utilisation d'un convertisseur moteur en marche???
- franck30
- votre campingcar : Mobileveta EuroYack
J'aurai une petite question sur un convertisseur: je n'arrive pas à trouver un chargeur voiture pour ma tablette 12V acer, donc je me dirige sur un convertisseur de 300W,
peut on le brancher directement sur la batterie moteur avec les pinces croco et peut on rouler avec un convertisseur en mode fonctionnement charge?
Merci de vos réponses.
cdt
cdt
Re: utilisation d'un convertisseur moteur en marche???
Refranck30 a écrit : je n'arrive pas à trouver un chargeur voiture pour ma tablette 12V acer, donc je me dirige sur un convertisseur de 300W,
sauf erreur de ma part, la tablette se recharge par la prise USB
donc n'importe quel chargeur sortant avec un cable USB fera affaire
par exemple:
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires ... ni-USB.htm
- franck30
Merci pour ta réponse rapide mais ma tablette ne peut justement pas se changer avec une liaison simple USB. J'ai ce cable USB que je branche normalement sur mon
ordi. mais avec cette tablette je ne peux pas avoir la charge.
J'ai même essayé avec ce même cable + un chargeur sortie USB sur une prise allume cigare et cela ne charge pas.
- votre campingcar : Trafic
Certaines tablettes ont besoin d'un chargeur ubs 5v 2A pour se recharger (comme la pomme).
Il se peux que ce ne soit que cela le problème de charge via usb
Autrement pour le convertisseur en roulant pas de problème, par contre pas avec des pinces croco elles risques de s'enlever.
Il vaut mieux faire une installation fixe
PASCAL2402
- drackhard
- votre campingcar : Burstner T610
J attire votre attention sur le fait que certaine tablettes sont très gourmande en ampérage pour pouvoir déclencher la charge. L iPad 3 par exemple nécessite 2000ma!!
Beaucoups de PC portable n offrent pas une tel puissance.
Il faut donc un chargeur 12v USB qui sorte des 500 a 1000ma que l on trouve facilement.
J ai trouvé le mien sur eBay, il a 2 sorties une pour iPhone a 1000ma et une pour iPad a 2000ma. Et il fonctionne très bien.
- drackhard
Oups je me suis fait doublé!
- franck30
OK je prends toutes ces info. donc il se pourrait qu'un chargeur allume cigare avec sortie usb qui sort + de 1000ma ferait l'affaire?
- franck30
Je viens de faire l'essai parce que j'avais un chargeur allume cigare de 1000ma et négatif pas de charge..
cdt
cdt
Et pourquoi ne pas uiliser un convertisseur installé à demeure (près de la batterie cellule), proprement et avec des cables serrés et non pas des pinces croco... J'ai installé le mien dans un placard bas et je l'"oublie" lorsque je ne m'en sers pas.
Pas d'encombrement ni de fils volants.
C'est beaucoup plus simple et universel puisqu'il suffit de brancher son chargeur spécifique et rouler .
Bonjour,gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
c'est aussi le systeme que j'utilise depuis plusieurs années sauf que je suis sur la batterie porteur.
- franck30
Effectivement je pense que je vais m'orienter sur un convertisseur branché directement sur la batterie. Comme je pars en janvier faire les bords de mer bretons, je vais pour
l'instant le brancher en pince croco. Après il sera installé sur la batterie.
Merci de vos avis.
cdt
Merci de vos avis.
cdt
Très mauvais ça...
Si le convertisseur met à plat la batterie (quelle qu'en soit la raison), il vaut mieux que ce soit la batterie cellule. Il ne sera pas nécessaire d'appeler la dépanneuse !
Bonjour,gerard férolles a écrit : Très mauvais ça...
peu de risque tout de meme,
il est muni d'un interrupteur (en plus du fusible)
il ne me sert qu'a recharger des petits appareils (telepnone , apn , ordi ) et pas tous a la fois
je l'utilise principalement en roulant
et quand je l'utilise a l'arret je suis présent .
ordialement JLB
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Salut , est-ce que l'essai sur le chargeur allume cigard a été tester avec un autre cable USB ? Je commencerais pas cela
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- franck30
Non pour l'instant que je l'ai essayé qu'avec un seul cable USB, le seul que j'ai a ma disposition.
cdt
cdt
Si sa marche pas avec un de 1A, il faut absolument un chargeur usb 5volt 2A pour recharger Inutile de chercher plus loin
PASCAL2402
Quelle est le modèle exact de la tablette ?
Je pensse qu'il y a un petit soucis sur le principe de chargement USB
Autre question , a tu essayer de recharger ta tablette éteinte ou allumer ?
La prise de ton cable de recharge d'origine sur secteur est t'il micro USB ou ronde ?
Pessonnelement je pensse qu'a moins qu'il n'y est une securité dans le chargeur 12V allume cigard ce que je croit guère , un chargeur meme de 500 mA doit quand meme lancer une charge , sauf que sa prendra 10 h au lieu de 5 par exemple .
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Fredolabricole
Si la recharge doit etre effectuée en 5 V / 2 A elle ne s'effectuera pas du tout avec un appareil délivrant 500 mA car le chargeur test continuellement le niveau de charge et risque de couper la charge.
Salut Franck30
Essaie de trouver ton bonheur sur ce site
http://www.macway.com/fr/product/26655/ ... eipad.html
A +
Salut Franck30
A +
D'ou ma question du model du produit , car après recherche sur le net , d'autre on deja effectuer des charges de ce type sur des tablette acer.
Il en resort que visiblement
1er : il recharge uniquement lorsqu'il est eteind sur USB 12V allume cigard .
2eme : que le chargeur d'origine n'est pas via USB mais via une prise ronde de ce type http://vizu.fr/255-thickbox/alimentatio ... tanche.jpg
3eme : que le chargeur d'origine est a 1.5 mA .
PS : a ma connaissance ce n'est pas le chargeur qui test si l'apareil est charger mais l'apareil qui coupe la charge quand il est charger ce qui il me semble est complètement different dans le probleme ici present .
Le faite de charger a 500 mA pour moi ne pose aucun probleme si ce n'est que la recharge sera beaucoup plus lente .
- guy83
Bonjour a toutes et a tous
Chez N A il existe une multiprise avec U S B sortie en 5 V et 1,2 A aux environs de 19 Roros il te suffira de prendre un cable U S B et de souder au bout une fiche ronde ce que j'ai fait pour la recharge des appareils auditif.
A +
A +
Dans l'attente des reponses de franck30 car la on parle dans le vide ...
Guy83 a 19 euro , je pensse que tu peut trouver un chargeur allume cirgard préconiser par son constructeur , souder , meme si cela reste pas compliqer , n'est pas a la porté de tout le monde , cela reste quand meme une solution , mais je me risquerais pas a lui conseillé cela , il s'agis de recharger un produit fragile .
- franck30
Tout d'abord je vous souhaite un bon et joyeux noel aved un peu de retard j'étais absent pour cette fête. Pour répondre à tous voilà la config: tablette ACER iconia tab A510, pour la charge j'ai un cable secteur 220V avec en bout prise je pense micro USB (elle n'est pas ronde mais platte). Effecftivement j'ai fait les essais de charge' sur allume cigare mais la tablette en marche et non à l'arrêt.
Pour finir, je ne" suis pas très "fiable" dans la modif. en tout genre sur les cables électroniques, j'avoue.
- franck30
En moi,
Je viens de faire un autre essai, cable micro USB avec chargeur allume cigare (650ma 5v) la tablette éteinte et donc d'habitude pas de charge!!!
Enervant.
cdt
Enervant.
cdt
Ok sa se précise je suis au taf je regarde en rentrant . Quoi qu'' il en soit 650 mA est très faible et donc la charge risque d'être longue .....
Salut , Whaouuu , vu la capacité de la batterie 9800 mAh avec un chargeur aussi faible c'est peine perdu
Donc a titre d'information .
aussi lire la fin de ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgpspda/ ... 16_120.htm
Bonne lecture
Un autre truc important
http://www.notebookcheck.biz/Critique-d ... 021.0.htmlLe Acer Iconia Tab A510 laisse une bonne impression. Avec le système Nvidia Tegra 3 et 1 Go de RAM, c'est le top des performances pour une tablette. Le nouveau design et la finition sont excellents. Avec une épaisseur de 11 mm, ce n'est pas la tablette la plus fine. Avec un port micro-HDMI, Android 4.0 Ice Cream Sandwich et un port micro-USB, la selection de ports est au dessus de la moyenne. Par contre il faut utiliser le cable d'origine pour charger l'appareil, un cable USB normal ne permet que de connecter la tablette au PC.
Bonne lecture
... n'oublie pas que quand on branche la tablette sur du 5v, elle n'indique pas qu'elle est en charge. Il faut l'éteindre et attendre quelques dizaines de minutes pour constater qu'elle s'est un peu rechargée.
Le chargeur d'origine de l'A510 est en 12V alors que l'USB standard est en 5V...
Cela dit, avec un chargeur 5V 1.5A de mon téléphone, et écran éteint, la tablette finit par se recharger de quelques pourcents au bout d'une heure ou deux. Il n'y pas d'indication de charge sur la tablette.
Ca peut donc dépanner pour prolonger légèrement l'autonomie mais de là à recharger significativement, il faut s'accrocher !
- franck30
Ok pour cette info que je n'avais pas trouvé, pour faire simple et régler ce problème de charge j'ai acheté un convertisseur 300w, grandement suffisant, et comme j'ai une instalation mobile (batterie gel, convertisseur 220V -12V avec régulateur solaire et un panneau solaire 50W le tout dans une valise de transport) je brancherais mon convertisseur 300W sur la prise 12V de la valise et je chargerais mes appareils comme cela...
Je voulais quand même vous remercier à tous pour les info. et le temps passé.
Bonne année 2013.
cdt
Bonne année 2013.
cdt
- guy83
Salut Franck30
Cela ne marchera jamais car ton panneau de 50 W devellope (50 : 12) tout juste un peu plus de 4 ampéres donc nettement insuffisant pour ton convertisseur de 300 W, la demande va ètre trop forte et tu risque de griller ta sortie du panneau et aller vers d'autres problêmes .
A +
Salut Franck30
A +
- franck30
Ok merci pour cette nouvelle info. pas facile a trouver la bonne solution pour recharger cette "maudite" tablette. Par hazard, je peux charger quoi avec mon instalation mobile?
la batterie gel fait 75A.
- votre campingcar : Rapido 7092df
Nous avons un convertisseur sur la batterie cellule, nous y rechargeons la tablette, les piles pour l'appareil photo et le rasoir de monsieur et occasionnellement un petit aspirateur (pour les poils du toutou).
Aucun problème !
Christiane
Aucun problème !
Christiane
