mise a zéro compteur km vidange moteur fiat 2.3l
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
astuce de georges :
j'ai un camping car eliot 5 année 2006 avec un porteur 2.3 l fiat et je fait l'entretien moi même mais petit problème pour mettre le compteur a zéro (petit clé qui s'affiche quand le kilomètrage est atteinte pour faire la vidange moteur) au garage fiat ilvous demande 30€ alors après plusieur recherche voici le mode opérateur pour mise a zéro du compteur entretien mettre le contact et être sur le km total, tenir appuyé sur le bouton du combiné celui de droite, tenir jusqu'a apparition de 3 lettres relaché et rapuyer jusqu'a apparition du km de service, couper le contact, puis remettre le contact la petite clé doit disparaitre au bout de 5 a dix secondes testé et approuvé par moi même
cordialement georges
Re: mise a zéro compteur km vidange moteur fiat 2.3l
Message non lu par duc »
rémy a écrit :astuce de georges :
cela dépend de quel modèle 2006: le X244 ou le X2/50 ( a partir de 06/2006 ) ?
S´il s´agit du X2/50, de toute manière cette info n´est pas effaçée du Body Computer et reste mémorisée et peut etre identifiée avec le Examiner ( OBD2 ) que FIAT utilise pour tester la gestion électronique.
pour info,
marc40110
votre campingcar : MOOVEO 610
Message non lu par marc40110 »
merci rémy
,bien que je n'ai pas ce système de bouton,j'ai la clé,et normalement il dise a la place de la clé on a le nombre de km afficher dont 30000 pour fiat a chaque vidange
tustus
votre campingcar : adriatik 660 dp
Message non lu par tustus »
Bonjour,j'ai un fiat 2.8 l (modelle 2002) et l'ancien proprio a fait la vidange avant de me la vendre est ce la méme proceder pour enlever la clef????
fanfan38
votre campingcar : Hymer Exsis I522
Message non lu par fanfan38 »
Quelque soit le véhicule: http://laurent06700.blog4ever.com/blog/ ... 28211.html
A+ François
tustus
Super :c
duc a écrit : S´il s´agit du X2/50, de toute manière cette info n´est pas effaçée du Body Computer et reste mémorisée et peut etre identifiée avec le Examiner ( OBD2 ) que FIAT utilise pour tester la gestion électronique.
allez, moi aussi j'y vais de ma petite question pour le Ducato X250 de 2008
J'avais fait mes vidanges précédemment
j'ai eu le msg "coupon échu, effectuer la vidange moteur " à 45 0000 km sur l'ordi de bord
ces messages lors du démarrage du moteur ont duré environ 1000 kms, puis ont disparus sans rien faire
par contre lorsque je défile l'ordi de bord sur le kilométrage avant entretien, j'ai 0 kms
je pense qu'il n'est pas possible de remettre a zero comme ça, et qu'il faut passer a la valise
peut on remettre a zero avec un obd de ce type : http://www.outilsobdfacile.fr/interface ... m-327.html
patrice.LFE
votre campingcar : Rapido 9083df
Message non lu par patrice.LFE »
Je possède cet appareil. Je n'ai pas réussi à remettre à zero quoique ce soit, sauf l'affichage des erreurs.
Il y a peut etre une façon de faire, mais je ne la connais pas.
Amitiés
Patrice
Patrice
Je leur ai posé la question, voila la réponse:
Notre logiciel EOBD-Facile est "seulement" capable de faire du diagnostic moteur/boite de vitesse.
Les fonctions de remise à zéro des indicateurs de vidange sont régis par des normes constructeurs payante, et nous n'avons pas accès à celle-ci pour pouvoir les ajouter.
Cordialement,
L'équipe d'OutilsOBDFacile,
marc40110
fonctionne avec le citroen 2HDI j'avais un papier plus complet mais hélas perdu .les chiffres 1.2.3 donne le nombre de km voulu
Bonsoir tout le monde
petit up du sujet, nous avons tenté la manip sans succès.. mais la clé à bien disparu au bout de 1000kms. :bc valise or not valise.
Vive le petit carnet et le stylo comme pense- bête !
marc02
votre campingcar : Burstner T620
Message non lu par marc02 »
Bonjour à tous !
Et bien je suis très heureux d'avoir un bon vieux bahut qui ignore ce genre de bricolage !
Je vous aurais bien joint la feuille de relevé de consommation, plus les interventions, tout ça ça marche avec un stylo, mais je ne vois pas comment joindre un pdf, dommage.
Bonne route :D
sebnatl
prénom : sebastien
votre campingcar : MC LOUIS 672
Ville : AUCHY LES MINES
Message non lu par sebnatl »
Bonjour , j ai eu récemment le voyant vidange qui c est allumé , je l ai supprimé avec cette appareil en quelques minutes .
Image.
il est multi marque .
bonne journée
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
