quel panneau adapter ?
- philippe du 85
Bonjour a tous, un petit renseigement , quel est le panneau suffisant pour alimenter: une bat decharge lente de 100amp
15w d'eclairage a led ponctuellement le soir
25w tv led environ 2h
la pompe a eau
le chauffage truma 3400 l'hiver mais pas en montagne ( j'y vis donc ce serait plus pour des endroits non glaces si vous voyez, plutot temperes)
J'ai vu actuellement des kits sur camping-car-plus.com accessoires; VECHLINE de 100w a 195 euros ou le 120w ?Pour ce qui est de ce kit le collage suffit avec la colle fournie? Car le panneau sera colle en travers entre deux lanterneaux juste avant la capucine, faute de place a l'arriere
Par contre faut-il investir dans un regulateur MPPT ou celui fourni avec le kit suffit? J'ai trouve sur un site le MPPT a 31euros: http://www.027ws.com/12V/24V-15A-MPPT-S ... PPT15.html.
En attendant vos conseils , je vous transmet mes amities, philippe
la pompe a eau
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
Re: quel panneau adapte
bonjour tu a tout se qu'il faut dans le kit .
NON. CCP
- philippe du 85
Re: quel panneau adapter ?
bonjour, ok et merçi por ta reponse
- philippe du 85
ok et pour ce qui est du regulateur cite dans le lien, qu'en pensez-vous? Et est-ce utile?
- jp33
- Ville : S.M.J.
ton lien ne fonctionne pas et pour le régulateur je dirais c'est indispensable pour ta recharge et de préférence MPPT pour connaitre l'intensité de ton regulateur tu prends la puissance du panneau dans ton cas 120w /18v= 6.6A prendre 30% en plus soit un régulateur de 10A
- philippe du 85
bonjour, je viens de cliquer sur le lien et il fonctionne!!! Sinon merci de repondre
- votre campingcar : fourgon aménagé
Attention, le régulateur WellSee est une belle merde et n'a de MPPT que le nom. Il fonctionne en réalité comme un simple PWM. D'ailleurs Well See peut se traduire par : Bien Vu comme une marque de produits premiers prix d'un grand distributeur. A ce prix là, faut pas rêver.
Régis
Régis
- philippe du 85
bonjour, ok pour le wellsee c'est bon a savoir d'ailleurs le site bug et j'ai trouve ailleurs pour un prix correct
