Une chose encore, le fait que les condensateurs chimiques ne soient pas gonflés, ne veut pas dire qu'ils soient bons.
Il faudrait les démonter séparément, ils peuvent soit avoir changé de valeur, soit être coupés ou avoir un courant de fuite, c’est courant sur ces composants.
Une aide ici: http://forum.canardpc.com/threads/49083 ... eur-est-HS lire après la 2ème photo.
Panne truma BS 10 mise en sécurité
- bricoleur315
- Krystof31
- votre campingcar : Hymer B564
Re: Panne truma BS 10 mise en sécurité
Le fait que le Truma s'allume pour s'eteindre quelques secondes plus tard fait penser à un soucis sur la combustion .. donc arrivée de gaz ou évacuation des combustions ..
Avez-vous nettoyer le circuit du gaz, arrivée d'air et surtout les évacuations des combustions ?
Salutations
Krystof31
- votre campingcar : rimor 748
Merci beaucoup bricoleur315 vos conseils sont très précieux, les condos j'ai regardé a priori ils ont l'ai bon mais effectivement pourquoi pas les remplacé tant que j'y suis.
J'ai aussi la batterie de la cellule qui n'est pas en forme j'ai pu ce week end (du coté de narbonne) constater qu'elle flanchait parfois jusqu’à 6V donc pas bien bon pour l'électronique et donc la carte du boiler surement .
Krystof31 merci oui je l'ai démonté entièrement et tout nettoyé.
Mon CC est actuellement chez un réparateur car le frigo ne fonctionne plus non plus et la pompe a eau fuit a grosse goute :/ bref que du bonheur mais heureusement l'ancien proprio prends en charge les réparations BREF tous ça pour dire que j'ai demandé au réparateurs de jeter un coup d'oeil au passage j'attends son verdict que je vous partagerais biensur.
