prob de cameras
- votre campingcar : fiat ducato t604
prob de cameras
j ai monté deux petites cameras comme "hol55000" pour améliorer la vision laterale mais dés quelles sont en fonction toute les deux, j'ai quelques interferences Cela se traduit par des lignes d'ombre qui defilent verticalement sur l'image du moniteur le fait d'eloigner les camera a plus de 5m fait disparaitre le probléme je voudrais simplement en parler a une eventuelle personne qui aurait fait un montage similaire sachant que hol55000 ne me repond pas. A mon avis il doit etre absent
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Re: prob de cameras
J'aurais bien voulu pouvoir te répondre,ayant moi aussi commandé ces caméras (suite au post de Hol 55000)depuis le 16/10,après relance il me dit avoir fait un 2ème envoi,donc dès réception (j'espère) je te dirais si il y à interférences
As tu fais l'essai avec une seule caméra ?
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Re: prob de cameras
oui alain une cam seule marche tres bien la deuxieme aussis si elle fonctionne seulealain01 a écrit :Bonjour
J'aurai bien voulu pouvoir te répondre,ayant moi aussi commandé ces caméras (suite au post de Hol 55000)depuis le 16/10,après relance il me dit avoir fait un 2ème envoi,donc dès réception (j'espère) je te dirai si il y à interférences
moi j'avais eu l'idée de les implanter comme tu vois sur l'image pour profiter du passage de cable et avoir une vision de tout le coté du camping-car ,la voix de depassement et meme un peu de sa partie haute du vehicule, c'est quelquefois utile pour ne pas acrocher Cela ne marche juste pas vraiment comme je l'aurais voulu
Re: prob de cameras
voici la reponse du vendeur en chine
Bonjour mon ami (désolé pour mon mauvais français), je vous remercie beaucoup pour notre réponse très rapide et vos photos, très apprécié, merci encore. oui, si vous mettez les deux appareils trop près, ils vont interférer les uns les autres, surtout qu'ils ont la même tension, la puissance et ampère:. (il sera mieux si vous pouvez les mettre pas trop près, j'espère sincèrement que vous pouvez vouloir comprendre.
- alain01
Re: prob de cameras
Bonjourmicheld a écrit :voici la reponse du vendeur en chine
C'est dommage que Hol55000,ne soit pas revenu discuté sur son montage ,car la distance entre ses 2 caméras devait etre à peu près identique à la tienne
Pour moi la réponse du vendeur est assez cohérente,maintenant la solution
Peut etre un spécialiste va te trouver la solution
J'attends toujours mon colis
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Re: prob de cameras
La solution serait peut-être de relier les tresses de blindage des 2 caméras ensembles, si celles-ci existent et si cela est possible.
Re: prob de cameras
tu parle de l'alimentation ou des rca?mike41 a écrit :Bonjour,
Re: prob de cameras
Bonjour,micheld a écrit :tu parle de l'alimentation ou des rca?mike41 a écrit :Bonjour,
Je pensais à l'alimentation...
Re: prob de cameras
j ai été sur un forum electronique pour y trouver des specialistes qui m'ont donné plein d'astuces pour parvenir a mes fins mais rien n'y fait
j ai donc pris la décision de changer de place les petites cameras je les est installées sous les retros comme xxx et la le resultat est bien meilleur
Sur la camera arriere j 'ai doublé les fils rca, un fil rca pour le plus et un fil pour la masse, le blindage restant inocupé de cette façon je n'ais plus de parasite du tout Attention il y a un risque pour le perçage du retro soit demonter la glace a l'origine elle sont clipsé soit faire une reconaissance avec un fil de fer par exemple pour ne pas percer au mauvais endroit et demolir ce qu'il y a derriére
