j'avais depuis 5 ans un démo TNTSAT SD et ma parabole automatique teleco Flatsat Classic et tout marchait comme une horloge.
En avril j'ai changé le démo et choisi Fransat via un décodeur STARCOM 9947HD de chez Castomama, branchement à la place de l'autre, re orientation parabole sur atlantique bird 3, scan et tout marche nickel.
Quelques jours après nous partons avec le CC et régulièrement à l'allumage du démo ou des fois en cours de visionnage, plus de signal sur les chaines classiques. Par contre KTO, TV8 mont blanc, berbère et j'en passe continuent de fonctionner.
En fouillant dans les paramètres, je me suis aperçu qu'en coupant 'alimentation du LNB via le démo et en remettant tout de suite sur 13/18 volts, les signal apparait et tout marche jusqu'à ce que j'éteigne le démo.
J'ai vu aussi que j'arrivais au même résultat en débranchant puis rebranchant le fil d'antenne de la parabole sur le démo.
J'ai contacté Optex et au vu de mes explication il m'a dit qu'il ne comprenait pas et qu'il fallait l'échanger.
Je vais chez Castomama avec les mails d'Optex et ils m'en donnent un neuf.
J'arrive à la maison tout heureux, je branche le bazard et.... même résultat.
j'avançais dans le sens ou je savais que ça ne venait pas du démo.
J'appelle Téléco pour lui demander si il était normal que la parabole soit alimentée par le démo et ce qu'elle pensait du problème.
Elle me répond que le démo alimente bien la parabole et que mon problème venait d'un signal trop fort, et que les démo vendus dans le commerce ne savaient pas l'encaisser. Il fallait que je mettre un atténuateur de signal... sans même connaitre mon signal.
J'ai commandé cet atténuateur sur le net, une fois branché ça a marché 1 jour puis rebelote et impossible de le régler correctement.
Je ne pense pas que ça viennent de la LNB puisqu'elle marchait avec l'ancien décodeur.
Je suis à cours d'idée et peut être que l'un d'entre vous à eu le même problème ?
Bruno
Galère depuis changement demo SD TNTSAT pour HD FRANSAT
bruno13
- votre campingcar : PILOTE P736
lemich42
Re: Galère depuis changement demo SD TNTSAT pour HD FRANSAT
as tu essayé de tourner a peine le tete LNB ? un tout petit peu , ça coute rien d'essayer
surtout que tu captes quelques chaines , c'est ça qui me fait dire que ça pourrait etre un reglage de la tete
michel
michel
bruno13
bonsoir Lemich,
En fait j'ai toutes les chaines parfaitement.... jusqu'à ce que j'éteigne le démo.
C'est au moment ou je le rallume qu'il me manque les 26 de la tnt et que je récupère en faisant un OFF/ON de l'alimentation du LNB sur le démo.
Mais je pourrai essayer de tourner le LNB, je te dirai
lemich42
et moi , c'est la 3 régionale que je n'arrive pas a memoriser a l'emplacement 3 dans la liste !!
chaque fois , je suis obligé de zapper jusqu'a 302 et c'est penible
c'est une Mobil TV
si l'un d'entre vous sait comment faire ?
michel
c'est une Mobil TV
michel
fanlabise
- votre campingcar : Fourgon Bavaria 2.3l
Moi je n'arrive pas à avoir la 3 regionale.
J'ai la 3 nationale sur un canal superieur à 300.
Comment capter la 3 regionale?
claude
claude
GPS Takara GP55BT
Tablette Samsung S2 9"
Smartphone Samsung A10
