démodulateur et décodeur Canal+
degégé
- votre campingcar : RAPIDO 986M
J'ai une parabole Alden avec un écran d'une dizaine d'années faut-il absolument mettre un démodulateur associé à un décodeur C+ pour récupérer Canal+ ou bien acheter un écran avec la TNT intégrer associer avec le décodeur Canal + merci pour vos conseils.
- bricoleur315
Re: démodulateur et décodeur Canal+
ça dépens si tu veux la HD ou non, mais prévois que tout va passer en HD courant 2015.
degégé
Alors je prends l'option HD et alors? merci à vous
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Je ne comprend pas très bien. Tu as une antenne, tu as un décodeur c+ et tu as un tv. Finalement, comme à la maison. Je ne comprend pas trop ce que recherche ?
Membre FFACCC-UCCF
"Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé" (Pierre Dac)
- bricoleur315
Bonsoirdegégé a écrit :Bonjour,
si j'ai bien compris "degégé" veut réceptionner C+
- fifi1966
- votre campingcar : euramobil i 850 qb
Tu melange plusieur chose .
Tu as une parabole , donc a partir de la tu es obligé d avoir un demodulateur , et puisque tu veut avoir canal + , il faut donc que que le demodultateur soit compatible " canal ready " .
Des que sur la boite tu vois marquer " canal ready " cela veut dire que tu peut mettre une carte canal + dedans .
Quand je pars en cc je prend ma carte canal + , que j utilise dans mon cc ou j ai un decodeur canal ready , et la tu capte toute les chaines de ton bouquet.
Philippe.
Philippe.
- gibus3347
Pour ma part, je prend le décodeur Canal de la maison et j'ai les mêmes programmes qu'à la maison.
Je l'alimente avec un transfo. 12 v./230 v.
Cela fait 12 ans que je fais comme ça et pas de problèmes de changement en HD, de satellite et tout.
Membre FFACCC-UCCF
didier31
bonsoir à tous
Désormais je ne prends plus mon décodeur canal+ dans le cc.Avec mon abonnement canal+, j'ai demandé une carte seule(N°39) pour seulement 15€ en dépôt de garantie.Elle reste à demeure dans le cc , insérée dans un décodeur canal-ready.Pour ceux qui n'ont pas de slot dans le cc pour insérer la carte n°18 , c'est une bonne solution la carte n°39.
degégé
Alors si je comprends bien derrière la parabole j'installe un démodulateur canal ready dans lequel je pourrai y glisser ma carte canal + associé à mon vieil écran et à partir de là plus de problème!!!!!!!!
Bonne journée à tous et merci
- fifi1966
Bonjourgibus3347 a écrit :Bonsoir;
Oui dans l absolue cela marche , mais partir avec le decodeur et en plus qui marche au 220 v , c est pas vraiment pratique .
J espere que ton decodeur n est pas en location ! Car depuis 12 ans tu aurait pu en acheter plusieur en " ready ".
Sinon pour degege tu as tout compris antenne satellite + demodulateur canal ready + carte canal + , et la tu peut brancher n importe quel tele derriere et tu pourra regarder tes programmes
Philippe
- SAMSON
Une petite question, est ce que toute les cartes canal sat fonctionne dans le decodeur, il me semble que j'avais lu qu'il fallait que la carte commence par un N° précis.....
Mai j'ai peut être rêvé....
Kenavo.
Bernard
Bernard
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
si tu utilise le décodeur loué à canal+ en 220 v tu utilise la carte de ce décodeur, par contre si c'est un décodeur canal ready , il te faut une carte avec un numéro qui commence par 39 , la carte qui commence par 39 ne marche pas dans un décodeur loué a canal et vise versa
degégé
Ben alors!!! la version de GIBUS 3347 est à retenir il faut un simple démodulateur et le tour est joué si j'ai besoin de regarder canal ce qui n'est pas toujours le cas et bien j'emmène le décodeur et le transfo 12/230 volts et le tour est joué. A vous mais c'est vrai je suis un peu perdu dans toutes ces possibilité.
cordialement.
cordialement.
- SAMSON
Merci pour la réponse c'est bien ce qui me semblait la carte du décodeur canal sat ne va pas dans un décodeur Canal ready..
Kenavo.
Bernard
Bernard
- gibus3347
Bonjour fifi;fifi1966 a écrit :Bonjourgibus3347 a écrit :Bonsoir;
Philippe
Je ne vois pas ce que tu veux dire " tu aurais pu en acheter plusieurs". Que néni, je n'ai absolument rien acheté pour mon installation, sauf le transfo. mais qui me sert à tout autre chose. L'antenne est en place, le décodeur c'est celui de la maison, la carte aussi. Lorsque je charge le
Voili, voilou.
Membre FFACCC-UCCF
- bricoleur315
Bonsoirgibus3347 a écrit : Je l'alimente avec un transfo. 12 v./230 v.
qui dit convertisseur dit consommation en plus, il vaut mieux avoir un démodulateur directement alimenté en 12 Volts
- fifi1966
bonsoirgibus3347 a écrit :fifi1966 a écrit :gibus3347 a écrit :Bonsoir;
Bonjour fifi;
Je ne vois pas ce que tu veux dire " tu aurais pu en acheter plusieurs". Que néni, je n'ai absolument rien acheté pour mon installation, sauf le transfo. mais qui me sert à tout autre chose. L'antenne est en place, le décodeur c'est celui de la maison, la carte aussi. Lorsque je charge leje branche le décodeur et je le débranche lorsque je rentre. Je fais comme cela depuis les modifications en HD, il aurait fallut que je change de décodeur TNT. Comme ça pas un cent de plus en frais.
Voili, voilou.
oui j ai bien compris que tu n avais pas compris,
ce que je te demande c est le decodeur de canal + , l a tu acheter , car si tu ne l a pas acheter c est que tu le loue .
si tu loue un decodeur a canalsat depuis 12 ans , tu aurais pu en acheter beaucoup avec le meme prix ( 6 euros x 12 mois x 12 ans = 864 euros )
apres chacun fait comme il veut , moi je prefere les acheter un canal ready hd c est 130 euros
philippe
- gibus3347
@ fifi; C'est bien, tu as compris que n'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris ou tu voulais en venir.
En effet, cela reviens cher de passer par la location, mais c'est mon choix, car lorsqu'il y a un petit problème et ça arrive, hop !! changement. Tu tombe la zapette et la casse idem. J'ai toujours le matériel qui fonctionne bien, sauf si j'ai un problème le dimanche ou les mag. sont closed.
voili, voilou.
Membre FFACCC-UCCF
- fifi1966
Chouette on c est compris
, bon mais combien de fois en douze ans as tu changer un decodeur , moi pour l instant j en ais trois un a la maison et 2 dans le camping car 1 au salon et 1 a la chambre , c est quand meme plus pratique de se trimbaler qu avec la carte.
Il y a longtemps avec tps on ete obliger de louer , mais maintenant les prix on baisser tu paye 1 demodulateur par ans sans le savoir , en 2 ans tu aurais 1 demo chez toi en 12/220 v et 1 demo au cc en 12/220 v tout les deux pouvant etre intervertis donc depanner dans la minute en cas de pb . Canal location il depanne pas dans la minute ni dans l heure ni le week end, ni si tu l explose en te prenant une pelle en allant le brancher au cc , la il te le fera meme payer et pas 130 euros
Tu voit toujours 2 facon de voir les choses.
Philippe
Philippe
- Tomtom81
- votre campingcar : Rapido 962M
donc au final pour Dégégé:
1) soit prends le décodeur Canal de la maison en 220V (donc il faudra un transfo 12V/220V), avec sa carte habituelle. Là effectivement location à 6 Euros/an...
2) soit tu achètes un décodeur "Canal Ready" TNT sat( chez Brico Dépot 110 Euros le décodeur Axil HD) et tu insères une carte commençant par 39....., qu'il faut demander à ton revendeur local moyennant 15 Euros. Et tu devras de temps en temps faire une mise à jour en laissant ton antenne pointée sur Astra.
Par contre si tu peux, il vaux mieux acheter un écran plat avec entrée HDMI (et donc sans utiliser la prise Péritel comme sur ton ancienne télé), tu auras la résolution HD comme à la maison. Même avec un écran de petite dimension, avec la connexion HDMI on voit bien la différence par rapport à la Péritel.
Amicalement.
Amicalement.
Devant l'indifférence générale, demain est annulé...Carpe diem !
