Pas de signal
JF Mercen
votre campingcar : Fiat Challenger 141
Pas de signal
Message non lu par JF Mercen »
Avant avril 2016, ma TV fonctionnait sans déplier l'antenne.
J'ai repris mon CC fin mai dernier, plus rien. (nouvelles normes)
J'ai donc cherché et trouvé un démondulateur TNT HD MPEG 4 - 12V
Les raccordements d'antenne sont bons, j'utilise le cable HDMI
Avec difficultés je réussi un balayage de chaînes (antenne non déployée) tout se passe normalement, mais j'ai ces messages sur l'écran
Pas de signal
ou
Vidéo non supportée
Antenne manuelle, est-ce une mauvaise orientation de celle-ci?
Conseils bienvenus
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Re: Pas de signal
Message non lu par nanard79260 »
Bonsoir, je ne suis pas un expert, mais j'ai lu qu'il fallait un meilleur signal avec cette HD qu'avant :roll:
michel 44
Re: Pas de signal
Message non lu par michel 44 »
Pouvez-vous préciser votre question ? De quel type d'antenne parlez-vous ?
Michel
alain01
votre campingcar : rapido 743C
Re: Pas de signal
Message non lu par alain01 »
JF Mercen a écrit :Bonjour,
Pas de signal
ou
Vidéo non supportée
Si l'antenne n'est pas déployée comment veux tu avoir un signal ?
Déjà caler ton antenne (déployée ) sur le bon sat et la tu auras un signal
Cordialement, Alain
Rapido 743C
aviano29
Re: Pas de signal
Message non lu par aviano29 »
il parle peut être d'un antenne directionnelle ou omnidirectionnelle et il veut dire qu'il ne montait pas le mat,si c'est ce cas il faut sortir le mat.
JF Mercen
Re: Pas de signal
Bonjour à tous et merci de m'avoir lu
Le CC date des années 2000, acheter chez un concessionnaire à 90 000km
TV Stanline Téléviseur et TNT intégrée 15,6" ref 933812.
Demodulateur August DBV 500 TNT HD MPEG 4
Je ne sais pas répondre au type d'antenne probablement hertzienne (forme triangulaire) aucune indication sauf TONNA 93 peut-être 0
Je reprendrai mes tentatives de règlage demain
Je reste dans l'attentes de vos suggestions
alain01
Re: Pas de signal
Comme le dit Dalton ,on avance :oag
C'est de l'hertzien, tu allumes tout (même l'ampli ) et à chaque halte que tu feras,il te faudra aller dans Menu et lancer une recherche automatique
Cordialement, Alain
Rapido 743C
alain01
Re: Pas de signal
alain01 a écrit :Bonjour
Si tu est à portée d'un émetteur tu auras les chaînes trouvées qui s'afficheront,mais si trop loin tu auras pas de signal
As tu essayé a plusieurs endroits ?
Cordialement, Alain
Rapido 743C
JF Mercen
Re: Pas de signal
Merci à tous
Je vais me mettre en hauteur sur un terrain dégagé dès que possible
Cordialement JF
Péji 24 ex 89
Re: Pas de signal
Bonjour à Tous ,avec une antenne râteau ou hertzienne il faut l'orienter vers l’émetteur pour avoir un signal.Pour savoir ou est l'emetteur il suffit de regarder les antennes sur les maisons environnantes s'il y en a,et de tourner l'antenne dans la mème direction.Je ne crois pas qu'il y ai une recherche automatique avec ces antennes !!!!!!!!!Je suis à Corgnac dans le 24 aussi et orienté vers Les Cars,près de Limoges, ce n'est peur etre pas le mème pour Terrasson.En camping car la meilleure solution reste quand mème l'antenne satellite.Bonne route.
et pourtant elle tourne
JF Mercen
Re: Pas de signal
Merci pour ces précisions.
Terrasson = émetteur de Larche (19)
Regarder le sens des antennes sur les toits une bonne idée
Cognac c'est "plat" moi je suis en vallée
JF
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Re: Pas de signal
Message non lu par ambiance »
Dalton a écrit :Salut .
Bon , on a la télé : http://www.cdiscount.com/high-tech/tele ... 36022.html
le démo :
l'antenne : http://www.h2r-equipements.com/antenne- ... g-car.html
Pour le reste du matériel, je ne sais pas, mes pour ce qui est de l'antenne, ce n'est pas ce qui est le mieux, j'en est eu deux, elle on fini à la déchetterie,
les antennes Teleplus 3G ou Teleplus x2 165U ou Teleplus x2 39U, sont nettement mieux, il y en a certainement d'autre, j'ai eu la Teleplus x2 165U sur la caravane, elle fonctionnait très bien, mais bon le prix n'est pas le même
bonne soirée
Guy
