ben voila...foutu hd grrrrr !
eric.rs
- votre campingcar : rapido 7090+
salut, ben voila comme je pensais ça marche plus ....
j'ai une antenne antarion avec un pointeur csr110 et j'ai une télé avec fransat intégré donc j'ai supprimé le décodeur et ca marche plus,on m'a dit qu'il fallait reparametrer le pointeur mais comment faire pour rentrer dans le menu ??? j'suis vraiment nulossss....
- bricoleur315
Re: ben voila...foutu hd grrrrr !
tu dois garder tes réglages de ta parabole sur Atlantic bird 3
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ntee-astra
Pingcar26
- prénom : Henri-Michel
- votre campingcar : Compact DL
- Ville : Montélimar
Es-tu allé sur le site Antarion?
http://www.antares-diffusion.com/telechargements/
Peut être que cette simple mise à jour réglera ton problème.
Salutations
Salutations
eric.rs
salut,mais rien ne s'affiche sur l’écran pour pouvoir reconfigurer le pointeur je n'arrive pas a aller sur le menu du pointeur....
Bonjoureric.rs a écrit :salut,mais rien ne s'affiche sur l’écran pour pouvoir reconfigurer le pointeur je n'arrive pas a aller sur le menu du pointeur....
bien que ne connaissant pas le système ça m'a l'air simple
1 / si tu ne l'a pas , télécharger le mode d'emploi du pointeur CSR 110 ici http://www.shopevasion.fr/PBSCProduct.a ... D=12136173 en cliquant sur "information complémentaire "
2 /à la page 7 on t'explique clairement qu'il faut que tu passe sur Atlantic 5 W , (ce que j'ai déja dit plusieurs fois), la manoeuvre pour faire ça est clairement expliquée
En effet, le bouquet TNT par satellite FRANSAT émet depuis le satellite « Atlantique 5W « .
Il vous faut donc utiliser les flèches haut/bas (UP/DOWN) de la face avant de votre control box afin de sélectionner ST06 au lieu de ST02
Par défaut, au démarrage, le satellite 2 (ST02=Astra 19E) est le satellite cible, et le panneau avant affiche "St02".
Note importante :
Lorsque vous appuyez sur haut ou bas, le numéro du prochain satellite clignote deux fois sur le panneau avant que la parabole ne commence à rechercher le nouveau satellite sélectionné.
Si vous continuez à appuyer sur UP ou DOWN, pendant le clignement, la commutation vers le satellite n’est pas prise en compte.
L'utilisateur doit attendre la fin du clignotement pour que la parabole parte en recherche.
avec ça tu devrais y arriver
- bricoleur315
Un petit complément à ce que j'ai mis plus haut, à la mise en marche de mon téléviseur, celui ci était noir au démarrage puis les chaines ne sont apparues que 5 à 10 minutes plus tard sans rien toucher d'autre.
J'ai fais l'essai de celui de la maison et lui a démarré directement.
eric.rs
eric.rs
salut,ça y est de retour du spécialiste et tout fonctionne !!!
(mais j'ai pas tout compris !!!)
