régulateurs de tension ou simples résistance ?
- votre campingcar : plus
Bonjour, je parcours, j'essaye de comprendre, mais là j'ai besoin de quelqu'un qui si connais, ma question et simple cette ampoule a led et équiper de régulateur ou d'une simple résistance ? qui si j'ai bien compris ne me ferai pas faire d'économie de batterie.
merci de vos lumières
nicolas
nicolas
Re: régulateurs de tension ou simples résistance ?
cela me fait rire que tu répondent car sais grâce a toi que je me pose cette question, tu avait fait la réflexion sur un post, et comme j'aime bien savoir je creuse.
bon il y a une différence net entre les 2 un peu plus de matos derrière la tienne
et on et bien d'accord sans régulateur je vais consommer plus que se que je devrai ?
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
sans regulation derriere un abaisseur de tension ??? ca doit-etre du bon marché et doit pas fonctionner longtemps .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
les miennes viennent de chez energy-led, et tu as du bol car elles sont toutes dans le garage, je les ai demontées de mon ancien CC
Bonsoir, oui il s'agit de led bon marcher, sais justement pour cela que je voulais savoir, si sais pour acheter pas chère tous les 3 mois et consommer autan qu'avec mes ancienne ampoule je n prendrai pas
merci de vos réponses
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
J'ai nommé les composants sur vos photo.
Dans les 2 modèles
le pont de diodes sert à transformer le courant alternatif en courant continue (en fait il n'est pas continue comme celui d'une batterie mais il va toujours dans le même sens).
Dans le cas d'une alimentation par batterie il est utile car il permet de s'affranchir du sens des fils dans la douille. Les trés bas de gamme n'ont pas de pont de diode et il faut parfois refaire le branchement dans la douille sinon la led ne marche pas.
Le condensateur sert de "réservoir" pour se rapproché d'un courant d'une batterie.
Sur le modèle à régulateur le courant sortie de la self, piloté par le circuit intégré (CI) est redressé par la diode rapide puis envoyé aux led.
Sur le modèle sans CI c'est la résistance qui limite le courant dans la led.
En général les led sont montée par 3 en serie, il leur faut donc une tension de 9,6 à 9,9 V pour fonctionner, la résistance de 100 ohms doit donc chuter 12 - 9,9 = 2,1 V et elle laisse passer un courant de 2,1 / 100 = 0,021A pour 3 led. Si il y a 12 led il y a 4 groupe de 3 led soit 0,084 A.
La lampe de 12 led consomme 0,084 A sous 12V soit 1,008 W. les pertes dans les résistances sont de (2,1V x 0,021A) x 4 = 0,18 W ce qui fait un rendement de 84%.
Le montage avec CI ne fait guère mieux sont rendement est de l'ordre 85 à 90% (95% pour les très rare meilleurs).
MAIS a 13,8 V (batterie bien chargée) les led sans CI vont recevoir 0,039A soit le double de ce qu'il leur faut et elle vont surchauffer ce qui réduit leur durée de vie (peut être 10 000 heures au lieu de 20 000
Dans les 2 modèles
Bonjour yvan30, donc si j'arrive a suivre ton explication, la consommation entre les 2 et pas si différente que cela ? peux tu me donner une idée plus précise sur allez disons 6 lampe de 12 led sur une période de 4 heures ?
l'échauffement et important par rapport au lampe classique que l'on a dans nos cc ?
merci de ta réponse trés compléte et du jolie shéma qui va avec
nicolas
nicolas
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Pour moi en 12V le gain n'est pas sensible 10% de 1 à 2W soit 1W à 2W pour 10 lampe, c'est "pinuts"
Ce qui est important c'est que celles avec régulateurs souffrent moins lors des variations de tension de la batterie (de 12 à 14 V) donc elles devraient durer plus longtemps.
Mais même si on divise par 2 la durée de vie il reste 10 000 heures...
De plus une électronique mal construite est source de panne, certaines parasitent la TV ou l'autoradio. Et leur dépannage est impossible.
Celle à résistance reste "depanable" assez facilement.
Dans mon CC j'ai les 2 types non par soucie d'économie mais à cause de la puissance lumineuse. Dans le salon, la SdB j'ai des électroniques car à l'époque c'était les seules capables de 180 à 200 lumen. La cuisine la penderie les liseuses sont des pas chères sans régulateur, voire sans pont de diode. Mes 220 lumens (info du constructeur menteur, comme tous ou presque) éclairent un poils moins que des 10W halogène qui produisent environ 150 à 200 lumens elles ne donc en réalité moins de 150 à 200 lumens.
Pour ne pas te faire refourguer des tromblons une petite image.
Un tres grand merci a toi yvan30, ma lanterne et belle et bien éclairé, donc se que je vais faire: SDB, Cuisine, penderie, pas chére, si je ne ressent pas de source de parasite je les déplace au salon et recommande les 4 qu'il me manque, le calcule et vite fait, le prix et pratiquement divisé par 3, et les 10 000 heures je suis pas certain de les passer, 50 jour avec 4h d'allumage cela fait 200h a l'année donc a moin de le garder 50 ans je suis pas certain de changer, et encore d'ici la cela aura évolué.
Encore merci
nicolas
Encore merci
nicolas
