BIIIIIIIIIIPPPP convertisseur
jenny MK
votre campingcar : LMC Fiat Ducato
Message non lu par jenny MK »
dès que j'utilise mon frigo en position "batterie" et que j'allume mon convertisseur il y a un énorme bbiiiiiipppppp qui ne cesse pas !!! :v
Alors que quand il est en position 220V le convertisseur ne sonne pas ????
Quelqu'un pourrait m'éclairer ,?????
danielfauquet
Re: BIIIIIIIIIIPPPP convertisseur
Sans doute parce que la tension batterie est trop basse.
Le frigo, ça pompe pas mal sur la batterie, et le convertisseur, selon sa puissance et ce qu'il alimente, peut tirer aussi beaucoup.
Dis-nous donc quelle est la puissance du convertisseur, et la puissance de l'appareil 220V branché dessus.
Par ailleurs le frigo ne devrait pas pouvoir être alimenté sur batterie quand le moteur ne tourne pas. Pourquoi est-ce possible dans ton cas ??
pat
prénom : Patrick
votre campingcar : Knaus VAN TI 650 MEG
Ville : Agon-Coutainville
Message non lu par pat »
Même réponse , la conso importante provoque une chute de tension et le convertisseur se met en sécurité .
Pour le frigo qui fonctionne à l'arrêt:; 3 possibilités :
- bidouille mal remontée
- relais de frigo "collé" (HS)
- frigo à compression
Pat
Message non lu par duc »
quelle puissance a ce convertisseur ?
Vérifier aussi a ce sujet la section des cables entre batterie et convertisseur...( dépend de la puissance )
danielfauquet
duc a écrit :quelle puissance a ce convertisseur ?
Oui, annonce la couleur, qu'on rigole 5 minutes :ri
danielfauquet a écrit :Bonjour,
Comme Daniel, je pense que ton bip est du a une chute de la tension batterie lorsque ton frigo est sur 12 v, et cela même s'il n'y a pas de charge en sortie du convertisseur
J'avais le même phénomène sur un convertisseur que j'avais avant qui bipait, lorsqu'il était branché .., des que la tension de la batterie chutait en dessous d'un certain seuil, par exemple en démarrant le moteur
jenny MK
super j'ai tout bien compris et maintenant que vous le dites ...c'est logique !!! mais bon je débute :-0 Enfin mon convertisseur est de 300W et j'ai une TV et une TNT dessus donc c'est logique ... Et mon frigo ne fonctionne pas sur 12V car je croyais qu'avec mon solaire j'allais pouvoir le faire tourner ..... du coup plus de batterie heureusement que j'effectue un premier test chez moi avant de me retrouver en pleine campagne !!!!
MERCIIIIII encore trop cool !!!
jenny MK
Mais encore une petite dernière combien de temps je peux laisser tourner le frigo, la TV et la TNT sur du 12V pendant que je roule ???
Est ce que du moment où je roule ça recharge ??? même en pleine nuit ???
Ou pas du tout quand je roule c'est 12V pour le frigo et un point c'est tout ???
jenny MK a écrit :Mais encore une petite dernière combien de temps je peux laisser tourner le frigo, la TV et la TNT sur du 12V pendant que je roule ???
quand tu roule, le frigo fonctionne en 12v, selon l'ancienneté du camping car ça se fait manuellement au selecteur, ou automatiquement sur les plus récents, et ça recharge meme la nuit dans une moindre mesure
la TV avec ou sans TNT en roulant ????,
en lecteur DVD sans probleme.
faire fonctionner la TV par le biais d'un convertisseur n'est a mon avis pas la meilleure solution vu le mauvais rendement de celui ci
jenny MK
Re, bein la TV à une prise 220V comme tous les appareils d'une maison et le gars à qui je l'ai acheté a mis un convertisseur ... Sinon tu me propose quelle solution ??? Si c'est mieux je me débrouille à arranger cela ;-) Et je peux mettre un lecteur dvd + TV + frigo en roulant alors ??? si c'est oui c'est cool pour mes bambins ;-)) à toute merci
jenny MK
Re, le sélecteur de mon frigo se fait manuellement mais pour le gaz il faut ouvrir la vanne avec le logo du frigo mais comment il faut l'allumer ???? J'ai rien d'autre ....
pour le frigo, certain on un allumage automatique, dès qu'on le met en position gaz (on entend un clic clic caractéristique)
sur un de mes ancien CC le piezo d'allumage était un bouton au centre du thermostat de reglage,il fallait appuyer plusieurs fois, et quand c'était allumé (visible par un petit hublot a l'intérieur) maintenir enfoncé un certain temps avant de relacher, mais je ne sait pas quel modele tu as.
pratiquement tous es CC sont équipés d'appareil fonctionnant directement en 12V , de plus de nombreux écran plat (moins gourmand) pour la maison fonctionnent en 12v par le biais d'un transfo extérieur, il suffit de supprimer ce transfo et de raccorder en direct en passant soit par une prise 12v du CC, soit par un fusible.
a mon avis la télé ne fonctionneras pas en roulant :nn
j'ai un convertisseur 300w mais celui çi ne me sert qu'a recharger les portables, appareil photo, ordi...
jenny MK
OK cool !!! bon je vais demander à mon beau frère de me le transformer en prise 12V et en plus cela me permettra de le brancher bien plus près !!!! merciii
Rigadin
votre campingcar : Mc Louis Steel
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous
j'avais un convertisseur que pour un apn ; mais en cherchant " le matos " evolue , trouver sur aboutbatterie le socle chargeur en 12 volts sans passer par le 220 v .
maintenant materiels specifiques au cc restant en permanance , soucis en moins d'oublier transfos ou cordons . un choix d'utilisation de materiels basse tension .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
