etancheité
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
etancheité
c est quoi le mieux pour réparer les cotés du toit et autour d un lanterneau
- brutus
- votre campingcar : burtsner t 615 profi
Re: etancheité
Bonsoir.
Il nous faudrait un peu plus de précisions. S'agit-il d'infiltration d'eau, ou de déformation du a un accrochage avec un toit ou une branche? De plus, une photo serait la bien venue.
Amitiés
Amitiés
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: etancheité
et quelques photos aussi .
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
Re: etancheité
le plus c est quand il pleut fort c est autour du lanterneau, ya couche sur couche de silicone
pour les photos va faloir atendre que je débache je penser a metre une bande de polyester ?
- Bruno God
- votre campingcar : Rapido 995 M
Re: etancheité
Sur un autre forum le sujet avait été évoqué et la solution la plus efficace semblait d'être de virer le silicone et de mettre un produit pour l'étanchéité des toitures qui se compose d'une bande de polyester et d'une peinture. Je crois que le nom de ce produit est Deap etanche (ou quelque chose dans ce genre) chez Casto ou Leroy M
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
Bruno God
- votre campingcar : autostar auros 95lp
Re: etancheité
bonsoir ! enlever le joint usager bien nettoyer et mettre du sicaflex 222 ... j'ai lu cela quelque part . a confirmer par les bricoleurs.... http://www.randoequipement.com/accessoi ... -blanc.htm ...bonsoir...yvon.
Cordialement , yvon .
- votre campingcar : RIMOR 677
Re: etancheité
je pense que le mieu est de démonter bien nétoyer et remonter en utilisant le meme produit que le constructeur surement du butyl en bande pour le lanterneau et butyl bande ou cartouche pour étancher les joints des cotes.le butyl permet de pouvoir démonter plus tard sans dégat je pense que un lanterneau monté a la colle pare brise sera plus diffile a démonter sans le casser .
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
Re: etancheité
re:
démontage , netoyage , remontage , et c'est très facile à faire . http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... anterneau1
c'est la meilleure solution en effet .GARRIGUES patrice a écrit :bonsoir
- diesel
Re: etancheité
bonsoir pour les lanternaux il ne faut pas utiliser de la colle mais du mastic car demontage impossible a +
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
Re: etancheité
peut être pas tout changer, s'il n'est pas trop bouffé et fragilisé par les UV
mais a déposer oui, changer toutes les vis par de la visserie inox d'un diamètre immédiatement supérieur
et refaire le joint entre lanterneau et toit
- dudu1949
Re: etancheité
bonjour chère voisin
moi je serais toi pour être sur de repartir sur une bonne base je changerais carrément le hublot ,tu devrais en trouver,
a moins de 50 euros pourquoi ne vas tu pas voir le magasin Luberons caravane qui ce trouve a la sorti COUSTELET en direction de APT
en plus ils sont très serviable et il font 10% a tous les client voila en espèrent de rendre service
amicalement j louis
amicalement j louis
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Re: etancheité
Bonjour Oppedois;
Mon petit avis aussi; tu n'est pas obligé de le changer, à moins qu'il y est une cassure de plastoc qu'on ne vois pas.
Il faut enlever tout ce mastic qui ne sers à rien. En enlever même sous le hublot. Ensuite nettoyer à l'alcool ou essence F. Une fois que tout est sec, bien calfeutrer avec du buttil à la pompe avec un cordon fin pour le faire pénétrer sous le hublot et qq minutes après faire le joint avec ton embout coupé a moitié distance pour bien terminer et lisser.
Ce qui compte dans ce travail étanchéité, ça n'est pas la quantité que tu y met, mais la façon de l'appliquer
Membre FFACCC-UCCF
Re: etancheité
Regibus3347 a écrit :. Une fois que tout est sec, bien calfeutrer avec du buttil à la pompe avec un cordon fin pour le faire pénétrer sous le hublot et qq minutes après faire le joint avec ton embout coupé a moitié distance pour bien terminer et lisser.
La je ne suis pas d'accord avec toi, si ce n'est avec cette phrase
Si tu veux vraiment faire une étanchéité de qualité, il faut déposer le lanterneau, retirer tous les résidus de joint, nettoyer, faire le cordon d’étanchéité, et reposer le lanterneau dessus, et non pas bourrer autourgibus3347 a écrit : Ce qui compte dans ce travail étanchéité, ça n'est pas la quantité que tu y met, mais la façon de l'appliquer
- gibus3347
Re: etancheité
Re;
Ok petugue83 . Pour faire du travail parfais, il n'y a pas de problème, il faut démonter. Mais vu la quantité de mastic polyuréthane qu'il y a, je pense qu'il y en a partout et pour l'enlever, bonjour. Il va faire une consommation de lames de cut..r et surtout il aura le risque de casser le lanternau avec du plastique qui a été recuit. C'est pour cela que j'ai proposé cette façon de faire, qui pour moi serait la plus approprié dans cette circonstance.
Membre FFACCC-UCCF
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
Re: etancheité
bonjour a tous et merci a vous
bon cela na pas était une mince affaire,jai pu un peu dévissé le tout pas mal nettoyé avec un couteau , mit un cordon de buttil et resserrer le tout
un maçon voisin ma donner du buttil en bande pour toiture ,j en ai mit autour et dessus,on peu voir sur la photo jai habillé complétement le petit lanterneau de la capucine ou tout était craqueler
j ai demander pour changer les capots j attend la reponse, me reste a faire les bords du toit
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
Re: etancheité
apres avoir eu un bel et fort orage, plus aucune fuite a signaler
- gibus3347
Re: etancheité
Bonsoir;
Contant pour toi que tu es pu faire cette étanchéité. En plus tu as pu vérifier rapidement, si j'ai bien compris vous avez eu de l'orage aujourd'hui.
Membre FFACCC-UCCF
