Axil Engel RS 3230 et "cousins" !!!
- michel 44
En effectuant une recherche en tapant sur google "Fonctionnement du menu d'accès conditionnel Viaccess", j'ai découvert des fichiers PDF .
L'un concerne un démodulateur TNTSAT MEDIASYSTEM M6000 dont voici le lien :
http://www.visionic.artoisweb2.com/ftp/ ... _IB_FR.pdf
Je m'adresse aux spécialistes du forum et du Axil Engel. Il me semble, en non expérimenté, qu'il s'agit d'un cousin ou d'un frère de notre Axil engel RS 3230. La notice est absolument identique (après une lecture rapide).
Il me semble aussi qu'il y a un M 7000 qui est très proche de l'Axil RS 3232. Et même, peut être que c'est aussi un cousin du Teléfunken TDSC 120 BU.
http://vestel-france.fr/assets/files/ib ... C120BU.pdf
Si ce sont des appareils identiques aux axil engel, le champ d'achat serait élargi car il se trouve chez Leroy M. et ailleurs. J'ai trouvé cela :
http://www.visionic.tm.fr/points-vente-i-13.html
et cela :
http://www.electrodepot.fr/terminal-num ... m6000.html par exemple.
En espérant ne pas me tromper …
Michel
A propos, j'effectuais une recherche afin de savoir à quoi correspondent PG0, PG1,…, jusqu'à PG 10 dans le menu Fonctionnement du menu d'accès conditionnel Viaccess Réglage du niveau de maturité. PG voulant dire pour moi guide parental … j'ai trouvé que PG 7 correspondait à 10 ans pour d'autres récepteurs mais avec d'autres "graduations" … je suis preneur d'une explication. Merci
et cela :
Michel
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Re: Axil Engel RS 3230 et "cousins" !!!
Bonjour Michel,
A priori ces démodulateurs semblent etre les mêmes que les axils ou engels mais je ne peut pas le certifié .
Toutefois à brico ils sont de nouveau dispo en axil 3230
- michel 44
Bonjour Herald,
Tout le monde n'a pas un brico dépôt à côté de chez lui. En ce qui me concerne, il a fallu que je fasse plus de 100 km pour aller sur Nantes (Brico dépôt) alors que Leroy M. et autres (par exemple) est à Saint Nazaire beaucoup plus proche. Il doit bien y en d'autres dans ce cas en France.
Michel
Michel
- Herald
je ne sais pas ,à toi de voir
grandfusil59
- prénom : Jean-Yves
- votre campingcar : RAPIDO 791FF DESIGN EDITION
- Ville : LOON-PLAGE
Bonsoir à tous,
"jeune camping-cariste", je dois changé mon démodulateur TNTSAT analogique qui ne me sers plus à grand chose si ce n'est qu'à orienter mon antenne de la même marque alden semi-auto.j'ai pu lire que certains avait des difficultés avec tel ou tel modèle.Donc je prends note de toutes vos suggestions avec par avance mes remerciements.Si vous pouviez m'éclairer assez rapidement , merci à tous.
- Herald
Bonsoir grandfusil59,
Il est plus sympa et de coutume de passer par la case présentation avant de poser une question.
- bricoleur315
Bonsoir à tous,
ce qui importe principalement c'est leur alimentation en 12 Volts, c'est surtout sur ce critère qu'il faut les choisir, peu importe la marque.
Sur le PDF du Visionic on voit bien l'alimentation en 12 Volts sur la face arrière.
jjdebeauce
cousins oui mais la différence est que le téléfunken a une sortie hdmi donc une meilleur image et les autres des sorties en double peritel , donc pas de sortie HD , de plus le téléfunken a une entrée de signal déportée ce qui permet de se servir de la telecommande même avec le décodeur renfermé dans un placard .
il est vrai que les modes d' utilisation sont parfaitement identiques , et que pour les reglages c'est la même procedure
jjp
jjp
- michel 44
Bonjour jjdebeauce,
Si le telefunken a une sortie HDMI, son "cousin" l'Engel Axil a lui aussi une sortie HDMI et une seule sortie péritel (contrairement au 3230).
Voir extrait du n° 264 de janvier 2012 page43 de Télé Numérique Satellite ici :
http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... l3232.html
Quant au signal IR déporté et le beeper (pointeur), il n'est présent sur le téléfunken 120 BU ou même sur les Philips 2020 et 5020 que lorsqu'il est vendu par des concessionnaires de camping car (environ 100 € de plus pour le pointeur et l'IR, et là c'est un choix). Si le démodulateur n'est pas caché, l'IR n'est pas utile.
Quant au pointeur intégré dans le boîtier, il peut être remplacé par un pointeur dont le prix varie entre 8 et 25 € monté entre la Lnb et le démodulateur.
Bien sûr, sauf erreur de ma part car il n'est effectivement pas toujours facile de s'y retrouver.
Michel
Michel
Dernière modification par michel 44 le jeu. 23 févr., 2012 11:41, modifié 1 fois.
- Herald
Puisque le sujet est sur AXIL, et que pour la majotité des camping caristes équipés de ce matériel possèdent le AXIL RS 3200 (SD) il serait sympa d'avoir les avis de ceux qui sont en AXIL RS 3232 (HD)
- michel 44
Rebonjour,
Un certain nombre d'entre-nous s'équipe actuellement de l'axil 3230. le 3200 ne se trouve plus qu'avec de la poussière sur la boîte à 99 € (Bricomarché de ma petite ville) alors que l'on trouve le 3230 plus récent à 74,90 € dans les brico-dépôt et probablement dans les bricomarché bien "à jour".
Michel
Michel
- michel 44
Rebonjour,
Voici un peu de lecture concernant l'axil 3230 (test du n° 265 de télé numérique sat de février 2012) :
http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... l3230.html
Michel
Michel
Dernière modification par michel 44 le jeu. 23 févr., 2012 15:21, modifié 1 fois.
- Herald
Ré,michel 44 a écrit :Rebonjour,
Voici un peu de lecture concernant l'axil 3230 (test du n° 265 de tél" numérique sat de février 2012) :
Michel
marche pas ton liens
- michel 44
REREBonjour,
Je viens de l'ouvrir... Il fonctionne. Réessayez ...
Amicalement me tenir au courant
- Herald
Bonsoir Michel 44,
Petit problème, je trouve un fichier axil et lorsque je l'ouvre aucune info
- bricoleur315
Bonjour,Herald a écrit :Bonsoir Michel 44,
Petit problème, je trouve un fichier axil et lorsque je l'ouvre aucune info![]()
il faut cliquer sur le fichier Axil
puis sur la page suivante sur le pdf en haut
