J'ai trouvé une fuite sur la tête du robinet de la douche. Une autre aussi sur le robinet cuisine, mais là il est atteignable par le dessous de l'évier, donc moins de problèmes.
Le robinet est fixé sur la paroi de la cabine douche, pour voir l'arrivée il faudrait démonter la paroi ?
J'ai démonté la tête de robinet, mais je n'arrive pas à dévisser la base du robinet.
J'ai hésité à "forcer", pas de prise sur la partie ronde du robinet et je me demande si le pas de vis est dans le sens habituel ?
Jusqu'à maintenant la solution pour cette fuite consistait à éteindre l'alimentation de la pompe quand on n'utilisait pas l'eau, mais là ça fuit même quand la pompe n'est pas branchée et il faut vite qu'on trouve une solution.
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce type de robinet récalcitrant ?
Merci d'avance à vous
fuite robinet douche (intégré dans la paroi douche)
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- votre campingcar : chausson
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
Re: fuite robinet douche (intégré dans la paroi douche)
bonjour, normalement les pas de vis sont normaux .Dévisse a gauche.
NON. CCP
L'exactitude est la politesse des rois
Concernant ton problème de tête de robinet, j'ai eu le même genre de problème sur un WELCOME 55, en fait il s'agit de la tête en céramique qui pour ma part toutefois s'était fissurée avec le gel.
Pour la démonter, c'est très facile : il faut enlever le petit bouchon rouge et bleu qui donne eau chaude et froide avec un petit tournevis, ensuite derrière tu y accèdes avec une petite clé alen, tu enlève la manette du robinet, et ensuite tu peux démonter la tête du robinet avec une clé à molette ou plate mais je ne souviens pas du numéro de clé. Pour ce lui de la cuisine c'est exactement la même manière de procéder, tu n'as pas besoin de déponter complètement le robinet.
Merci Letoy, c'est bien ce qui me semblait, à savoir la tête céramique.
J'étais déjà arrivé à l'étape après la manette du robinet, mais le démontage de la tête me posait problème, pas moyen de dévisser.
Je vais retenter le coup.
