1 semaine.
C'est le seul qui a pu me procurer si rapidement et le moins cher.
- eelton
- votre campingcar : Frankia 840BD
http://arcol.es/contact/?lang=fr
Tu as différents distributeurs en France, autrement la maison mère en Espagne.
A+ PATRICK
A+ PATRICK
