matériels alarme.
pilote01
votre campingcar : pilote galaxy 280
matériels alarme.
Message non lu par pilote01 »
bonjour.
j'ai lu les bricolages à partir du klaxon pour les contacts de portes.
j'aimerai que l'on me dise ce qu'il faut acheté et ou ?
c'est tout en 12v. marchand d'accessoires auto ?
merci A+ :D
YAKAROULER
Re: matériels alarme.
bjr,
Contacts du plafonnier si existant c'est impec via ton klaxon ou une petite sirène...et avec entre les deux un inter afin d'avoir la possibilité de mettre en marche ou pas...
Péji 24 ex 89
Bonjour à tous,pas si vite Yakarouler,les contacts plafonniers en feuillures de portes fonctionnent par mis à la masse de l'ampoule,il faudra amener ce fil à la masse du relais qui fera hurler le Klaxon ou la sirène,reste à savoir ou l'on place l'inter,dedans ,dehors, présent ou absent du Ccar.Bon courage.
et pourtant elle tourne
pilote01
bonjour.
merci à vous 2
[clignote]mais je voudrais savoir où trouver les pièces à acheter ?[/clignote]
quel marchand ou site sur le net pour faire ce montage ?
on peut aussi ajouter une sirène, sans chercher le klaxon, la positionner dans le caisson sous la banquette, et l'interrupteur en extérieure de cette banquette, qu'en pensez-vous ? :D
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Pilote01 une sirène dans un caisson sous les coussins ne sert à rien !!Vu que ces engins là sont gros consommateurs de courant il vaut mieux les placer près de la batterie sous le capot moteur pour que le son soit diffusé à l’extérieur du Ccar,110 ou 120 Décibels est la bonne puissance,comme il faut ouvrir la portière pour déverrouiller le capot ça hurlera avant qu'ils aient trouvé la manette .Les marchands genre Feuvert ,Norauto ou autre te fourniront le fil et les interrupteurs,un mécano de campagne pourra aussi monter tout ça. De toute façon il faut un relai pour faire ce montage en sécurité protégé par un fusible .Bon courage.
Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,Pilote01 une sirène dans un caisson sous les coussins ne sert à rien !!Vu que ces engins là sont gros consommateurs de courant il vaut mieux les placer près de la batterie sous le capot moteur pour que le son soit diffusé à l’extérieur du Ccar,110 ou 120 Décibels est la bonne puissance,comme il faut ouvrir la portière pour déverrouiller le capot ça hurlera avant qu'ils aient trouvé la manette .Les marchands genre Feuvert ,Norauto ou autre te fourniront le fil et les interrupteurs,un mécano de campagne pourra aussi monter tout ça. De toute façon il faut un relai pour faire ce montage en sécurité protégé par un fusible .Bon courage.
Bonsoir à tous,
Je pense que ça ne coûtera pas beaucoup plus cher de faire monter une "vraie" alarme que que faire "bidouiller" un système, surtout s'il faut acheter en plus le matériel pièce par pièce au détail...
bricoleur315
j'ai trouvé mon alarme ici: http://www.alarm-discount.com/default/a ... -3000.html et un très bon service après vente.
On peut la poser soi même ou la faire poser dans des centres agréé, de plus elle est modulable.
En fin d'année ils devaient sortir un modèle adapté CC.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
pilote01
bonjour.
merci des réponses.
oui bien sur sous le capot. pas de matos chez Norauto il ne font pas ça.
je vais me diriger vers une casse auto.
Bonnes Fêtes :D
J'ai installé une alarme META MAX 2087A, elle est compatible avec le calculateur du Ducato, et aucun pbs ... et pas d'emmerdements pour l'installer
http://www.metasystem.fr/index.php/msy_ ... /full/4470
bricoleur315
avec mon alarme, il y a un avantage c'est que jusqu'à une distance de 1500m ma télécommande me prévient de tout déclenchement et indique la zone de déclenchement sur le cadran.
Il y a mème aussi une possibilité de démarrage à distance (je pense pour un préchauffage).
Elle est aussi compatible citroen Jumper ou fiat ducato
@+Image
pilote01
bonjour.
merci des réponses.
alors voila je pense faire mettre la centralisation des porte. conducteur et cellule.
sur mon cc elle y était et comme ça ne fonctionnait pas bien, le 1 er acheteur l' a supprimer.
je vais voir un garagiste pour faire réinstaller tout ça brancher en parallèle sur le klaxon.
avez vous une idée du prix approximatif de cette intervention ?
je vois des kits de centralisation vendus 30 euros.
mais je vois aussi le boulot à faire, et j'ai bien peur d'y passer pas mal de temps et surtout y arriver.
vos avis seront les bienvenus.
Bonnes Fêtes de Noël à tous. :s
pilote01
bonjour.
j'ai acheté via internet une alarme sans fils : Wireless smart security burglar sytem alrm.
j'ai la notice rédigé en Français mais pas très claire.
le vendeur m'a dit de suivre ce qui est écrit, mais bon ça ne fonctionne pas vraiment bien.
le volumétrique lui marche bien.
le problème c'est la programmation des contacteurs de porte. il n'est pas en fonction gms.
si vous connaissez ce modèle pouvez vous mieux m'expliquer de A à Z comment entrer le programme des contacteurs.
1 zone et 5 contacteurs ensembles.
merci et Bonnes Fêtes. :D
pilote01 a écrit :bonjour.
Une alarme sans fil, je pense que ça ne concerne que les contacteurs, l'alarme par elle-même est-elle branchée sur la batterie ?
Les alarmes traditionnelles sont quelquefois (trop) sensibles et se déclenchent pour un rien. Avec des liaisons radio ça ne doit pas arranger les choses...
pilote01
bonjour.
oui branché sur le 12v
1 seule zone pour 6 contacteurs.
j'ai du mal à les faire fonctionner tous ensemble.
pour l'instant j'en ai 3 qui marchent.
bonne année :D
melodie
votre campingcar : NEVIS 872 Mc Louis
Message non lu par melodie »
Je voudrais installer de chaque coté du CC un détecteur de mouvement, identiques à ceux qu'on utilise dans nos maisons, reliés chacun à un éclairage (assez fort pour l'effet de surprise) mais je ne trouve rien à des prix abordables en 12 V. L'idée est d'enclencher ces détecteurs le soir avant de dormir ou lorsqu'on s'éloigne du véhicule. A l'approche d'un éventuel malfrat, la lumière s'allume. Je pense que l'effet de surprise doit être assez dissuasif sans parler du fait que l'attention de l'environnement est interpellée. C'est simple et ça peut être efficace - mais ça on ne le saura jamais.
Alors si vous connaissez ces équipements : 12V - bon marché - étanches pour l'extérieur - pouvant rester à demeure sur la parois! Je voudrais connaître des noms de fournisseurs et je vous en remercie par avance.
melodie
Je suis un orchestre de violons d'Ingres.
bricoleur315
si tu te débrouille en électronique, tu a ça: http://www.ebay.fr/itm/Capteur-LAMPE-DE ... 5d34264587
@+Image
Marcus85
votre campingcar : fourgon 2 win
Message non lu par Marcus85 »
Grâce à vos conseils judicieux je viens de terminer le montage d'un klaxon indépendant déclenché par l'alimentation du plafonnier lors de l'ouverture des portes. J'ai placé un relai ce qui m'a permis de relier le klaxon aux batteries cellule. Deux interrupteurs en //, un pour activer le système lorsque nous sommes à l'intérieur et un autre lorsque nous sortons. Je ne sais pas si je m'en servirai un jour car je préfère choisir mes endroits plutôt que d'avoir recours à ce genre d'artifice mais le montage m'a bien plu et m'a permis de mieux appréhender mon CC. Bonne journée.
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Message non lu par henri45 »
petugue83 a écrit : dim. 22 déc., 2013 12:29 Bonjour
Je viens d'acquérir un PILOTE P730 équipé d'une alarme META MAX 2087A complète.
Le problème c'est que l'ancien propriétaire ne s'en ai jamais servi et ne sait plus comment l'activer et s'en servir !!!
Est ce que quelqu'un peut m'aider à utiliser ce système ?
D'avance de votre aide.
Bonne soirée.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour les amis
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre mon ignorance au sujet de cette alarme, (voir ma question plus haut).
D'avance merci et bonne journée.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Trouvé sur google, apparemment c'est un peu une usine à gaz ..:
http://www.mseurope.be/index.php?option ... Itemid=338
https://www.google.fr/search?q=alarme+M ... e&ie=UTF-8
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour Fly-49
Effectivement ce n'est pas clair, c'est pourquoi j'ai demandé les conseils d'un possesseur de ce système d'alarme.
