dessous plancher sous frigo
Avatar du membre
laval
votre campingcar : c25 hymercamp 55
Message non lu par laval »
bonjour jai un vieux c25d de 24 ans un hymercamp
en me couchant sous mon cc a l'arrière droit je découvre une petite partie du plancher complètement pourrie la partie qui donne au dessous de mon frigot :-( voici les photos
pas de doute ces pourrie :-( je peut atteindre le polystyrene rien qu'au toucher ? la partie intérieur elle et seine
le reste du plancher extérieur et seins oufffffff :roll: comment réparer :?:
es que si j'enlève les parties pourrie et que je remplace cette partie par une plaque de contreplaqué de 10 millimètres que je traite et que je colle au sica en le maintenant a l'aide d'un crie par le dessous et refaire un joint tout au tour au sica es que cela peut marcher :?: ou sinon auriez -vous une combine :idea: je précise bien que cette plaque je la met par le dessous de mon cc merci beaucoup je suis a l'écoute de tout conseilles '
Avatar du membre
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: dessous plancher sous frigo
Message non lu par basto81 »
je pense qu'il n'y a pas que le plancher d'atteint , il doit y avoir au moins la partie basse du panneaux latéral :?: :?:
pas simple , normalement il faut retiré les meubles et réparé de par dedans , je sais c'est pas simple :-(
regarde si la partie basse du panneaux latéral n'est pas molle :?:
spondee29
votre campingcar : autostar athenor 538
Message non lu par spondee29 »
bonjour je ne suis pas un expert mais comme dans tout les metiers
il faut enlever le coeur su probléme
et comme dit basto je crois hélas qu'il te faut
travailler a l'intérieur et enlever les meubles
ou alors cache misére comme on dit dans le batiment
et tu le vends et le client suivant aura une belle surprise,
mais si tu le gardes vas au fond du probléme je crois que
ce serait plus sage mais les conseilleurs ne sont jamais
les payeurs bon courage
Patdu83
Message non lu par Patdu83 »
Petite modification : Attention si tu caches et que tu vends ton CC, je ne suis pas sur qu'avec les lois l'acheteur ne puisse pas faire annuler la vente en découvrant le problème !!!!!("vis caché" même plusieurs mois aprés)
Effectivement, je pense qu'il faut prendre le problème de l'intérieur, et te faire aider si besoin.
Bon courage et tiens nous au courant :ar
ERIBA JET 646R
fredolabricole
Pour etre passé par la je trouve d'ailleur , l'evocation de revente en cachant la misère , très deplacer .
Je cache ma colère devant ce genre de reflexion croyer moi .
Il faut réparer effectivement , mais avant cela il faut trouver le pourquoi ;)
Avatar du membre
CHERIBIBI
Message non lu par CHERIBIBI »
j'ai eus le meme probleme, entree d'eau par vis de parechoc arriere et par grille de frigo!
donc depose du frigo, meuble et echange partie inferieur du coté droit sur 50 cms et de l'arriere sur 50 egalement et le tout collé au sika et vissé, repose d'un contreplaqué au sol par dessous le cc et blaxonnage!
pose de joint sur les vis de parechoc et sur le pourtour de la grille de frigo! :oag
appels de phares et bonne route a vous!
"C'est parce que la lumière se déplace plus vite que le son que bien des cons ont au premier abord l'air lumineux."
BURSTNER A 590 DUCATO 2.5TD 92 162.000kms
tomtom one europe
Avatar du membre
laval
je vous remercie de tout vos conseils :D mais je viens de decouvrir pire :ma1
je vous fait des photos des que possible :ma1
sinon a propos des fuites elle on ete localiser puit reparer
Avatar du membre
laval
voici le résultat des dégâts :cry:
tout le bas du coter chauffeur et complètement pourrie avec une partie du plancher extérieur du a une fuite de joint de fenêtre le cache en aluminium dont voici la photo ne tenez absolument plus
je ne connaît absolument rien en camping car mais je décide de remonter et essayer de réparer sinon cela me couterait trop cher de réparations
démontage avec bien du mal du cache alu
le tasseau du bas entre la cloison et pourrie se qui explique qu'il ne tienne plus au plancher et que ma cloison bouge du bas je decide donc d'enlever tout se tasseau pour essayer de le remplacer
après une apres midi de grattage j'ai enfin réussi a enlever complètement le tasseaux jusqu'au polystyrene expansé de la cloison puis j'ai gratter toute la partie du plancher un sacrée boulot
repose d'un tasseau neuf sur toute la longueur puis pour reboucher le plus gros des trous du plancher j'ai mis des morceaux de polystyrène expansées collée au sica
j'avais entendu parler sur ce fofo qu'on pouvais refaire un plancher par l'extérieur ?
alors je me suis lancer j'ai acheter du contreplaqué extérieur de 10 mm une scie sauteuse et ces partie :D
une partie du nouveau plancher
après un bon nettoyage a la brosse métallique j'ai coller et visser le nouveaux plancher au sica et j'ai positionner 2 crie pour le collage qui vont rester une journer et une nuit
pareille pour ma 2eme plaque
voila pour aujourd'hui :cry: demain soir si le temp le permer j'enlève les cries puis je fait tout mes joint autour du plancher j'espère que j'ai bien procéder pour ce début de réparation vos conseils seront les bien venue
Avatar du membre
Message non lu par duc »
le problème d´humiditée a été accéléré aussi avec l´utilisation d´agraphes en bas de caisse, ces dernières rouillent et ne retiennent plus la tole contre le bois et l´humiditée peut pénétrer au fil des temps.
Je ne sais pas si une fixation via Sikaflex des panneaux sera suffisante, surtout si le sol d´origine est encore humide: je les fixerais encore avec des tire-fonds.
Je connais des colistiers qui ont effectués ce genre de remise en état, mais ils ont remplacés les parties concernées avec un genre de bois multiplex traités contre l´humiditée, car le bois d´origine , si pas sec pourrait se désagréger en tourbe...
De toute manière bon courage et attention avec les supports en briques...
Avatar du membre
laval
bonjour duc :D le sol d'origine n'es absolument pas humide il et sec de chez sec
Avatar du membre
laval
a peine rentrer du boulot et ces repartie je peut enfin retirer mes cris
et faire un joint au sicaflex tout autour du plancher
prochaine etape proteger mon nouveau plancher j'ai trouver un produit qui devrait faire l'affaire
Avatar du membre
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : adria Twin 600sp
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
beau travail de restauration , merci pour les photos , on suit bien le travail , bonne continuation pour la finition .
on est heureux en france :D , faites un don à ACF , des enfants meurent de faim toutes les 30 s dans le monde. ---------------------------------------------------------- Adria twin 600sp tomtom GO 620
Avatar du membre
laval
et oui de long journée entre le boulot et la restauration du cc :(
mes joint me par aise bien sec :cheers: je vais enfin pouvoir traiter le dessous j'ai trouver un produit qui devrait intéresser pas mal de camping cariste voila ce produit
j'ai fait un essay de ce produit avant :D peut se poser au pinceau assez facilement laissant une épaisse pellicule a base de goudron et le séchage et assez rapide et le coût et minime maintenant reste a voir dans les année a venir produit passer sur la totalité de mon plancher puis bavette remonter :D
des demain je passe au coter gauche luit n'es pas abîmer mais je préfère en faire de même pour l'autre coter
cette réparation ma pris plus de 30 heure de travaille
papyjojo
votre campingcar : mobilveta
Message non lu par papyjojo »
bonjour j'ai pas de conseil mais je metrai du contreplaque marine contre l'humidite + peinture +antirouille sur les
longerons avec river inox bon courage a+ :ar :ri
Avatar du membre
laval
merci pour vos conseils il me seront précieux :D
Avatar du membre
L'Escargot
Bonsoir à tous,
Bravos, Laval, tu ne t'es pas laissé décourager, :10j et tu peux repartir en ballade avec un CC comme neuf ( bon.......je pousse un peu) :b
En tout cas tu t'en es trés bien sorti. :oag
A plus........L'Escargot
Avatar du membre
250tdt
votre campingcar : autostar celtic edit
Message non lu par 250tdt »
Bonsoir LAVAL
je viens appuyer les autres colistiers pour te dire que tu as fais un sacré boulo......
et en plus tu nous fais un reportage détaillé étapes par étapes
qui pourra en aider plus d'un.... :cle
car moi meme je me posais la question de réparer mon plancher à l'arriere sur un ADRIATIK de 2003, :-(
en effet, j'ai le plancher exterieur qui est pourri sur 10 cm de large sur quasiment toute la largeur du camping car.
au niveau des fixations de la moulure plastique de sous bassement. les vis n'y sont plus provoquant une entree d'humidité.
CED :mr1
:ar
nos anciens 3 x adria . maintenant Autostar 720 lms celtic edition
moi, madame et nos deux filles 11 et 7ans
cadre bleu- GPS CDN - convertisseur 2000 - repro-
Avatar du membre
laval
je vous remercie :D ces super motivant et encourageant :b mais ce n'es pas fini :nn car je refait le plancher en entier :-(
que j'ai d'aillieur recommencer hiere soir ce fameux coter sous frigo ce qui et le plus dur ces de travailler sous la pluie car je n'ai pas d'abris :-( et vue l'heure a la quel je rentre du boulot obliger de sortir la baladeuse :idea:
j'ai donc retourner le cc et déplier l'avancer pour être un peux plus au sec
les dégâts :-(
grattage de toutes les parties pourrie obliger d'enlever une partie du polystirene
heureusement les latte en bois qui maintienne le polystirene sont saine :b
beaucoup de dechet pour une si petite surface :-(
la suite plus tard car je repart sous le cc :ar
papyjojo
salut ces domage que tu soit si loin car j"ai du temp de libre ce serrai avec plaisir que je
donnerai un coup de mais mais avec un abrit ca travailler sous l'eau c'est galere bon courage :ar
Avatar du membre
Je vais te filer un petit tuyau ( que tu connais peut etre deja)
Les C25/J5 on aussi un soucis, avec l'age, autour du pare brise ( la tole rouille et se perce sous le joint)
Sur les photos il me semble qu'il est sain
Mais si tu peut faire une opération de prévention, ça ne sera pas de trop
La meilleure est la depose du pare brise, grattage des parties rouillées, mise en place d'antirouille, voir de mastic pour reboucher les parties percées
puis peinture et repose pare brise avec un nouveau joint
et tu repart pour plus de 10 ans :D
Amicalement Jean-Pierre
Avatar du membre
laval
sa i et sortie du dessous de mon cc :mrgreen:
comme vous pouvez le constater la baladeuse etait de la partie :D
j'ai donc remplacer la partie de polystyrène avec du polystyrène expansé
non ce n'ai pas un gâteaux au chocolat :ri mais que du SICA :mr :js
la partie pourrie a ete remplacer un bon joint tout au tour et le tour et jouer :D
demain decoupe du plancher puis visage et collage
merci papyjojo :mr1 cela aurait ete avec plaisir et merci aussi a petugue83 pour tes conseils
mais apparament je n'ai pas de soucie au niveaux la
aucune apparissions de rouille autour du parbrise
je vous souhaite une bonne soirer
Avatar du membre
zamer
votre campingcar : Rapido 709C
Message non lu par zamer »
chapeau, surtout quand on n'a pas de fosse ett qu'il faut ramper pour travailler.
Mais une question me "turlupine", comment as-tu pu laisser le plancher se dégrader sans t'en apercevoir plus tôt ?
Je dis celà car régulièrement j'inspecte mon c.c. sous tous les angles, et si de tels dégats devaient m'arriver, je pourrais les voir avant qu'il n'y ai trop de travail.
RAPIDO 709 C sur Jumper 2.8l JTD
Avatar du membre
L'Escargot
Bonne nuit à tous,
pour rejoindre zamer dans la serie des questions qui " turlupinent ". :,
Est tu certain que le dessus de ton plancher est assez solide ? :shock:
Ce serait domage de passer à travers !!! :oops:
Bravos encore,
A plus .....L'Escargot
Avatar du membre
laval
et oui je m'attendait a cette question
je vous explique il i a 2 mois a peine j'ai mis une annonce sur le bon coin échange 307 sw quiksilver valeur 9700euros contre camping car j'ai trouver celui si la personne en voulait 9000 euros ne connaissant rien en camping car :-(
j'ai pourtant regarder en dessous :so mais pas au bon endroit
une semaine plus tard après l'échange les première pluie arrive a ma grande surprise fuite a un lanterneau
je telephone a la personne :ma1 et luit dit que j'ai trouver une personne de clc qui me refait cette fuite pour 150 euros
l et depuis ce jour la personne ne répond plus au telephone :twisted: je sais je devrait porter plainte pour vice cacher mais sa m'étêtait trop de temps et je peut pas laisser le seul véhicule que j'ai maintenant dépérir devant la maisons
alors que faire mis a part se débrouiller tous seul :ar
Avatar du membre
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
avec le poss que tu a fait et toutes ces photos va voir ta couverture juridique et vois ce qu'il dise ;)
en tout qu'a je te souhaite bon courage pour la suite :10j
fredolabricole
basto81 a écrit :bonjour
Salut , pour entamé une procedure juridique , il faut faire constater le véhicule par un expert .
Donc immobilisation du véhicule et surtout aucun travaux .
Les photos seul ne serviron a rien ( elle peuvent venir d'un autre véhicule )
Si il reste des travaux a faire sur des partie non toucher , il peut toujours essayer , mais cela prendra du temps .............
Avatar du membre
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
n'importe quel expert verra que le CC a était réparé , cela ne coute rien de poser des questions a sont assurance :D
Avatar du membre
laval
merci beaucoup pour vos conseils :D je vais quant même poser la question a mon assurance sa ne coute rien :D
fini la semaine :b je vais pouvoir repartir sous mon cc samedi dimanche également car je pense descendre dans le sud pendant les vacance de Noël faut imperativement que je finisse ce plancher avant les grand froid :,
encore bien bosser ce soir découpage de la plaque sous frigo
puis ji ai fait des avant troue pour le vissage pour éviter d'éclater ma plaque de contreplaqué puis des avant troue pour mes tête de vis que je reboucherait au sica :D
application du sica sous le cc ainsi que sur ma plaque
réglage et pose de la plaque vissage +j'y ai rajouter 2 cris pour la nuit demain je pense pouvoir faire tout mes joint :ar
fredolabricole
basto81 a écrit :re
Biensur , mais je dit juste qu'il y a vice dans la procédure , du momen ou tu a réparer , la procedure est caduc ;)
Avatar du membre
laval
tout le plancher du dessous et terminer :b même le plancher de l'intérieur et fini :b mais plus j'en fait et plus j'en découvre :ma1 j'en suis au travaux d'intérieur pose de lambris pvc du plafond j'ai commencer par la capucine :D
je me suis posé la question un sacrée bout de temps comment vai je fixer mon lambris collage ,vissage ou agrafage ? j'ai opter pour un collage + agrafage avec une colle en pâte j'espère que cela va tenir
j'ai laisser de chaque coter un espace de 5 mm pour éviter la dilatation a l'autre extrémité drôle de surprise cter porte d'entrer une partie de mon plafond et légèrement bomber quant j'appuie sur le plafond on sens que le polystyrène et décoller de la tôle extérieur du au bois qui a travailler que faire ? impossible de laisser ça comme ça plus je regarde et plus je vois mon plafond qui et cintrer :evil: je n'i connais rien en cc et il faudrait être fou de le mettre en réparation j'imagine même pas le prix :affraid: pas le choix je decide de prendre la scie sauteuse et couper ou la partie et decoller :cry:
autre surprise l'or du démontage du cache de mon lanternaut il a ete coller a la mousse polyuréthane obliger d'arracher le cache donc lanterneau a changer
voici la photo decoupe terminer
je viens de passer plus de 4 heure ce soir a enlever toute cette partie dégrader ?
pour refaire le plafond je pense i remettre des tasseaux et entre ces tasseaux i remettre des morceaux de plaque de polystyrene expansé + une plaque de contreplaqué de 3 mm après remplacement de mon lanternaud bien sur et peut etre je pourrait i finir mon lambris du moin je l'espere car cela fait un mois maintenant que je travaille sur ce cc tout les soir + tout le week-ends ry: je commence vraiment a en avoir râle bole :evil: car tout les jour j'en découvre plus tout ça parce que je n'ai pas mieux regarder ce cc l'or de mon échange un petit conseille l'or d'un achat d'un cc prenez le temps de le regarder de aussi bien l'intérieur que l'extérieur et allez le visiter un jour ou il pleut les fuites serons plus visible :lol:
je vous souhaite une bonne soirée d'autre photo a venir :D
Retourner vers « infiltrations d'eau étanchéité »
