Variante demodulateur 12 V et 220 V
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Si l'on met un demodulateur 220 v dans le cc avec transfo pour alimenter en 12 v,la recherche pour le satellite désiré est elle aussi facile ? y à t il quelques chose qui diffère lors de l'orientation de l'antenne? ne manque t-il pas un genre satfinder sur le démodulateur?
Merci de vo réponses
- Herald
Re: Variante demodulateur 12 V et 220 V
Bonsoir Dalton,
Valable car le démo coûte quand même beaucoup moins cher que chez un accessoiriste cc,mais il faut ajouter un transfo que tu trouve ou? et n'y a t-il pas un bruit de fond par celui ci?
- alain01
Dalton a écrit :Salut Hérald
Mon installation TV / démo Sat est en 220 branchée sur un convertisseur 12/220 . Et ça marche parfaitement , la recherche se faisant manuellement en moins de 30 secondes . J'ai un satfinder , mais je ne m'en sers pas : le temps de le monter entre la parabole et la LNB avec le risque de casser les câbles , j'ai déjà calé ma parabole . Soit avec la boussole si je suis seul , soit en observant les paraboles aux alentours .
Mon satfinder reste raccordé en permanence et pas de problèmes,
Le montage n'est pas entre parabole et LNB ,mais entre parabole et démodulateur
Et pourquoi ne pas acheter un démo en 12v plutot que s'embéter encore avec un convertisseur
J'ai acheté l'Engel RS3200 à 99,99€ avec la carte et j'en suis satisfait,je n'ai meme plus besoin du satfinder,vu qu'il y à un barregraphe
Ce n'est peut etre pas le top,mais perso,vraiment satisfait
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- Herald
Bonjour Alain01,
Encore une très bonne idée,mais y a t il une prise HDMI? car si tel est le cas plus besoin de chercher un autre produit.
- alain01
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- Herald
Bonjour alain,
Encore une bonne info de plus
Bonsoir, il semble que le terminal satellite Engel fonctionne correctement, mais avec quelle antenne l'utilisez vous ? je pense monter une antenne Metronic "extra plate" avec ce recepteur . Quelqu'un a t-il déjà tenté ce montage ? avec quel résultat?
Merci de votre réponse
- alain01
Avec l'Engel j'ai une antenne sat Kathrein,donc plate,et tout va bien
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
