fidele castor a écrit :Bonjour Bricoleur315,
Bravo pour ton info et en plus elle est très abordable financièrement cette caméra.
J'envisageais d'en acheter une ou deux mais avant je me pose la question suivante:
Si on trempe la caméra dans un seau d'eau en la tenant par les fils tu crois qu'elle serait toujours étanche ?
( dans ce cas ce ne serait pas l'installer sur mon camping car mais pour la mettre dans une grande cuve à eau de pluie!)
Qu'est ce que tu utilises pour faire la commutation entre les caméras ? Un simple inverseur ?
Pour l'étanchéité, ma première caméra avait de la buée, je l'ai donc remplacée par celle ci qui est mieux du fait des repères, mais j'ai renforcé le joint de caoutchouc (à l'arrière) par du mastic de silicone, le reste est parfaitement étanche par contre la mettre dans une cuve d'eau, je ne garantis pas.
Pour la commutation, j'ai d'origine un moniteur à 2 entrées (on aperçois la fiche sur la gauche) en marche arrière, j'ai la caméra de près et en avant je passe automatiquement sur l'autre,
