impossible trouver ab 3
bounnaire33
- votre campingcar : challengeur 102
bonjour a toutes et tous.
depuis peu j'ai un probleme de pointage .je possede un demo " digihome dsf-100 hd " je reussis a capter tous les satellites disponibles (en clair )sur le decodeur sauf atlantic bird3.aucun signal le batgraphe reste a zero.la panne peut elle venir de quoi,si quelqu'un a eu ce probleme merci de me l'expliquer.
bien cordialement
bien cordialement
- biiiip
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Colvert
- Ville : Paimpol
Re: impossible trouver ab 3
AB3 est à 5° Ouest, es-tu sur d'être bien orienté ?
Patrick
Patrick
Bip
Bip
- jp33
- Ville : S.M.J.
si tu es dans le 33 cela te fait entre 31/33° d'élévation et entre 184/186 azimut N, 5° O est la position su satellite
- dudu1949
GEGECAL
- votre campingcar : RAPIDO
Toujours en service Atlantic bird ??
Bonjour,GEGECAL a écrit :Bonjour
toujours en service je l'ai capté il y a trois jours,
c'est celui qui distribue les chaines de la TNT par satellite via fransat, il est posible qu'il ai changé de non et fasse partie de la famille des eutelsat.
- jp33
- Ville : S.M.J.
@ Jean Louis, tu allonges le bras droit la main ouverte en attendant les glaçons
,pour le soleil quand Madame arrive tu auras ton soleil
pour ab3 il s'appelle eutelsat 5WA
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Peut etre faut-il avoir la carte Fransat
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Bonjour,alain01 a écrit :Bonjour
novice en réception télé par satellite
et comme il y a une carte pour TNT sat et une autre pour Fransat et qu'en plus ce ne sont pas les mêmes satellites j'avais pensé aussi à ça
les spécialistes pourront peu etre confirmer
meme ceux qui regardent pas la télé dans le CC mais juste a la maison
- biiiip
- prénom : Patrick
- Ville : Paimpol
Par contre il faut être patient, autant avant la réception était instantanée, que maintenant avec la TNT il faut bien une dizaine de secondes pour que le signal arrive (du moins avec mon installation). Donc je règle en premier les 5° W du satellite puisque lui ne bouge pas et après avoir mis ma parabole à la verticale, le donne un petit tour de molette, j'attends un peu et ainsi de suite.
Patrick
Patrick
Bip
Bip
ester40
- votre campingcar : esterel 41 L
je suis actuellement calé sur AB3 tant pour le CC que pour la télé "maison" et je reçois sans aucune difficulté . le problème doit venir du calage qui est extrêmement pointu et ne supporte pas l'approximation.
pour le calage, je me sers d'un satfinder qui me renseigne sur le positionnement"pile-poil" . Bien cordialement. Ester 40
- alain01
Bonjourester40 a écrit :Bonjour à tous
Et si tu enlèves ta carte as tu quelque chose
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Realain01 a écrit : Et si tu enlèves ta carte as tu quelque chose
Ayant une parabole auto que je cale sur AB3 ( eutelsat sur le boitier de commande, il n'est pas nécessaire d'allumer le décodeur ( et donc la carte) pour avoir le calage
pour répondre a James, Atlantic Bird 3 est devenu EUTELSAT 5WA (ou AB 3)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Bird_3
- alain01
Bonjourpetugue83 a écrit :Realain01 a écrit : Et si tu enlèves ta carte as tu quelque chose
Avec une auto,mais avec une manuelle ça se passe comment??
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- jp33
- Ville : S.M.J.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=24585
comme pour astra ou tout autre satellite tu regles l'élévation et l'azimut fonction de ta position et pour connaitre cela un petit coup de poucealain01 a écrit :Avec une auto,mais avec une manuelle ça se passe comment??
ça n'a pas fait tilt tout de suite mais sans carte on trouve AB3 et sans décodeur non plus,
je viens de m'équiper d'une antenne sur trépied et je la regle en raccordant un satfinder sf500 au pied de l'antenne et à la place du décodeur , quand j'ai le signal maxi je débranche le sf500 et je rebranche le decodeur
cordialement LB
- bricoleur315
tu as aussi une application sur Google Play pour te repérer https://play.google.com/store/apps/deta ... mVjdG9yIl0.
- alain01
Bonjourbounnaire33 a écrit :bonjour a toutes et tous.
bien cordialement
La question de départ était celle-ci d'ou mes questions de carte ,ce n'est pas une question de pointage (à part AB3)
Pour Jalibo27,je vois que tu débranche ton sf500 après ta recherche,avais tu lu ce post ,j'en ai un et ai fait la modif
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 00#p262639
Dernière modification par alain01 le jeu. 02 mai, 2013 7:53, modifié 1 fois.
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Bonjour,alain01 a écrit : "
Pour Jalibo27,je vois que tu débranche ton sf500 après ta recherche,avais tu lit ce post ,j'en ai un et ai fait la modif![]()
j'avais bien vu ce post et c'est même ce qui m'a décidé pour le sf500 (il y a un an je me posais la question de l'alim) je ne le laisse pas en place tout simplement car je règle près de l'antenne (c'est plus facile
bounnaire33
merci pour vos reponses.
mais j'ai fais toutes ces manipulations et toujours pas de signal.
faut preciser qu'avant cela fonctionner bien,cela est arrive subitement sans aucune explications(coupure courant,mauvaise mani de la carte ou autres)je pense que c'est peut etre un probleme materiel ,carte,demo,
je vais essayer de changer de demo
merci cordialement
merci cordialement
michel13127
- votre campingcar : eriba jet 686
- Ville : 83330
jp33 a écrit :re,
comme pour astra ou tout autre satellite tu regles l'élévation et l'azimut fonction de ta position et pour connaitre cela un petit coup de poucealain01 a écrit :Avec une auto,mais avec une manuelle ça se passe comment??![]()
Salut a tous, je vois que je ne suis pas seul à galerer pour capter quelque chose sur ma tv. En général, j'y passe entre 15 et 30 min et ça marche,... La semaine dernière, rien, rien de rien, j'ai abdiqué. Le logiciel orange est très sympa, il me donne : élévation 38'8, azimut 194,7 N et polarisation 11 degrés. J'ai bien une boussole mais cane fait pas tout. J'aussi un compteur pour l'élévation, il est gradué de 0a999. Peut être faudrait il que j'achète un rapporteur??
Comment faites vous donc pour utiliser et surtout appliquer ces données?
À plus tous
MS
