Je m'apprête à monter un porte-vélo sur mon autostar. En y regardant de plus près, j'ai vu que la paroi arrière est très épaisse et vraisemblablement 'creuse' sauf au niveau des deux fenêtre arrière ou là, ça ne pose pas de problème. Les vis fournies sont donc trop courtes, pensez vous que je puisse en mettre de plus longues où faut-il rechercher une autre solution de montage ? Merci
Porte Vélo sur Autostar 505 GTX
- votre campingcar : Autostar 505 gtx
- j7
Re: Porte Vélo sur Autostar 505 GTX
salut,
c'est un CC a ossature bois , avant de percer renseigne toi sur le cheminement des tasseaux a l'interieur de la cloison , en cherchant des points durs ou cela ne sonne pas creux
perso , je profiterai de l'attache remorque pour y fixer un porte velos du commerce sur la boule
cela te permet d'avoir une excellente protection avec plaque et feux pour ton CC
bye
bye
La fixation d'un porte-vélos doit traverser la paroi à l'aide de boulons (tige filetée + plaque métallique de renfort intérieure + écrou) et non pas de simples vis. Compte-tenu des bosses de la route les contraintes sont importantes pour une faible cloison de CC.
Bonsoir et merci,
Je pense que je ne vais pas avoir trop le choix et reprendre le mode de fixation adopté par l'ancien proprio (les attaches sont toujours visibles sur la photo).
J'ai également un bandeau noir situé entre le PC arrière et le panneau arrière... En fait, c'est une partie du panneau arrière mais derrière laquelle on trouve... Le plancher... Faut que je vérifie... (là où il y a le monogramme PEUGEOT)
Quand je parlais de vis, j'évoquais bien le 'boulon' : vis + écrou = boulon...
En principe le constructeur du CC fourni un plan pour les emplacements de fixations du porte vélo, mais c'est sans doute pas évident à retrouver... Si y'avait déjà une installation c'est plus sure de reprendre et adapter les points existants
C'est bon, j'ai sondé le fameux bandeau noir et bingo, il y a le plancher derrière... Donc c'est parfait pour l'installation... Merci !
