camera de recul sur Autostar Auros 17
- Vinch54
- votre campingcar : Autostar Auros17
Bonjour a tous
Voila, je vais bientôt installer une camera de recul WAECO sur mon CC mais pour cela, j’aurai aimé avoir votre retour d’expérience sur un point, le passage du câble de l’extérieur vers l’intérieur de la cellule
En ce qui me concerne, j’ai deux possibilités :
- soit je perce à l’endroit ou la cam sera fixé mais le problème, c’est que j’arrive dans la douche donc je devrais placer une goulotte pour cacher le câble qui rejoindra a l’horizontale le lit enfant ce qui me plait que moyennement
- soit je perce dans l’element de carroserie en plastique juste audessus pour cacher le câble et le faire rentrer dans la cellule au niveau du lit enfant
La première solution est la plus facile surtout pour bien étanchéifier le trou du câble
La seconde sera quant a elle plus esthétique mais je n’aurai pas accès de l’extérieur pour étanchéifier le trou de la paroi
Bien que l’habillage en plastique doit éviter les infiltration d’eau, cela m’embête un peu quand même
Quand pensez vous ?
Merci d'avance pour vos reponses
Quand pensez vous ?
Dernière modification par Vinch54 le ven. 13 janv., 2017 21:55, modifié 1 fois.
- mazu28
- votre campingcar : rimor koala
Re: camera de recul sur Autostar Auros 17
RE
Bonjour Vinch
Je trouve que la goulotte dans la douche pas top mieux vaut s’embêter un peu plus et que cela ne se voit pas donc dans le couchage serai le plus judicieux.
Quand au passage du câble dans la cellule il y a surement un passe fil de fourni et en plus tu mets du sika et la ton étanchéité sera tip top
Bon bricolage
Bonjour Vinch
Bon bricolage
- Vinch54
je suis tout a fait de ton avis et cela ne m'embete pas de passer le fil dans l'habillage en plastique
Ce qui m'embete, c'est comme faire une etancheité parfaite du trou de la paroi sachant que je n'aurai pas acces par l'exterieur ?
tu vois ce que je veux dire ?
- YAKAROULER
Sur votre CC il y a juste au dessus de l'emplacement de votre caméra le 3ème feu stop, vous avez surement un passage de câbles pour l'alimentaion des lampes non ? si oui utilisez celui-ci...
Pas de perçage comme cela...
- Vinch54
j'ai deposé partiellement le 3ieme feu stop qui est vissé et "collé" avec un mastique assez resistant donc pas evident et derriere le feu, l'habillage en plastique a un petit troupar lequel les cables du feu passent (on a meme pas acces a la cloison elle meme) et apparement, ils courent le long de cet habillage en plastique donc pas possible par la, pas de bol !
merci pour l'idée![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
merci pour l'idée
- mazu28
Re bonjour
les câbles du troisième feu stop passent' bien quelque par pourquoi ne pas essayer de passer une aiguille ( fil de fer fin) pour passer le câble de la camera dedans
- Vinch54
c'est ce que me suggerait yakaroulé mais comme je l'explique, une fois le feu stop deposé, je n'ai pas acces a la paroi de la cellule
Je vois les fil s'enfilent derriere cet habillage en plastique par un petit trou et impossible de voir ou il font et impossible de faire que que ce soit par la
Mais bon, je vais faire comme ma deuxieme solution, un trou dans cet habillage en plastique, un autre dans la paroi pres du lit des enfants et hop, je passe comme ca
- YAKAROULER
Bonjour,Vinch54 a écrit :Re,
Attention tout de même!!! cela n'est pas à faire à la légère si infiltration il y a un jour c'est de gros problème en perspective! Il serait plus sage de voir un autre emplacement libre d'accès pour pouvoir faire une étanchéité parfaite...il me semble...
- Vinch54
Bonjour a tous
voila une photo vu de dessus
On vois bien que cet habillage en plastique est assez concequant avec une tres bonne etancheité a premiere vue
D'autre part, une fois le cable passé dans la cloison, je pourrai quand meme bourré le trou de silicone par l'interieur du camping car pour etancheifier celui ci
Je n'aurai vraiment pas de bol qu'il y est un petit infiltration sur le toit et que celle ci tombe juste au niveau du trou du cable !
Dernière modification par Vinch54 le ven. 13 janv., 2017 21:54, modifié 1 fois.
- YAKAROULER
OK,
Une question comment l'eau qui est sur ton toit en cas de pluie et autres parts-elle ? parce que sur la photo il a des rebords partout ... : shock:
elle ne stagne pas ?
- Vinch54
c'est ca le top de ce camping car, c'est que j'ai une piscine integré en pleine air
treve de plaisenterie, je te rassure, dans l'angle pres de la capucine coté passager, y a une evacuation
Re et pourquoi pas faire courir ces foutus fils sur le toit,bien collés, et les faire rentrer avec les fils du panneau solaire dans les passe fils ?? Bon courage.
et pourtant elle tourne
Pourquoi ne pas poser la question a un concessionnaire autostar pour savoir comment eux les passent ?
D'autre part, beaucoup de CC recents sont deja précablés pour la camera de recul , peut etre le tient l'est
- Vinch54
bonsoir a vous
@Péji : j'y avais pensé mais les 2 passe cable du toit sont pas gros et je peux pas passer un presse etoupe pour le cable de la cam
j'irai revoir quand meme
@petugue : meme si un cable est deja existant,...y a quand meme peu de chance que la connectique corresponde au materiel que j'ai acheté
je verai pour appeler autostar lundi![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
