demontage moulage arriere mageo 398
- prénom : eric
- votre campingcar : Mobilvetta kyacht
- Ville : pugnac
bonjour a tous
je souhaiterais installer ma camera de recul ce WE , mais je sais pas comment demonter le moulage qui supporte le troisieme feu stop
je voudrais fixer la cam dessus , passer les fils dans ce moulage et redescendre par les moulages latéraux jusque sous le CC,
cela afin d eviter de percer le CC
j attend avec impatience vos reponses
- fazer08
Re: demontage moulage arriere mageo 398
Bonjour Boer
Tout dépend du poids de ta cam pour ma pars j'ai osé percer, c est sûr ci on peut éviter de le faire
voilà un lien
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 21&t=21405
pas sûr que cela puise d'aider
@+ Patrick
voilà un lien
@+ Patrick
- prénom : eric
- Ville : pugnac
merci fazer , je pense que je vais percer , car je ne sais toujours pas comment demonter ce moulage et je ne voudrais pas faire de betises
- fazer08
bonjour Boer
Attention avant de percer il faut être sûr qu'il y a un tasseau derrière ton panneau pour pouvoir fixer ta cam
- prénom : eric
- Ville : pugnac
un tasseau ?? , effectivement ce doit etre mieux , mais comment savoir si il y a un tasseau??
si je perce a la meme hauteur que la fixation du store , peut etre serais je dans un tasseau
si quelqu un peut m eclairer je le remercie
- fazer08
Pour trouver l'emplacement du tasseau c'est le matin quand la rosée s'est déposée dessus tu verras un emplacement sur ta paroi moins humide que sur le reste voir la photo en lien
J'ai souligné de 2 traits noirs où se situe le tasseau
trop simple et pas sorcier bon courage
P@trick
P@trick
Vu le poids d'une caméra, pas la peine de rechercher un tasseau, qui plus est serai contre productif, car il faudrait le percer au diametre de la prise, ce qui l'affaiblirai fortement
D'autre part, le montage au sika, pour etancher le cable colle le support, et les vis ne servent que tres peu
- fazer08
J'ai percé dans le tasseau pour fixer la cam dessus vue son poids {les dimensions 72x42x48 pour un poids de 450 g environ} et Bien Sur percé en dessous dudit tasseau pour passer le câble
Ce n'est pas 2 petits troues de 2 mm dans mon tasseau qui va le rendre fragile surtout qu'avant de mettre les vis j'ai mis du sika
Je n'ai pas été assez" stupide pour percer le tasseau au diametre de la prise
@+ P@trick
@+ P@trick
- domitto17
- votre campingcar : hymer b544
bonjourfazer08 a écrit :Re
Ce n'est pas 2 petits troues de 2 mm dans mon tasseau qui va le rendre fragile surtout qu'avant de mettre les vis j'ai mis du sika![]()
Je n'ai pas été assez" stupide pour percer le tasseau au diametre de la prise![]()
@+ P@trick
up
CC HYMER B 544 2002
domitto17
domitto17
- prénom : eric
- Ville : pugnac
je vous remercie pour vos conseils
ne vaut il pas mieux percer pour le fil au dessus de la cam , comme cela l eau coule le long du fil ver l exterieur et pas vers l interieur
j ai voulu la fixer ce matin mais mon sika avait seche (cela faisait longtemps que je l avais en stock)
il ne me reste plus que ça a faire , j ai passer les fils , fixe le moniteur , fait les essais , mais sans sika pas pu finir
- fazer08
[quote="BOER"]bonjour
