Antenne Antarion
- prénom : Jean-marc
- votre campingcar : Hymer Exsis 578
- Ville : Six Fours Les Plages
Antenne Antarion
Je viens d'acheter un camping car dethleffs Globebus I15 ( super) équipé d'une antenne auto ANTARION dim. 75cm, récepteur de satellite Antarion CSR110 , récepteur tnt Servimat SV6500HD.
Lors de l'achat j'ai mis en route l'antenne ,elle c'est positionnée du 1er coup , démarré la tnt mais la carte était périmée.
Arrivé chez moi je change la carte et redémarre le CRS 110 et la l'antenne tourne indéfiniment sans capter de satellite( ciel bien dégagé de tout obstacle) je regarde bien a chaque passage coté satellite (avec boussole) si je voie une trace sur le diagramme de l'écran rien ,plusieurs essais rien .
J'ai vue sur le net qu' Antarion était délicat a mettre en oeuvre ( problème de fréquence?)
Es ce que quelqu'un pourrait m'en dire un peux plus sur le réglage du récepteur CSR110 (pointeur)
Merci d'avance
Jacomana
Merci d'avance
Jacomana
- michel 44
Re: Antenne Antarion
Si vous venez d'acheter ce véhicule d'occasion, il est possible qu'une mise à jour de la recherche de satellite ( transpondeur) soit nécessaire depuis les changements sur Astra1 (juillet 2015). Essayez de capter un autre satellite (Eutelsat 5°W ou Hotbird 13° E) pour voir. Ce n'est qu'une piste...
Michel
PS : vous pouvez normalement trouver les satellites sans carte mais vous n'aurez pas les chaînes cryptées sans votre carte TNTsat, je suppose qu'il s'agit de cette carte.
Michel
Dernière modification par michel 44 le ven. 25 déc., 2015 10:43, modifié 1 fois.
Oui la carte TnT a été changé , mais comment faire les mises a jour si on ne capte pas le satellite?
Jacomana
Jacomana
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut jacomana
Apparemment ton pointeur ne reçoit les signaux H D , donc il tourne dans le vide.
Recherche sur Google pointeur antarion CSR 110
A +
Salut jacomana
A +
J'ai trouvé sur le site Antarion qu'ils avaient modifié la fréquence satellite en vu du passage a la HD avec la nouvelle fréquence l' antenne fonctionne correctement.
Merci a tous
Jacomana
Merci a tous
Jacomana
- michel 44
C'était donc la bonne piste.
Michel
Michel
