Caméra et écran LESCARS de la société PEARL
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Caméra et écran LESCARS de la société PEARL
Message non lu par basto81 »
ton écran a 1 seule entée video :?:
moi j'ai alimenter ma cam et mon écran avec un inter , comme çà je regarde derrière quand je veut ;) toi tu peut monter un inter double pour inversée les caméras , et pas besoin de relais , çà consomme pas beaucoup
:cc :cc
uss1980
Message non lu par uss1980 »
quand tu parle d'inter double tu pense à un interrupteur à double position ou trois positions (ON / OFF / ON), j'ai bien compris ?
Dans ce cas un seul +12V permanent suffit au départ et en fonction de la position choisie tu permute sur le +12V d'un cam ou l'autre ; pour la vidéo je pensais utilisé un dédoubleur RCA.
On est d'accord ?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
tu a tout compris et c'est plus simple que ton montage , en fait tu pilote la camera que tu veut avec un seul inter ;)
pour l'alim de l'écran tu fait comme tu veut ;)
Vu le prix de l'ensemble, et la taille des moniteurs, pourquoi ne pas simplifier en mettant deux petits moniteurs cote a cote, et les deux cameras , et cela en commandant non pas par un inverseur mais par deux inters, qui te permettrait d'avoir en même temps retrovision et recul
Car de toute façon, il faudra aussi que tu trouve une deuxième camera, un coupleur RCA..... donc au final, la différence de prix s'amenuise
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
aprés réflexion , l'écran alim sur + contact , ensuite pour l'allumer tu utilise l'inter en façade ainsi tu peut pas décharger ta batt a l'arret ;) tu peut aussi alimenter l'inter des caméra avec la mème source que l'écran , mais un fusible au qu'a ou :, :,
:cc :cc
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
oui aussi 2 écrans identique :c , mais çà va faire un peu plus cher :shock: enfin c'est pas ma bourse :b , çà va ressembler a un avion de chasse :ri :ri
uss1980
J'y ai pensé à acheter un autre kit mais une caméra avec sortie rca devrait suffire pour mon complément, le dédoubleur rca je le fais moi avec une longueur de cable et 3 embouts (en gros 10€ de matos chez connectics).
Pour une caméra supplémentaire vous pourriez me conseiller quoi ?
basto81 a écrit : mais çà va faire un peu plus cher :shock: enfin c'est pas ma bourse :b , çà va ressembler a un avion de chasse :ri :ri
De mémoire il me semble que le kit est a 69€ et pour la taille ecran, voila ce que ça donne, donc deux écrans, très peu encombrant:
je l'ai utilisé pour ça:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... f=1&t=9313
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
combien de pouce :?: car il a l'air petit
basto81 a écrit :re
en pouces je sais pas , mais en cm, 6,3
http://www.pearl.fr/automobile/securite ... X1012.html
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
je l'utilise également pour l'instant , je l'avais mis pour la tester et puis elle est restée :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ml#lescars
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
2,5'' ;) ;)
:cc
basto81 a écrit :re
2,5'' ;) ;)
:cc
2.48 ;) :mrgreen:
http://netmadame.free.fr/patchwork/conversion.htm
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
:he
petugue83 a écrit :2.48 ;) :mrgreen:
:ri :ri
Gégé 38
prénom : Gérard
votre campingcar : CHALLENGER Mageo 109
Ville : Beaucroissant 38
Message non lu par Gégé 38 »
A la lecture du descriptif, je me pose une petite question : "y'a t-il assez long de câble"
# Ecran TFT 6.3cm: 250x177Pixels
# Caméra CMOS étanche inclinable sur 180°
# Angle de vue caméra: 100°
# Alimentation 12V, consommation 2,5Watt
# Câbles de branchement: moniteur: 5 m, caméra 2m
# Dimensions caméra : 95 x 45 x 25 mm
# 2 supports de moniteur fournis
Dernière modification par Gégé 38 le ven. 20 janv., 2012 17:12, modifié 1 fois.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
si pas assez long tu l'allonge ou tu mais une rallonge ;)
Gégé 38
prénom : Gérard
Effectivement :roll:
uss1980
A propos de ton installation Rémy, je vois que tu mets l'écran sur le rétro, mais tu as un profilé ?, moi qui me trouve avec un cc en capucine penses tu que cela soit judicieux et surtout facile à réaliser.
Au départ je pense passer le câble de la caméra par le troisième feux stop puis le tirer le long de la paroi des lits superposés pour arriver sous le plancher du garage, (il y a déjà une ouverture pour d'autres câbles) et je tire le long d'une gaine électrique a priori présente ( dois-je faire passer le câble dans de la gaine électrique grise ??? pour éviter des pertubations électriques ). Puis arrivé au poste de conduite, je dois pouvoir remonter par le long des câbles dans la cabine au niveau du tableau de bord.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
pour les perturbations il n'y a pas de problème , il ne pourrait y avoir que la pompe pour déclencher des parasites , mais quand tu manœuvres ou en circulation rien ne fonctionne , pour l'installation c'est toi qui voit , va au plus facile , j'ai monté l'écran sur le rétro , c'est quand même plus pratique , c'est à la hauteur des yeux , la distance est correcte pour une bonne visibilité de l'écran , malgré que celui-ci soit petit .
yvesgilsoul
la chandeleure
Message non lu par yvesgilsoul »
bonjour je vous souhaite une bonne chandeleure a toutes et a tous et bonne journée avec la neige chez nous :jff :ar :cc
guitou
votre campingcar : bavaria
Message non lu par guitou »
Si votre écran est assez grand (ainsi que votre portefeuilles) il existe des diviseurs d'écran vous entrez vos 2 (ou plus) caméras dans le boitier, une sortie sur votre écran et vous avez votre écran fractionné en autant d'images en même temps.
Ex: http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... qiegjxfubm
Guy
snapepe
votre campingcar : burstner 585
Message non lu par snapepe »
personnellement , je me suis installé cet ecran pas cher :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0516319240
je l'ai clipsé par dessus mon miroir (c'est prevu pour çà)
tip top !
