Shema prise attelage 7 et 12 broche
je sais pas si je poste au bon endroit
voila je cherche a mettre une prise 7 broches sur mon a la place des 12 monter dessus si c est possible vue qu'il et multiplexe le bougre après c est pour des raison pratique (plusieurs remorque en 7 broche)
et je veux pas mettre d adaptateur, car je pense au faut contact garantie a terme ( déjà vue sur une remorque tracté par un )
si toute fois une personne a les schéma de correspondance des fils sous le coude cela m'éviterais peut être, voir sûrement de faire une grosse connerie
car l électricité c est vraiment mon point faible ( hieng ...jean pierre .....hiiiii )
merci d avance
merci d avance
- duc
Re: Shema prise attelage 7 et 12 broche
Dudu31 a écrit :Bonjour
merci d avance
Y-a-t-il une raison vraiment plausible de remplacer une prise de 12 broches existante par une de 7, alors qu´il existe des adaptateurs ne coutants vraiment pas chers...?
De plus, comme le porteur est multiplexé, je ne risquerais pas de bricolage quelconques...
cordialement,
- gerald
- votre campingcar : pilote p6
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ ... lage_A.htm
http://www.adn-tuning.com/sja7-interfac ... 98352.html
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
- alain01
Comme le dit justement Duc,voila ce que je mettrais
http://www.adn-tuning.com/f7-13sc-faisc ... 32807.html
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Assez cher quand même , on a moins cher chez leader loisir (10€) :
adaptateur prise 7 plots standart (coté caravane)
à une prise 13 plots DIN (coté voiture)
http://www.leader-loisirs.com/mini-adap ... -1440.html
ou le contraire:
adaptateur prise 13 plots DIN (coté caravane)
à une prise 7 plots standard (coté voiture)
http://www.leader-loisirs.com/mini-adap ... -4819.html
ou le contraire:
merci Gérald c est bien ce que je chercher
apres en reponse a duc ,je cherche pas a faire du bricolage c est pas mon style je veux juste ne pas a avoir a gérer un accessoire de plus dans le et les bouataroue l adaptateur et voir les faux contact du truc qu il fais ( déjà vue au c.. d un sur le ruban )
et pour info le prix de la prise fixe 7 broche --->2€30 qui dis mieux
et d'après le schéma que ma fais passer Gérald ça dois pouvoir ce faire sans problème multiplexe ou pas et pour info je pense pas que les remorques sont multiplexe
ont monte bien maintenant des prise 13 broche sur les remorque non multiplexe pourquoi ont pourrais pas faire l'inverse sur une prise de
- duc
rebonjour,Dudu31 a écrit :merci Gérald c est bien ce que je chercher
le multiplexage consiste a surveiller entre autre le circuit de toutes les lampes du porteur et de la remorque..
Il suffit p.ex de remplcer une ampoule par une autre n´ayant pas les memes Watts ou une ampoule hors service , que cela est signalée a la gestion électronique et a l´affichage du porteur.
Concernant le terme " bricolage " : est a éviter sur ces véhicules, car un défaut est mémorisé et doit souvent etre effacée via la valise et cela est payant...
cordialement,
ok duc je suis tout a fais d'accord la dessus
mes le faite de changer une prise apres le boîtier de gestion du multiplexage ne dois pas trop avoir d incident et donc pas notifier d erreur
enfin je pense
enfin je pense
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Dudu31 a écrit :ok duc je suis tout a fais d'accord la dessus
enfin je pense
pas de risque il suffit juste de débranché et rebranché , par contre j'ai un adaptateur et vraiment pas d'emmerd... il marche nickel !!! par contre il ne reste jamais sur la prise je le range au sec
- guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Dudu31
Sur un véhicule multiplexé les circuits veilleuses sont séparées droite et gauche d'où la prise 13 broches et sur la prise 7 broches les circuits veilleuses sont raccordés sur une seule, il en est de même pour le circuit freinage (sur certains véhicules) , ce qui fait que dès que tu freinera le voyant s'allumera et ce sera la même chose lorsque tu allumera tes veilleuses.
En général ce sont des informations de sécurité.
A +
Salut Dudu31
A +
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
guy83 a écrit :Bonjour a toutes et a tous
Salut Dudu31
A +
veilleuse sur prise 7 broches n° 5 et 7 !!!!!!!!!!! tu peut donc sans souci connecter une prise 7 pole sur un faisceaux multiplexé et heureusement !!!!
des prises j'en branche un paquet tous les ans il y a toujours celui qui oublie de la débrancher
- duc
bonsoir,
si la remorque est equipe d´un feux AR antibrouillard, il faut la prise a 13 broches car cette derniere contient un contact mecanique qui interromp le circuit du feux AR du vehicule tirant.
Normalement il ne peut y avoir qu´un seul feux antibrouillard en service et dans ce cas c´est la remorque...
cordialement,
cordialement,
je suis aussi du même avis que basto81 je vais quant même faire un essais sacré bon diou cela me coûte rien et en plus j ai déjà acheter la prise 7 broches femelle a 2€30 ....... attention les filles j'arrive ........oups je suis pas dans le sujet
,bref blague a part ont verra bien si c est ok ou pas avec le multiplexé du fiat
- gerald
de quoi lire http://jonathanraffre.free.fr/CFAC_DOCS ... %20N02.pdf
http://www.attelages-atnor.fr/uploads/p ... au-ff5.pdf
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
- Philippe Morini
- votre campingcar : Eden 614
Salut Duc,
Tu parle un peu plus haut qu'un défaut sur l'ordi reste souvent affiché même après réparation ?
J'ai eu un defaut "Ampoule stop arrière droit" hors c'est l'arrière gauche qui était hors service, j'ai donc changé cette lampe, et effectivement le défaut est toujours affiché,
J'ai du débrancher la batterie pour poser le faisseau multipexé du crochet d'attelage, le défaut est revenu peu de temps après avoir reconnecté la batterie.
Dois-je passer par la case départ, chez le garagiste ?
Comme je n'ai pas eu le dossier de Fiat, c'est bien une ampoule normale comme tous les véhicules ?
Si tu a une réponse ce serait super.
Sinon j'attends du matériel pour monter un afficheur de consommation courant afin de contrôler les différents éléments électrique. Je ferais une copie du montage et du matériel à installer. L'afficgheur doit indiquer du + pour une consommation et du moins pour une charge batterie.
Sts
Phil
Sts
Phil
- duc
Philippe Morini a écrit :Salut Duc,
Sts
Phil
si une ampoule est hors service, il faut la remplacer par la meme en Watt, sinon le Proxy Server enregistre cela comme défaut, si ce défaut reste signalé, il faut passer par la valise " Examiner " de FIAT, pour effacement et cela n´est pas gratuit...
Une exception sont les nombreux feux de gabarit de la cellule qui eux sont alimentés par un boitier séparé, pour le EBL SCHAUDT c´est le AD-01.
Afficheur de consommation ? cela existe tout fait via un ordijauge p.ex. de NASA coute dans les 120 € ...
Il y a des colistiers qui ont déja installé ce modèle.
cordialement,
