Probleme antenne demande aide
robertg
- votre campingcar : Hymer
Message = Bonjour j'ai acheté un kit TNT SAT MS 530 plus démodulateur chez LEADER LOISIR j'ai installé le matériel sur mon camping car impossible de capter une émission nous avons contrôlé le démodulateur il est OK le probléme viendrait de l' antenne antenne plate MS 530 j'ai renvoyé l'antenne à la firme qui me l'on renvoyée de nouveau avec la mention OK rien ne fonctionant j'ai de nouveau réclamè et il m'on envoyè une nouvelle téte (LNB) et je n'ai toujours pas de résultat quelqu'un pourrait-il m'aider
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Re: Probleme antenne demande aide
ce démo ne fonctionne que sur ASTRA.
Je pense que ton problème est que tu n'étais pas bien dessus à 19.2
- REBELL66
- votre campingcar : GRANDUCA 295 P
Bonjour robertg,
J'ai la même antenne que toi et je peut te dire que c'est galère au début pour réglé cette l'antenne avant avec l'ancienne antenne pas de problème avec le même démodulateur METRONIC 441631 moi aussi je pensais que cela été dû à une panne de l'antenne après plusieurs essais j'ai pût avoir le satellite Il faut tourné l'antenne très doucement et surtout il faut un champs libre sinon le moindre obstacle et tu ne capte pas le satellite maintenant je la règle en trois ou quatre minutes.
Bon courage.
Bon courage.
La moitié des hommes politiques sont des bons à rien. Les autres sont prêts à tout
- penakrist
- prénom : Christian
- votre campingcar : Autostar Aryal 858
- Ville : TYhuir
moi aussi j'ai d'installé cette antenne (en remplacement de mon antenne TNT terrestre omnidirectionnelle) avec un démo Philips (beeper intégré que j'avais en réserve). Mais entre l'antenne et le démo j'ai mis un module DSF80 de chez Téléco et avec lui c'est facile de trouver le satellite. l'opération ne dure que quelques minutes. Il était en promo chez NA en février (175€) et viens de prendre 50€ d'un coup avec la sortie du nouveau catalogue.
Par ailleurs, j'ai, comme toi, acheté cette antenne chez le même commerçant et ils avaient rajouté un démo Téléfunken pas prévu lors de la commande donc cadeau. C'est vraiment extra et commercial de leur part.
Qui veut voyager loin et longtemps, ménage sa monture.
Christian
Christian
ester40
- votre campingcar : esterel 41 L
Bonjour à tous et en particulier à robertg
Tu as aussi la solution d'achat d'un satfinder qui te coutera entre 13 et 19 € dans un magasin de bricolage genre leroy merlin , casto ou autre car ce même produit chez N.A se payait autour de 50 € et qui ne figure plus au catalogue 2012... et ne perds pas de vue que sur ton front, il y a ecrit "pigeon" quand on regarde les prix pratiqués, c'est un véritable délire ne serait ce que la comparaison des démodulateurs satellite ou tu trouve des produits parfaitement performant pour 70 € et qu'en concession ils passent à plus de 250 € . maintenant, chacun voit midi à sa porte... Bien cordialement. Ester 40
- Albatros28
- votre campingcar : Ecovip2 Laïka
tout à fait d'accord avec "ester40" il te faut un détecteur de sat et tu verras que c'est plus simple. Pour info j'ai changé mon antenne car après plusieurs oublis de repli d'antenne parabole (il est interdit de rire n'est-ce pas, qui n'a pas oublié?;;;;HI) je me suis décidé et j'ai acheté une plate chez "leroymerlin" à 80€ et depuis plus de soucis. Puis récemment j'ai changé mon "déconneur" car là aussi les prix des accessoiristes, bonjour la marge, donc chez "rueducommerce.com" je me suis fais plaisir avec un bon "métronic" trois fois moins cher que chez les narb ou .... bref, l'avantage c'est que celui-ci est sur "francesat" sur AB (Atlantic Bird) donc un peu plus haut sur l'horizon que Astra. je trouve que le réglage est bien plus rapide et plus stable. bref depuis je suis heureux et surtout madame avec plus de chaines; Voilà les amis mes considérations sur le sujet. Joyeuses Pâques Amitiés Jacques
Amitiés à tous
Albatros 28
Albatros 28
- penakrist
- Ville : TYhuir
Tu n'es pas le seul, moi c'est l'antenne omnidirectionelle que j'avais oublié de rentrer (elle dépassait alors 'environ 1,30m au dessus deAlbatros28 a écrit : . Pour info j'ai changé mon antenne car après plusieurs oublis de repli d'antenne parabole (il est interdit de rire n'est-ce pas, qui n'a pas oublié?;;;;HI) j s
Christian
Christian
- ELLIOT99
- votre campingcar : J5 AUTOSTAR 546
bonjour à vous moi j'ais des problème avec mon antenne,depuis qu'il y a la TNT,je ne capte plus rien du tout
donc je vais changer , et mettre une autre antenne
est ce normale??
- bricoleur315
si tu fais une recherche ici, tu n'a que le choix : http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&LH_BIN ... &cmd=Blend
C'est ce que j'utilise pour régler es paraboles et sans aucun souci.
(pas comme j'ai vu un jour un
dont la parabole faisait rapidement du droite gauche puis qui a tout replié au bout d'une demi heure)
- Albatros28
attention, il y a deux façons de recevoir la TNT: par hertzien (antenne terrestre style râteau) ou par satellite (antenne parabole ou plate). dans le premier cas il faut un petit décodeur TNT, dans le second cas il faut un décodeur sat avec carte d'abonnement gratuit pour recevoir la TNT par le sat. Me suis-je bien fait comprendre. Par l'hertzien le coût est de environ 30€ alors que par sat il tourne à plus de 150€ sans passer par les accessoiristes qui eux proposent des déconneurs, pardon des décodeurs à plus de 250€. voilà ce qu'il en est.
amitiés jacques
amitiés jacques
Amitiés à tous
Albatros 28
Albatros 28
- ELLIOT99
- penakrist
- Ville : TYhuir
Pour l'antenne classique je te conseille d'aller voir en grande surface ou magasin de bricolage (Casto, Leroy, Brico dépot,etc..) et non chez un concessionnaire CC. Prend en une directionnelle, elles sont plus puissantes que les omnidirectionnelles et moins chères en plus.
Christian
Christian
- Albatros28
Bonsoir à tous,
Je réponds principalement à Joel 16. Le décodeur TNT Sat est donc un Métronic ref 441661 que j'ai eu chez "Rueducommerce.fr" sous l’appellation suivante "adaptateur TNT SAT HD Fransat HDMI - 441661 Métronic" à 169€. Le très gros avantage est qu'il est en 12V, livré bien sur avec une petite alim 220V pour la conversion que je garde dans le
pour le cas ou je sois branché sur le secteur d'un terrain. De toute façon presque tous les matériels Métronic sont en 12V et ça pour les
c'est formidable. depuis je suis un homme heureux
car madame peut regarder à volonté ses chaines préférées. Voilà j'espère avoir répondu correctement à la question.
Amitiés à tous et en particulier à Joel 16
Jacques
Jacques
Amitiés à tous
Albatros 28
Albatros 28
