Concerne les porteurs FIAT / PSA a partir de 06/2006 ( anti démarrage )
le système antivol des porteurs FIAT/PSA est de loin plus complexe que les modèles précédents car nécessite un dialogue intensif entre les 2 ordinateurs de bord:
-Reconnaitre l´introduction de la clé dans le contact ( Mar)
-Dialogue avec le transpondeur clé par l´intermédiaire de l´antenne avec bobine toroidale sous le volant
-Mémoriser jusqu´a 8 identifiants
-Mémoriser le code secret
-Gérer une liste de 4 identifiants neutralisés définitivement
-Gérer la ligne CAN reliée a la centrale de controle du moteur
-Gérer l´éclairage du témoin sur le combiné au moyen d´un dialogue avec le combiné de bord
-Effectuer l´auto diagnostic des fonctions du sytème CODE
La valise EXAMINER de Fiat permet d´effacer de la mémoire une clé égarée. L´identifiant de la clé en question est transféré dans la grille des identifiants désactivées et ne sera plus reconnue.
Carte Code:
Il s´agit d´une carte sur laquelle figurent:
-le code secours ( Code électronique ) permettant le véhicule de démarrer avec l´Examiner. Il sert également a programmer les clés et télécommandes avec l´Examiner.
le code mécanique des clés ( mechanical code ) identifie l´empreinte de la clé et doit etre indiqué lors de la commande pour obtenir la clé avec l´empreinte souhaitée
Diagnose:
transpondeur:
-défectueux ou absent ou avec un code inexact
-annulé/ désactivé
-inconnu/ non mémorisé
Antenne du transpondeur:
-branchement électrique défectueux ( circuit ouvert, court circuit a la masse ou a la batterie )
La carte code est absolument indispensable...
EXAMINER: valise de diagnose utilisée par FIAT/PSA
( traduction du texte technique de l´allemand )
pour info,
Anti Démarrage Ducato X250/ 251
- duc
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Anti Démarrage Ducato X250/ 251
bonjour charles ,
merci pour l'info , je met le message en post-it .
- René & Odile
Dimanche dernier, lors d'une manifestation sur mon cynodrome, je me suis fait "dérobé" ma veste dans laquelle se trouvait les clés de mon Matrix.
Heureusement qu'Odile avait les doubles avec elle.
Maintenant je voudrais savoir les démarches auprès de Fiat. Recommander une clé avec télécommande en me munissant de la Code Card et pour la cellule demander à mon concessionnaire Adria, car l'artisan qui refait les clés chez le Leclerc de St. Pol de Léon n'a pas l'empreinte de la clé donc ne peut pas regraver la nouvelle. Pourtant il refait des clés électroniques de plusieurs marques à des prix très compétitifs. 80 euros maxi selon le modèle.
Si quelqu'un peut m'en dire davantage, car la clé chez Fiat coûterait dans les 350 euros
- duc
la carte code mécanique contient l´empreinte:
-le code mécanique des clés ( mechanical code ) identifie l´empreinte de la clé et doit etre indiqué lors de la commande pour obtenir la clé avec l´empreinte souhaitée
- rapido 17
- votre campingcar : Hymer B 698 de 2015
Bonjour a tous,voici un lien qui peut être utile pour refaire des clefs pour Ducato.
http://www.alarm-discount.com/default/c ... to-08.html
Bonne fin de journée.
