j'aimerais vous faire part de mon problème sur mon rimor 748 superbrig
Voilà :
je viens d'acquérir ce magnifique cc et malheureusement le boiler truma BS10 ne fonctionne plus (le vendeur me l'a dis).
je l'ai donc avec de précieux conseils illustrés démonté intégralement et nettoyé.
après remontage un léger mieux(je n'entendais pas le gaz s'enflammer) mais il se mets toujours " en panne"
Donc j'entends bien l'électrovanne "clac",l'allumeur "tic tic tic...", le gaz s'enflamme et puis et un "clouc" retentit environ 10' après et il se mets en panne( voyant rouge sur la commande).
Tout étant en vérifié mécaniquement je me demande si ce n'est pas un problème électronique.
j'ai du mettre un porte fusible en lieu et place de celui d'origine sur la carte car il était très oxydé.
j'ai tenté aussi de débranché les 2 petites sonde sur la marmite mais sans succès ça ne marche pas mieux.
Voilà voilà donc j’espère une aide précieuse de votre part.
