nettoyage coulures de joints extérieurs.
- votre campingcar : challenger 398 EB
Bonsoir, je viens d'acheter un camping car Challenger 151 de 2001.
Tout autours du toit, le joint d'étanchéité a "bavé" et à fait des bourelets discracieux et sales à pleins d'endroits.
Je les ai enlevés mais le peu qu'il reste est sale et collant.
Comment pourrais je enlever le reste, svp ? puis je refaire par dessus et tout le long de ce joint d'étanchéité un joint de propreté en silicone blanc de plomberie ?
Merci de votre aide !!!
- jcpe51
- votre campingcar : MIZAR 170
Re: nettoyage coulures de joints extérieurs.
Bonjour à toi,
Je te déconseille le joint type sanitaire car ce dernier ne sert que pour: les sanitaires... ba oui!!
Pour les bavures, je te conseille de gratter gentiment avec une lame de cutter et de nettoyer avec de l'acétone (de facon précautionneuse car produit agressif pour la carosserie). Attention, n'éssaie pas de l'enlever car même si il dégoule un peu, ton joint est toujours efficace et en tirant dessus, c'est le meilleur moyen davoir une fuite et donc une infiltration...avec tous les dégâts que ca peut engendrer...
Voila, le mieux étant de ne pas y toucher ou juste d'enlever le surplus pour rendre plus esthétique ton CC.
A plus
A plus
JC et Isa
Plutôt qu'un cuter, je conseillerai plutôt un plastique affuté car moins agressif en cas de fausse manœuvre, et comme diluant du white-spirit, lui aussi beaucoup moins agressif et qui me semble dilue bien le butyl
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
sur le cc que j'avais avant ,je les avais enlevées avec une bombe pour nettoyer les jantes.
ne pas attendre que la mousse disparaisse .pas de traces après.
NON. CCP
- votre campingcar : burstner solano t727
il existe un produit qui dissous les joints silicone
en vente dans la plupart des magasins de bricolage
Merci, je vais essayer demain, ils ont prévu beau temps chez moi !!!
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
çà serait bien d'avoir une photo de ces coulures .
trop tard ! j'ai enlevé toutes les coulures, il ne reste que les traces "collantes" !!!
- Christian 88
Pour entretenir la carosserie de CC, j'utilise " Clean Caravaning " depuis des années.
En vente chez les concessionnaires. Certes un peu cher (15 € au moins/litre), mais résultat très correct.
Christian
Elnagh King 2009 TDI 2,5 1998
GPS MS Autoroute 2007 sur PC portable
Christian
- votre campingcar : *
Testez les produits sur une petite surface, la moins visible possible, afin d'éviter des dégâts irréversibles...
Pour le joint silicone (gel de diméthyle silicone), en le frottant avec un chiffon imbibé de WD40 ou de dégrippant.
Sinon :
Le silicone sanitaire est un mastic silicone acétique mono composant.
Son application est très facile, sa réticulation est rapide et il possède une excellente résistance aux détergent.
Pour enlever les anciens joints et les remplacer proprement, utilisez un éliminateur de silicone.
Ce produit en gel est destiné à l'enlèvement des vieux joints et restes durcis de silicone.
Il faut d'abord couper les vieux joints et enlever le plus gros, par exemple avec un cutter.
Ensuite, appliquez le gel qu'il faut laisser agir pendant une à plusieurs heures.
Enlevez les restes avec un chiffon.
Sinon :
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
REpompom a écrit : Tout autours du toit, le joint d'étanchéité a "bavé" et à fait des bourelets discracieux et sales à pleins d'endroits.
Je rappelle quand même la question, et il n'est pas question de retirer des joints silicones, mais les joints de construction en mastic qui ont exsudé ( du butyl il me semble)
dans ce cas, il me semble que le white spirit est efficace
Pour le rajout de joint silicone blanc, je te le déconseille fortement, et si tu souhaite quand même faire un joint de parement ( car il ne sera pas d’étanchéité) utiliser plutôt un mastic polyuréthane blanc ( type sikaflex, mais une référence qui résiste aux UV)
merci, je les ai refait au sicaflex blanc acheté chez mon concessionnaire de camping car..
Ma roulotte a pris un coup de jeune !!!!!
