2 caméra
- jp33
- Ville : S.M.J.
2 caméra
mon ensemble system vision de recul est équipé entre autre d'un moniteur camos CM 708 possédant deux entrées caméra, je suppose que je ne suis pas le seul a posséder ce genre de moniteur et je voudrais savoir ceux qui utilisent la deuxieme entrée quelle type de cam ont ils connecté dessus? vu le prix chez camos d'une cam je suis sur le c..
Re: 2 caméra
perso, j'utilise le système waeco avec camera a double objectif:
http://www.waeco.com/fr/4560_958.php?hi ... igID=22417
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: 2 caméra
merci pour le lien, je pensais utilisé la deuxieme entrée pour la vidange reservoir EU
Re: 2 caméra
Pour ça, j'ai mit un autre moniteur:jp33 a écrit :Re,
merci pour le lien, je pensais utilisé la deuxieme entrée pour la vidange reservoir EU![]()
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 9es#p84032
- diesel
Re: 2 caméra
bonsoir j ai monte 2 cameras une en haut et l autre a20cms au dessus du pare choc cela me sert pour atteler et surveiller la remorque a +
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: 2 caméra
ma question etait dans ce sens pour éviter d'installer un 2 moniteur vu que je disposais d'une entrée de libre, il va falloir que je me penche sur la compatibilité des caméras et de l'écran.petugue83 a écrit :Pour ça, j'ai mit un autre moniteur:
cette idée là est bonne mais je suppose que tu as du te faire des reperes de distance sur l'écran afin de mieux apprécié l'approche non?diesel a écrit :bonsoir j ai monte 2 cameras une en haut et l autre a20cms au dessus du pare choc cela me sert pour atteler et surveiller la remorque a +
Re: 2 caméra
Rejp33 a écrit :bonjour,
Si vraiment tu veux adapter une camera pour la vidange eaux usées, je pense que c'est une erreur d'utiliser le même moniteur, car le plus souvent la vidange se fait dans des lieux assez exigus ou la camera de recul est aussi nécessaire et nécessite d'être vue en permanence
de plus le moniteur nécessite , pour la vidange, un repère ( croix de visée) qui risque de gêner pour la camera de recul
- diesel
Re: 2 caméra
bonjour ma 2 ieme camera ne me sert pas pour la vidange des eaux usees mais pour surveiller l attelage de la remorque de ma voiture de course a +
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: 2 caméra
merci pour le complément d'info mais c'est bien dans ce sens là que je l'ai compris je pensais qu'également tu l'utilisais pour atteler au plus présdiesel a écrit :bonjour ma 2 ieme camera ne me sert pas pour la vidange des eaux usees mais pour surveiller l attelage de la remorque de ma voiture de course a +
voilà un point de détail auquel je n'ai pas pensépetugue83 a écrit :je pense que c'est une erreur d'utiliser le même moniteur, car le plus souvent la vidange se fait dans des lieux assez exigus ou la camera de recul est aussi nécessaire et nécessite d'être vue en permanence
effectivement mieux vaut viser le troupetugue83 a écrit :de plus le moniteur nécessite , pour la vidange, un repère ( croix de visée)
Re: 2 caméra
moi perso je cherche a mettre deux caméra a l arrière du
avec un angle diffèrent ( une pour voir le c.. de la remorque l autre pour le c.. du cc ) sur un seul moniteur qui possède juste une entrée
je sais pas si un boîtier ou un commutateur ferais l affaire
et si on trouve ça dans le commerce
a vous les studio
a vous les studio
- diesel
Re: 2 caméra
bonjour j ai fait ce montage sur mon cc j ai pris chez STORMEDIAS un ecran et 2 cameras sur ton ecran tu as un bouton pour permuter d une camera sur l autre a +
Re: 2 caméra
et non justement c est la le problèmediesel a écrit :bonjour j ai fait ce montage sur mon cc j ai pris chez STORMEDIAS un ecran et 2 cameras sur ton ecran tu as un bouton pour permuter d une camera sur l autre a +
j ai juste une entrée en dim pour une cam
- gibus3347
- votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Re: 2 caméra
Bonjour Dudu31;
Moi j'ai mis un miroir. Je vois l'arrière du cc et mon attache, le tout sur 1 m. et avec la caméra je vois la moitié de la remorque jusqu'à l'infini. Pour moi c'est super. Je vai mettre les coordonées lorsque je les retrouveraient. Je crois 25 roros.
Membre FFACCC-UCCF
Re: 2 caméra
Dudu31 a écrit :bon bin je voie que personne a rencontrer se petit problème avec un remorque
Ben, il faut dire quand même que c'est plus facile de mettre une camera sur un moniteur qui a deux entrées que deux cameras sur un moniteur qui n'a qu'une entréeDudu31 a écrit : moi perso je cherche a mettre deux caméra a l arrière duavec un angle diffèrent ( une pour voir le c.. de la remorque l autre pour le c.. du cc ) sur un seul moniteur qui possède juste une entrée
Re: 2 caméra
je pense avoir trouver peut être une solution
un câble avec deux entrée vidéo et une sortie , brancher sur le moniteur
deux interrupteur pour chaque caméra relier au moins pour chaque caméra
apres il faut juste sélectionner quelle caméra vous voulez ( avec ou sans remorque)
bon par contre se système vous permet de mettre sur un seul moniteur plusieurs caméra ( rétro, angle de vision avec ou sans remorque , vidange,....etc)
voili voila @+Dudu
voili voila @+Dudu
Re: 2 caméra
bin voila ça c est fais
et ça marche impec , de la balle avec ou sans remorque
donc en gros : j ai monter deux cam, a l'arrière , tiré les deux câble des cam fournis avec ,direction tableaux de bord , branché les deux cam sur l'alimentation marche arrière , et posé un interrupteur sur les câble de liaison vidéo , l'inter a 3 position, haut ( ON cam vue haute loin , ex: remorque ),milieux ( connexion écran ) , bas ( vue pare-chocs du cc )
bref intal a un prix cool
ex: 1 écran
2 cam
2 câble heing
1 inter 3 position
+ de la logique et du temps
des que j ai 5 minute je vous fais une ch'ti vidéo de tout ça
ex: 1 écran
2 cam
2 câble heing
1 inter 3 position
