Problème de réception télévision par parabole
jaffreric
Notre CC est équipé de 2 antennes une TELECO ronde et une parabole avec décodeur.
Nous l'avons acheté d'occasion comme cela.
Plusieurs fois j'ai essayer de regarder la télé avec la parabole sans succès.
La semaine dernière nous sommes parti une semaine et la TELECO ne passais pas.
Donc pendant plus d'une heure j'ai tout essayer avec la parabole, orientation, inclinaison...Mais cela ne fonctionne pas.
Nous avons eu plusieurs CC mais jamais de parabole et je n'y connais rien.
Voici notre décodeur équipé de la carte:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... 183258.jpg
Et sur le guide que voici il est indiqué de pointer le satellite "ATLANTIC BIRD™ 3":
http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... 185133.jpg
Mais il y a aussi cette carte dans le cc avec la mention satellite ASTRA:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... 163635.jpg
Et il y a aussi une mini boussole dans la boite à gants.
Du coup je ne sais pas sur quel satellite pointer.
Quand je lance la recherche de chaine sur la télé il est indiqué "aucun signal ou signal faible".
Et en bas de l'écran il est indiqué "ATLANTIC BIRD™ 3".
Quelqu'un peu til me donner de l'aide.
Nous devons repartir ce week end pour 3 jours et avec 3 enfants il faut les occuper s'il ne fais pas beau.
ancien CC:
- NOTIN QUIBERON sur FORD transit 2.5D de 1995.
- RIMOR bluecamp SKY50 sur FORD transit 2.4TDDI de 2002.
- CHALLENGER GENESIS 49 sur FORD transit 2.4TDCI de 2007.
- ITINEO SB740 sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2012.
- AUTOSTAR AXEA 896+ sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2014
Actuellement:
- AUTOSTAR I 720 LC sur FIAT ducato 2.3l 130cv de 2017.
Actuellement:
Alain57
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Re: Problème de réception télévision par parabole
As tu une parabole automatique ou manuelle?
Essaie en pointant vers "Hotbird" et ensuite si pas de résultat vers "Astra 2.0"
Alain
Alain
Alain57
Concernant l'antenne ronde, je suppose qu'il s'agit d'une antenne TNT...pour cela (suivant le modèle), il faut qu'elle soit alimentée en 12V ensuite le signal est transmis directement au téléviseur sur lequel tu dois positionner la source sur "TNT" et effectuer une recherche automatique .
Concernant la parabole , le signal passe par un démodulateur et ensuite va vers la TV sur laquelle tu dois positionner la source correspondante (HDMI , AV ou autre suivant le type de raccordement).Il serait intéressant de savoir quel type de carte (descriptif) est insérée dans ton démodulateur!
Alain
Alain
jaffreric
C'est une parabole manuelle.
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
- bricoleur315
A voir tes photos ton démodulateur est un démo Fransat et dedans, tu dois avoir une carte Fransat qui n'a pas de durée contrairement à TNTSAT qui est payante tous les 4 ans.
Pour ta parabole, il faut que tu la pointe sur Atlantic Bird 3 ou AB3
Peux tu nous mettre des photos un peu plus grande, on verrais mieux.
Pour régler ta parabole, tu as des infos ici: http://www.fransat.fr/comment-ca-marche ... rir/fermer
jaffreric
C'est une antenne manuelle et dans le décodeur il y a une carte FRANSAT avec une puce.
Ce soir j'ai été voir sur la TV dans le menu du décodeur rubrique carte consultation et droit il est indiqué "erreur carte".
La carte a trois ans, comme mon CC, et il me semblais que les cartes étaient valables sans restriction dans le temps.
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
- bricoleur315
J'ai aussi ce message au démarrage, ce doit être normal.
Effectivement la carte n'a pas de limitation de date.
Essaye de la ressortir et de nettoyer les contacts
Alain57
Comme te le suggère "bricoleur315", retire ta carte et ré-incère la...
Concernant le pointage de ta parabole, as-tu un système qui t'indique si tu es sur le bon satellite?
Alain
Alain
jaffreric
Voici une photo de ma parabole:
Et une de mon antenne:
Ne regarder pas la couleur du toit!!
Que pensez vous de cette parabole?
L'antenne ronde TELECO je pense en changer.
Et voici la référence sous la parabole:
Je trouve un diamètre 40cm un peu petit non?
L'ancien proprio disais que tous fonctionnais bien pourtant.
Et le mât de la parabole:
Je pense que cela viens de la carte car lorsque j'allume la télé sans la carte dans le décodeur il y a le message "insérer carte".
Et lorsque j'allume la télé avec la carte dans le décodeur il a le message "erreur carte".
Ce soir je vais voir mon concessionnaire avec le CC pour voir ce qu'il en pense.
Et demain départ pour Noirmoutier.
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
Alain57
Plus le diamètre de la parabole est petit, plus la recherche de satellites est délicate surtout manuellement.
Concernant l'antenne TNT, pourquoi la démonter...elle risque de t'être utile par "grand vent"...encore faut-il que tu sois "idéalement" situé car malheureusement çà ne marche pas partout
Tiens nous informé concernant ta carte!
Bonne virée à Noirmoutier
Alain
PS concernant la carte, elle est incérée dans le bon sens?
Alain
- jp33
- Ville : S.M.J.
et suivant le diametre la précision peut varier de 1à 3 degrés près, car plus le diametre est important plus l'angle d'ouverture est petit ce qui est l'inverse du signal reçu en puissance ensuite avec une grande moins de risque de pertubation avec des satellites adjacents
pour moi c'est l'inverse ou alors j'ai toujours rien comprisAlain57 a écrit :Plus le diamètre de la parabole est petit, plus la recherche de satellites est délicate surtout manuellement.
Alain57
Le signal en provenance du satellite est réfléchi par la parabole avant d'être capté par LNB, donc plus le diamètre de la parabole est grand plus le champ de recherche du signal est élevé et plus vite tu détecteras le signal et je ne parle pas de la zone de couverture qui elle sera également élargie. Il suffit de voir les radars utilisés par l'armée ou dans les aéroports.
Alain
Alain
- bricoleur315
BonjourAlain57 a écrit :Bonjour,
Alain
Je confirme.
Par contre pour la recherche il faut y aller très doucement pas comme on voit certains qui prennent leur parabole pour une girouette.
Il ne faut pas oublier que le satellite se trouve à environ 35000 km de la terre.
jaffreric
Hier soir je suis donc aller voir mon concessionnaire, pas longtemps car je suis passer après le boulot à 18h00.
La carte refonctionne, il a frotté la puce de la carte.
Mais impossible de capter quelque chose, la faute à la parabole de merde?
La liste des chaines sur la télé est composé uniquement de chaines étrangère (sans pouvoir les regardés).
Il a donc voulu remettre les paramètres usine du décodeur.
Et la problème il demande un code pin que bien sur nous n'avons pas.
Donc le problème persiste.
Comment trouver le code pin du décodeur.
En changeant ma parabole cela sera t'il mieux?
Je pense prendre ce modèle:
http://www.narbonneaccessoires.fr/anten ... vtech.html#
En 65 ou 85cm (20€ + chère).
Quelqu'un connais ce modèle?
Je ne veux pas mettre trop d'euros dedans.
Autrement pour le week end à Noirmoutier on laisse tomber avec ce temps de m.....
Rester coincé dans le CC avec trois gosses sans télé!
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, parabole simple et très légère plis facilement si oublier de la replier pour la route, pour le moment elle fonctionne très bien, une fois trouver le sud, avec le démo aide au pointage un jeu d'enfant. Cdlt
la zen attitude
jaffreric
Merci.
Je pense que je vais la prendre en 80cm et la posée moi même comme il y a déja le trou de l'ancienne parabole.
Mon concessionnaire me demande, oralement, 800€ pour une parabole + la pose, mais il ne m'a pas donner le modèle d'antenne manuelle qu'il pose.
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
- gerarddu44
- votre campingcar : p690
Bonjour, j'ai également la meme , pas de souçis avec pour le moment
Non a camping car park
Alain57
Désolé, le fait de changer de parabole ne résoudra pas ton problème...c'est le démodulateur qui "déchiffre" les signaux reçus par la parabole, donc soit tu solutionnes ton problème de démo soit tu investis dans un nouveau demo ce qui je pense te coûtera moins chère que de remplacer ta parabole.
Alain
Alain
jaffreric
oui je sais mais ma parabole n'est pas terrible.
Je vais d'abord voir le décodeur et ensuite changer l'antenne.
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
- bricoleur315
Pour ton code pin, j'ai trouvé ça:
1) debrancher antenne et alimentation
2)attendre 30 s. rebrancher SEULEMENT l'alim.
3) allumer l'ecran et le déco.
4) taper sur OK 6 7 8 7 a l'aide de votre telecommande
5) votre deco redemarre tout seul - rebrancher l'antenne et suivez les instructions pour reinstaller votre déco
Si c'est un code parental , le code parental par défaut est : 1234
Peux tu nous donner le modèle et la marque, ce serait plus facile pour la recherche.
- jp33
- Ville : S.M.J.
dans ce fil j'ai prétendu qu'il était plus difficile de pointer une grande que petite parabole du fait d'un angle d'ouverture plus petit or il m'a été prétendu l'inverse et comme je ne prétends pas tout savoir
ni vouloir avoir raison
j'ai donc fouillé mes docs et voilà ce que j'ai retouvé :"si la taille de l'antenne est doublée, l'ouverture est diminuée de moitié. Cela signifie qu'il faudra apporter plus de soin au pointage d'une grande antenne par rapport à celui d'une plus petite : la tolérance sur la visée sera plus faible."
et en voici la source:http://www.transplanet.fr/boutique/doss ... rabole.htm
quelques documents annexes:http://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_parabolique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gain_d%27antenne
maintenant il y a peut être d'autres théories
Alain57
Les paraboles standard pour la télévision par satellite, à la fréquence 12,75 GHz, (entre parenthèses : le gain à 2,4 GHz) et pour un rendement habituel de 69 %, (45 %) apportent :
60 cm : 36,8 dB (20,5 dB)
80 cm : 38,5 dB (22,5 dB)
90 cm : 39,5 dB (23,5 dB)
120 cm : 42 dB (26,5 dB)
Quelques règles simples :
chaque fois que le diamètre est doublé, le gain est de 6 dB ;
chaque fois que l'on ajoute 12,24 % au diamètre précédent, le gain est de +1 dB.
@jp33
une parabole fonctionne sur le même principe qu'un four solaire...plus la parabole est grande plus tu concentres la chaleur dans le four... idem pour les signaux émis par les satellites. Dans les données ci-dessus que j'ai prises sur un des sites que tu préconises , on peut constater que plus le diamètre est grand plus le gain (signal) est élevé.
En restant logique, imagines une parabole de 10 cm et une parabole de 1m , d'après toi laquelle de ces paraboles captera le mieux et le plus rapidement le signal du satellite...
Alain
@jp33
Alain
- jp33
- Ville : S.M.J.
je suis entierement d'accord avec toi concernant le gain mais là ou l'on diverge ou du moins il semble que l'on ne soit pas sur la même longueur d'ondes
c'est le pointage ce dernier est plus pointu du fait d'un angle d'ouverture plus petit sur les grandes paraboles, j'espère mettre correctement ou du moins clairement expliqué sinon on continuera cette discussion autour d'un
sans oublier crayon papier et calculette
jaffreric
Merci BRICOLEUR 315 mais cela ne fonctionne toujours pas.
Mon décodeur est un VISIOSAT TVS77000 FRANSAT.
Mais je ne sais toujours pas si cela vient de l'antenne ou du décodeur.
J'ai essayé plein de code et plein de méthode mais rien ne fonctionne.
Et est ce qu'en réinitialisant le décodeur cela marcheras?
Si quelqu'un a une autre astuce je suis preneur.
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
- jp33
- Ville : S.M.J.
au niveau des codes les 3 plus utilisés et je suppose que tu les as essayé sont: 0000-1234-8888 reste à savoir si l'ancien proprio n'a pas changé ou rentré un code parental?
As tu contrôlé la tension sorti démo vers la tête? elle doit se situer entre 13-18v
Voir si tu peux essayer ton démo sur une autre installation et l'inverse (autre démo sur ta parabole)
Contrôler également la tension d'alim du démo et l'état du coax démo lnb
ton démo si je me trompe pas est "sd" donc en 2016 il ne fonctionnera plus!!!
jaffreric
Et merci JP33.
Je vais donc changer mon décodeur.
Quelqu'un a un modèle FRANSAT à me conseiller?
Et merci JP33.
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
- jp33
- Ville : S.M.J.
j'utilise celui ci http://www.transplanet.fr/boutique/info ... ?num=20918 et j'en suis satisfait en plus il y a le deport IR
jaffreric
Merci JP33.
Personne n'a un autre avis que je compare?
Merci JP33.
ancien CC:
Actuellement:
Actuellement:
