GPS de PEARL
GPS de PEARL
Message non lu par duc »
en 2010 j´ai fait l´acquisition d´un GPS GT -50-3D de Pearl.
Actuellement l´accu est défectueux et PEARL ne propose pas d´accus en échange, car pas interchangeable, ( pas possible pour un Client.)
Donc théoriquement ce GPS n´est plus réparable, (d´apres Pearl toujours, eux ne remplacent non plus l´accu :evil: )
J´ai ouvert le GPS et en effet c´est un accu de 3,7 V/ 1000mA sans référence connue , mais extremement plat , a peine 5mm.
Je vais essayer de trouver un accu pack et remplacer cet accu.
J´ai repris un GPS de Pearl le RS-50- 3D , car j´avais quelques accessoires du GT 50 et en plus une cartotheque plus réçente.
(pour les bricoleurs : il y a moyen de remplacer l´accu par celui du Garmin EDGE 800, mais il faut souder...)
Michel28
Re: GPS de PEARL
Message non lu par Michel28 »
Regarde sur About Batterie une batterie équivalente dans les GPS
http://www.aboutbatteries.com/index.htm ... =GO%20730T
Amicalement à tous
Michel F
Re: GPS de PEARL
cet accu ne convient pas vu sa longueur de 57 mm, l´emplacement de l´accu du GT 50 est de 50x35x5mm et de ce fait possible que le couvercle AR du GT ne ferme plus correctement..
A mon avis , le fait de monter un accu a souder , est pour un non bricoleur , synonyme de mettre le GT a la poubelle si l´accu est défectueux :ma1
Cela m´interesserait de savoir si cette technique est également utilisée dans le Tablets..
fanfan38
votre campingcar : Hymer Exsis I522
Re: GPS de PEARL
Message non lu par fanfan38 »
Si t'es interressé j'ai le même GPS (ecran HS)...
A+ François
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Re: GPS de PEARL
Message non lu par jules111 »
bjr
je me suis trouvé dans le même cas mais avec un appareil photo il se rechargeait sur secteur ou sur allume cigarette ou encore sur une prise USB
l ensemble m avait couté il y a 8 ans 125€
accu hs au bout de 4 ans appareil a jeter pas de possibilité de remplacement de l accu
j en ai racheté un autre 65€ qui a deux piles AA
AA plus
