Fixation GPS sur le tableau de bord
Dan83
Message par Dan83 »
Je viens d'acquérir un Garmin 1490LMT, livré avec une fixation par ventouse ... que je ne peux évidemment pas mettre sur le pare-brise de mon intégral (trop éloigné). Si quelqu'un a une idée de fixation efficace, sur le tableau de bord d'un Fiat, je suis preneur et si des photos étaient jointes à l'appui ce serait encore mieux !
Merci par anticipation ...
A+... Amistats :h
Membre FFACCC - 3CPCA
Mon site ... Image
Herve5
prénom : Hervé
votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Re: Fixation GPS sur le tableau de bord
Message par Herve5 »
sur le mien (origine tomtom) j'ai enfoncé rustaudement la ventouse dans l'espace libre qui correspond à un second autoradio potentiel; en s'y prenant bien elle tient sans autre forme de procès, et l'écran du GPS se trouve agréablement situé sur la console centrale (ie également à portée de regard de ma passagère préférée), et tout près d'une prise allume-cigare...
Sinon, au départ j'avais l'intention de fabriquer un berceau spécial en Légo pour le maintenir là, mais comme ça marche sans et que je suis sans doute un peu flemmard... ;)
Hervé
dudu1949
Message par dudu1949 »
salut dan83 dans le var tu doit bien avoir un magasin Norauto je te dit se magasin car il y a beaucoup de chois de support de GPS tu leurs explique ton ka et m^me vas avec le C:C comme cela il feront même un essaie voila moi j'avais trouvé un support autocollant par une plaque en bas avec son support car parfois la ventouse n'ai pas si terrible amitié j louis :ar
NON : C.C.P
Pensée 2014:
Claude_84
votre campingcar : adria MATRIX 680 SL
Message par Claude_84 »
bonjour Dan83..
une solution éventuelle à ton problème, en fonction de la planéité du tableau de bord ??
tu peux trouver sur cette page :
j'utilise ce support sur le tableau de bord d'une golf et d'une Audi avec satisfaction ( plus rien sur le pare brise)
à voir encombrement environ Ø 22 cm (le support n'est pas collé mais tiens parfaitement de par son poids et sa surface de contact..)
René & Odile
Message par René & Odile »
:he
J'avais acheté un kit pour fixer mon Tomtom sur une grille de ventilation. C'est jeter de l'argent par la fenêtre car cela ne tient pas sur le Fiat.
Alors j'ai fixé la ventouse en la perçant sur le boitier se trouvant au-dessus de l'autoradio et c'est génial !
Cela doit ressembler à la fixation d'Hervé5, mais moi c'est une vis ! Le GPs peut même être orienté droite gauche.
:oag
Dan83
Message par Dan83 »
Merci à tous pour vos idées et conseils éclairés que je prends en compte bien entendu !
Un problème également pour moi : Je ne voudrais pas avoir à percer le tableau de bord, ...
Je continue à chercher ...
Bonne soirée :h
Mon site ... Image
JeanFlo31
votre campingcar : rapido 985 m
Message par JeanFlo31 »
bonsoir sur mon integral je le fixe avec la ventouse sur la glace laterale gauche ..salutations
(ex: PETRY)
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
pour le mien j'ai fait une petite bricole sur l'emplacement au dessus de l'auto radio voir photo
Dan83
Message par Dan83 »
Pas mal ça aussi ! ...
Merci encore. :h
Mon site ... Image
cityvan27
votre campingcar : vendu
Message par cityvan27 »
Pour moi, à peu près le meme principe
Un carré de vitrage collé sur une cornière fixer dans boite supérieure de l'autoradio.
Francine et Joël
René & Odile
Dan83 a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée :h
Je n'ai pas percé le tableau de bord. Uniquement le boitier vide se trouvant au dessus de l'autoradio !
Message par petugue83 »
Voila ou est fixé le mien:
c'est le support a ventouse qui est fixé a demeure sur la planche de bord
ici aussi :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =26&t=8078
Dan83
Message par Dan83 »
Salut JP,
petugue83 a écrit : Voila ou est fixé le mien:
Et il est fixé avec quoi et comment ?
En outre, ton "truc" antireflets, il est en quoi et comment l'as-tu fabriqué ?
Mon site ... Image
Herald
votre campingcar : Profilé
Message par Herald »
Pour moi une rondelle à forte adhésion vendue dans le commerce prévue à cet effet qui se colle sur le tableau de bord ou autre, prix 4.50 €uros (discrète, efficace et aucune trace le jour de son enlèvement)
Il est vissé sur le tableau de bord ( 2 vis) , les vis traversent la ventouse qui est posée sur une cale en caoutchouc rigide servant d'entretoise
Il est très efficace, je l'ai fabriqué avec de la tôle alu de toit de CC (qui avait été changé sur mon premier CC en 1985 - ça sert d'être conservateur !!)
j'ai trouvé le plan de réalisation sur le forum tom-tom max:
http://www.tomtomax.fr/forum/posting.ph ... e76f6366ba
Dan83
Message par Dan83 »
Merci pour les infos !
Amistats et bon dimanche !
Dan
Mon site ... Image
Message par duc »
sur les porteurs FIAT/PSA sortants a partir de Juin 2011, l´on a prévu un emplacement de série ( pas les appliques... :mrgreen: :)
http://up.picr.de/7228409plx.jpg
pour info,
Dan83
Message par Dan83 »
Merci Charles pour cette précieuse info !
Je m'en vais de ce pas, commander un nouveau camping-car :ri
Amistats
Dan
Mon site ... Image
Gérard 59
votre campingcar : Burstner delfin625
Message par Gérard 59 »
Pour votre info TOMTOM commercialise un disque en plastic avec une surface lisse équivalente à une vitre et de l'autre côté un autocolant
ce disque est vendu en sachet de deux pièces vous choisissez le bon endroit sur le tableau de bord pour le coller,il est estétique et d'une efficacité formidable
la ventouse ne se décolle jamais et celà permet de le fixer pas trop loin du poste de conduite et permet l'alternative de le transférer d'un véhicule à l'autre
une note : 20/20 ,désoléje ne me rappelle plus du prix ,(il n'est pas spécifique à la ventouse Tomtom vous pouvez très bien y fixer un GPS d'autre marque)
Cordalement
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
P. du BOISGUEHENNEUC
Message par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonsoir Gérard.
5€84 les 2 livrés sur Ebay France.
2£81 l'unité sur Ebay UK.
Philippe. ;)
Mieux vaut tard que jamais...
